100%способ включения-отключения блокировок и полного привода
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: 100%способ включения-отключения блокировок и полного при
Сообщение <Вавил> »
Да, верно. В АКПП. По бездору всегда трогаюсь с рычагом в L чтоб не переключалась при пробуксовке, а дальше по мере разгона подтыкаю 2, 3.
<Вавил> писал(а):Да, верно. В АКПП. По бездору всегда трогаюсь с рычагом в L чтоб не переключалась при пробуксовке, а дальше по мере разгона подтыкаю 2, 3.
Вот здорово, только не к месту.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
У 3-ки типтрон там L нету.... Но есть 1 в режиме + -... Можно трогаться с 1-й или на скользкой поверхности в натяг со 2-й....
NazareT писал(а):У 3-ки типтрон там L нету.... Но .............
Ребята вы чО. Какая трёшка? :=-O:
Название раздела "Новый Pajero Sport". Да и обсуждение о нём............... :)
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ссорри... перемкнуло.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Да и я про включение блокировки!
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
У людей НМПС 3.2л 4АКПП,там есть и L и 2 и D3 если отключить овер-драйв.
drozd272 писал(а):У людей НМПС 3.2л 4АКПП,там есть и L и 2 и D3 если отключить овер-драйв.
Откуда дровишки?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
У 3.2 точно такая же схема включения и АКПП и раздатки, и рычаги и селектор одинаковые. Да и коробки по сути одинаковые, только для 2.5 добавили пятую ступень.
А Вавил как я понял по старый Спорт пишет, вот там на автомате были режимы L, 2, 3.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
По теме. У меня по предложенному алгоритму 50/50 получается. А вот в движении почти всегда с первого раза. Езжу постоянно на 4Н, иногда по необходимости блокирую центр (этого мне в принципе достаточно чтобы доехать куда надо). Для себя давно выработал правило включать блокировку или понижайку только на ходу. Если не включилось с первого раза, останавливаюсь и немного сдаю назад, потом вперед и как правило включается сразу. Если на месте через нейтраль, то не факт что включится, иногда приходится долго ехать, что включилась. А алгоритм предложенный Napic, как написал выше, тоже не всегда срабатывает. Не знаю в чем причина, может что-то не так делаю.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Прости друг - ни хрена этого нет! Все как у людей :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
SKS писал(а):По теме. включать блокировку или понижайку только на ходу.
Нельзя понижайку на ходу включать! Переломать всё можно!
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Сорри, ошибся. Конечно же нельзя. Я ей честно говоря редко пользуюсь, потому по запарке написал.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
У нас неделя снежная выдалась, т.ч. был простор для экспериментов.
Так вот, способ работает, НО! только если трансмиссия была не нагружена до начала попыток. В основном это бывает, если стоишь на горизонтальной поверхности. А если под горку, то способ может не сработать. Я так понимаю, потому что трансмиссия перед остановкой была нагружена и снять "натяг" переводом D-N-R-N-D-... не получится. Тогда надо чуть-чуть тронуться против уклона - и всё сработает.
На ровной поверхности работает действительно 100%
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
