Страница 3 из 5
Re: НОМАКОН делимся впечатлениями
Добавлено: 26 янв 2013, 13:07
bmpeshnik
ДА,отзывов всего три!
Добавлено: 26 янв 2013, 14:05
Цицерон
bmpeshnik писал(а):ДА,отзывов всего три!
Так времени мало прошло.
А вот,че хочу сказать ,по поводу харошо или плохо греют,это понятие для всех разное, многие думают что если подогрев значит он должен греть до температуры двигателя 80гр. , это заблуждение!!!! Температура дт ,должна быть той при каторой не образуются кресталлы парафина или температура окружающей среды.(тоисть летом)
Ведь у дт не только функция снабжать двигатель топливом,а еще отводить тепло от нагруженных трущихся деталей,так что перегрев топлева выше определенной температуры будет губительно сказываться на деталях тнвд и форсунок.Не стремитесь закипетить дизельное топливо!!!!!! Не зря же заводы ставят в подогревах термо-регуляторы каторые включаются при подении температуры ниже +5 гр
Добавлено: 26 янв 2013, 14:53
bmpeshnik
если верить видео,то:
Добавлено: 26 янв 2013, 18:22
Цицерон
bmpeshnik писал(а):если верить видео,то:
Видео класное ,а в реали у кого такой так работает.
Бандажный я так не проверял,но минут через 20 рукой не удержишь горячий, в токой же мороз.
'А вот в НТП-101 ,опускал в банку с водой так через секунд 5 вытащил а он как утюг горячий.
Добавлено: 26 янв 2013, 19:22
bmpeshnik
вообщем чтобы не ругались напишу не по теме последний раз,нашёл я тэн на 12в.,сделаю как раньше на Газоне делал,один тен в бак,другой в фильтр(самодельный бак на 270 литров за 6 минут чуть-ли не кипел)!!!! а Номакон хотел поставить как времянку,гаража нет,тэны ставить не удобно,руки примерзают!
Добавлено: 05 фев 2014, 21:01
Alex ATC
Я стесняюсь спросить какой мощности тот ТЭН, что за 6 минут кипятит 270 литров? Сколько киловатт? Там провода нужны будут стартерные. А электричество откуда? Похоже на брехню...
Добавлено: 05 фев 2014, 22:01
дед61
Всем здоровья и денег боле.
Выкинул проточный НОМАКОН,что установлен был перед СЕПАРом. Сделал самодельные обогреватели на СЕПАР и на штатный т.фильтр. Для сепара разобрал китайскую кружку (она запитывалась от прикуривателя) там обычный нихром. На металлический (банка от детского питания) бандаж изоляция из липкой негорючей ленты 2слоя типа лакоткани (чет с памятью,не могу вспомнить как ее зовут),затем нихром китайский,и опять пару слоев этой ленты. Один момент(ноу -хау для меня).!!! Один конец нихрома (минус допустим) приклепал алюминиевой заклепкой внизу мет.бандажа, это чтоб не думать как два конца проволоки вытащить в одно место,и в верхней части бандажа оставил усик-клемму это и есть минус. Второй конец нихрома соответственно вверху. Приобрел в эл.товарах силовые эл. клеммы под отвертку и все. зиму езжу. Испытания прошли до -29 град. На штатный фильтр конструкция точно такая,только китайской кружки боле не нашлось.Использовал нихром из спирали для эл.плитки.(старинные запасы) Пришлось ее скрутить с помощью шуруповерта. Общая нагрузка на два подогревателя контролируется предохранителем на 7А. Ставил 5А-сгорел. Китайский нихром греет лучше.
Добавлено: 05 фев 2014, 22:12
Цицерон
Так сдесь тема то про Намокон надежный и проктичный,а не про всякий колхоз,каторый ставят на авто последнего поколения.
Добавлено: 05 фев 2014, 22:20
дед61
Так если он не надежный и не практичный,то не надо писать? Да согласен пусть уберут. Ждите от бульбашей надежных и практичных.
Р.S. Если хочешь,что б было надежно-сделай сам.
Добавлено: 05 фев 2014, 22:27
Цицерон
дед61 писал(а):Так если он не надежный и не практичный,то не надо писать? Да согласен пусть уберут. Ждите от бульбашей надежных и практичных.
С чего вы взяли ,что он не надежный,прочитайте всю тему с начало и делайте выводы.
Просто надо ставить то что проверено и проктично,а те модели где термо-регуляторы и темболее проточный из разряда ненадежных.И ни кто не отменял потделок.
А для колхоза есть отдельные темы,не кто не сказал что они плохи,но не идеальны.
Добавлено: 05 фев 2014, 22:30
дед61
Цецерон писал(а):дед61 писал(а):Так если он не надежный и не практичный,то не надо писать? Да согласен пусть уберут. Ждите от бульбашей надежных и практичных.
Мной ранее писалось,установил проточный -а щас пишу-выкинул,авно.Не прижилось.
Добавлено: 05 фев 2014, 22:37
Цицерон
Так и мной ранее писалось или вы не читаете выше,вместо проточки лучше надо было ленту ставить.
А все что мной поставлено работает отлично уже с 2007года
Добавлено: 05 фев 2014, 22:41
дед61
Каждый идет своим путем, в зависимости от мозгов в голове, рук растущих откуда надо и кошелька.
Добавлено: 06 фев 2014, 20:38
bmpeshnik
вообщем в прошлом году взял номакон(насадку в бак),первую зиму работал очень даже хорошо,в эту зиму начал "мудрить",то грею ,то нет,в итоге насадка в баке здохла,проработала: февраль,март ,с середины ноября,часть декабря(50%)2013 и январь 2014, накладненько выходит такой подогрев!
Добавлено: 01 янв 2016, 17:27
технотол
bmpeshnik писал(а):вообщем в прошлом году взял номакон(насадку в бак),первую зиму работал очень даже хорошо,в эту зиму начал "мудрить",то грею ,то нет,в итоге насадка в баке здохла,проработала: февраль,март ,с середины ноября,часть декабря(50%)2013 и январь 2014, накладненько выходит такой подогрев!
нагревательный элемент на номакомовских заборниках - нагревательный позистор. если не ошибаюсь на 130 градусов, 1шт. есть наш отечественный аналог. так что достаньте его и проверьте контакты и сам элемент (отечественный позистор стоил рублей 20).
Добавлено: 03 янв 2016, 18:42
технотол
Добавлено: 08 янв 2016, 21:38
bmpeshnik
технотол писал(а):bmpeshnik писал(а):вообщем в прошлом году взял номакон(насадку в бак),первую зиму работал очень даже хорошо,в эту зиму начал "мудрить",то грею ,то нет,в итоге насадка в баке здохла,проработала: февраль,март ,с середины ноября,часть декабря(50%)2013 и январь 2014, накладненько выходит такой подогрев!
Уже сделал
Добавлено: 08 янв 2016, 23:33
технотол
и в чем собака порылась?
Добавлено: 09 янв 2016, 02:14
Hidemon
Ой-ё, ой-ё,..... "з"дохла! С другой буквы - никак!
Добавлено: 15 мар 2017, 13:51
Цицерон
Всем привет,в начале зимы были проверены все НОМАКОН подогревы,в чем и не сомневался ,что они работают.
Работают исправно уже 10 год,и весь негатив к НОМАКОНУ предвзят наверно с китайских проделал.
