Пропали тормоза!
Re: Пропали тормоза!
Ribac писал(а):
asferrum писал(а):диск на выброс.
но... 2 мм-это не 12-13 мм!
суппорт-то 54 мм,значит ТОТ что нужно...
чудеса какие-то...
Откуда 2мм? Расстояние в собранном виде,от внутренней колодки до утопленного поршня-12мм. (13+16+13)-54=12!!!
А почему колодки 13мм. Смотрел у заменителей минимум 14мм.
Но это всё фигня. По своей конфигурации она ну никак не может из скобы выпасть.
А фотки скобы и колодок можешь сделать с разных ракурсов.
Ribac
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2017
Сообщение Ribac »
чудеса какие-то...
В выходные,всё перекину и нащёлкаю в любых позах.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Решающее значение имеет величина зазора между рабочей поверхностью диска (причем не с краю, где обычно остается буртик) и скобой. Наверняка зазор большой и не одинаковый, внутри больше. Вот и выпадает в этот зазор колодка. К стати, на верхнем снимке суппорта с откинутой скобой толщина колодок не менее 16 мм.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
а какое расстояние между скобой и диском?
ps у меня, если память не изменяет там до диска зазор до 5мм. колодка даже полностью стертая туда провалится не может, надеюсь.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
GriFon писал(а):а какое расстояние между скобой и диском?
Зря надеешся.
Услышал скрипун - срочно меняй колодки.
Выпадают в полный рост.
А могут и не выпасть до конца и вклинить колесо.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
владимир михайлович писал(а):К стати, на верхнем снимке суппорта с откинутой скобой толщина колодок не менее 16 мм.
Угу.
Там, кроме правильных колодок, диска и суппорта еще и правильные руки. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
В 5мм пролетит и не зацепится
GriFon
Сообщение GriFon »
Жипер писал(а):Зря надеешся.
А какая толщина мет. основания колодки?
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Сообщение asferrum »
ну так чем закончилось-то всё?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Жипер
Сообщение Жипер »
4-5мм.
Но на самом деле пофиг на толщину.
Услышал скрипун - меняй.
Это если диск нормальный, а если точеный, то даже хз - может выпасть и до скрипуна.
ftsyuri1@mail.ru
