Хелп. Лопнул задний мост.
ФедR
Мой автомобиль(и):: MMC Паджеро 1 был, Паджеро 2 есть
Re: Хелп. Лопнул задний мост.
Сообщение ФедR »
Проходил такую фигню, это болезнь мостов с моторами 6G72 и 4D56. Ломает по поперечному шву, усталостные разрушения, но до излома довольно долго мокнет пятнышком, другу усиливали мост как только пятнышко появилось, ученые уже стали, процесс остановился.
На 2.8 дизеле и 3.5 бензине задний мост другой. Поставил от 3.5, естественно не угадал с передаточным отношением (было 4.87..), привел в соответствие передним мостом от того же 3.5 литра. Карданы кстати то же другие, фланцы большего диаметра.
Syava80
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 v24
Сообщение Syava80 »
Уважаемые паджероводы, помогите разобраться с проблемой! Паджеро 2 коротыш 4д56 из Европы, приобрел недавно и почти сразу лопнул задний мост, точнее он совсем разошелся на 2 части. Его сварили, но появился гул в редукторе, меняю масло уже 4раз и вижу на пробке частички металла, она еле достается из корпуса моста, настолько много стружки. Мост lsd 4.625 б/у такой уже неделю не могу найти,зато смотрю 4.875 полно. Так вот вопрос если взять мосты перед и зад 4.875 встанут ли они без переделок(карданы, шрусы и т.д.) но мой боливар? Прошу понять и простить если что не так я новенький здесь!
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
Syava80 писал(а):Уважаемые паджероводы, помогите разобраться с проблемой! Паджеро 2 коротыш 4д56 из Европы, приобрел недавно и почти сразу лопнул задний мост, точнее он совсем разошелся на 2 части. Его сварили, но появился гул в редукторе, меняю масло уже 4раз и вижу на пробке частички металла, она еле достается из корпуса моста, настолько много стружки. Мост lsd 4.625 б/у такой уже неделю не могу найти,зато смотрю 4.875 полно. Так вот вопрос если взять мосты перед и зад 4.875 встанут ли они без переделок(карданы, шрусы и т.д.) но мой боливар? Прошу понять и простить если что не так я новенький здесь!
От бензинки лучше брать 9 дюймов. Они не ломаются. Стоит такой уже несколько лет.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Syava80
Сообщение Syava80 »
Спасибо за ответ, т.е. я могу поставить любой мост "9" (4.625, 4.875 и 5.285), само собой вместе с передним и проблем не возникнет.
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo »
Syava80 писал(а):Спасибо за ответ, т.е. я могу поставить любой мост "9" (4.625, 4.875 и 5.285), само собой вместе с передним и проблем не возникнет.
Напиши Юре, Жиперу в личку. Я у него брал мост. Он подскажет
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Лопался мост 9" на 6g72 леворуком.
До меня варили, у меня по зиме начало течь по шву, повторная реинкарнация помогла на месяц примерно. Заменил на 9,5".
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
если стружка пошла, это плохо. чота строгает. чулок другой купить такой же нет вариантов?
Syava80
Сообщение Syava80 »
Всем, спасибо. С Юрой Жипером так и не удалось созвониться, пришлось самому искать. Недавно пришел этот мост, установил, все работает, но старый проехал ещё тыщи 4, не стал до конца его докатывать, сразу поменял, надеюсь восстановить.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Syava80 писал(а):Всем, спасибо. С Юрой Жипером так и не удалось созвониться, пришлось самому искать. Недавно пришел этот мост, установил, все работает, но старый проехал ещё тыщи 4, не стал до конца его докатывать, сразу поменял, надеюсь восстановить.
Забавно. :=-O:
А написать в личку, на почту, в воцап - что помешало???
Ответить по телефону не всегда получается - банально - занят, не до телефона, тел далеко, руки грязные, просто не услышал.
ftsyuri1@mail.ru
