Страница 3 из 4
Re: Непобедимый аппетит бензина.
Добавлено: 04 апр 2013, 09:43
Владимир Михайлович
Я ставил 133 датчик, он с малым сопротивлением. Работал не долго и в последующем произошла утечка от напруги подогрева на сигнальный провод где то внутри датчика. Теперь поставил 537 (или какой там второй из допустимых, забыл нмер). Они существено отличаются по сопротивлению. Советую убрать низкомный, раз стоял высокоомный.
Добавлено: 04 апр 2013, 15:49
nivasik
GriFon писал(а):nivasik писал(а):Квин писал(а):Поменял левую переднюю лямбу на бош 133 (других не было а ехать дальше не хотелось) тьфу 3 раза,ошибку мультиком скинул,гонял целый день
Не факт. Погоняй ещё. Именно погоняй.
А че гонять то? лямбды одного типа работают одинаково в смысле показания выхлопа показывать будут одно и тоже,
другое дело что от сопротивления нагрева либо комп не выдержит - ченить сгорит либо долго будут выходить на рабочую температуру, сопровождая повышенным расходом при прогреве..
Если сопротивление нагрева выходит за допустимый диапазон будет сразу чек.
то квин вы мерили сопротивление нагрева?
Это я к тому, что 125 ошибка напрямую не относится к лямде. У неё много факторов появления.
Добавлено: 05 апр 2013, 13:25
Tavr
квин вы мерили сопротивление нагрева?[/quote]
Нет не мерил,я с этим плохо дружу,больше по железу.
Добавлено: 05 апр 2013, 13:33
Tavr
владимир михайлович писал(а):Я ставил 133 датчик, он с малым сопротивлением. Работал не долго и в последующем произошла утечка от напруги подогрева на сигнальный провод где то внутри датчика. Теперь поставил 537 (или какой там второй из допустимых, забыл нмер). Они существено отличаются по сопротивлению. Советую убрать низкомный, раз стоял высокоомный.
Поставил что было в магазе в шаговой доступности,для проверки так сказать. Теперь купил 602(перёд) как тут советывали знающие люди,вот теперь репу чешу,поменять или оставить пока,делов то на 20 минут.А у вас не 537 скорей всего,а 507 их на зад советуют по сопротивлению. Как-то так. А стоял я думаю родной,машине 3 года и машинка Рольфовская,если и меняли то на оригинал.
Добавлено: 05 апр 2013, 16:47
Владимир Михайлович
Квин писал(а):владимир михайлович писал(а):Я ставил 133 датчик, он с малым сопротивлением. Работал не долго и в последующем произошла утечка от напруги подогрева на сигнальный провод где то внутри датчика. Теперь поставил 537 (или какой там второй из допустимых, забыл нмер). Они существено отличаются по сопротивлению. Советую убрать низкомный, раз стоял высокоомный.
Да вот старческий склероз - и забыл, но вроде 537. Логика была простая -одно из двух для ВАЗа. На конце 7. Я уже давно знал, что датчик накрылся. Утром прогреваю машину - вонь от выхлопной такая, что стыдно проходящих мимо людей. Датчик поменял - нормальный стал не вонючий пар. Датчик работает хорошо и мозги реагируют адекватно: изменяют время впрыска на холостых от 3,4 до 2,8 м.сек.
Добавлено: 27 апр 2013, 08:20
Potrah
Прикупил себе в Китае за символическую цену два кислородника "denGo"
MD362290.
Хочу попробовать поменять передние лямбды.
Подскажите провода подсоединять по цветам, как есть? или по другому?
Ну и паять или на скрутку?
Фото прилагается
Добавлено: 01 май 2013, 23:30
_SERGEY_
Potrah писал(а):Прикупил себе в Китае за символическую цену два кислородника "denGo"
MD362290.
Где? Почем? Как работает?
Добавлено: 02 май 2013, 16:18
Potrah
Китай, 600рублей/шт. ставить буду завтра или послезавтра.
Потом еще ошибки скинуть надо будет и попытаться новые накатать. Как че отпишусь. Сейчас главное правильно соединить
Добавлено: 04 май 2013, 02:56
Lukich111
Если на том что стояло раньше было два белых, серый и черный , то:
два черных к двум белым, синий к черному, белый к серому.
Если на родном такая же цветовая маркировка (должны быть такие же цвета, т.к. то что выше - это как правило - бош)- проблем быть не должно, просто посмотреть, чтоб цвета стояли в аналогичном порядке.
Рисковые вы там, в Китае, парни... взял бы бош нормальный 537-й - не парился бы ))) Там работы больше, чем эти .авнодатчики стоят.
Добавлено: 04 май 2013, 09:22
Potrah
Вчера поменял свечи, провода, прокладки клапанных, свечных, и впуска. Поменял передние кислородники, по цветам все совпало и провода по размеру 1в1 с родным. Замена двух штук 30минут)
Теперь о плохом.
Раньше писал о том, что машину дергало, потом перестало. Теперь все по новой. Опять рывки и.... и стала троить, причем очень ощутимо. Мать его.
Первый раз не могу победить чертову железку. Аж руки опускаются. Самое главное, что не могу найти систему из за чего она дергалась и перестала и из за чего она опять начала дергаться. Так все перепроверил, все верно. Только с двумя вакуумными трубками сомневаюсь. Которые на впуске к клапану цепляются по вертикальной оси, один по прямой подходит, другой завернутый в оплетке, какой из них сверху, какой снизу ХЗ. Ставил как раньше было,
подскажите, как верно? Если надо, позже фотку кину.
Вчера все собрал в 5 утра ток. Сегодня/завтра поеду из памяти ошибки все сотру, попробую на холостых обучить, вдруг чудо.
P.S. Как-то синхронно выжимной резко помер, начал работать с характерным механическим звуком.
Добавлено: 04 май 2013, 10:20
Lukich111
да там все просто как правило - вв провода, форсунки, больше глобальных причин нет для рывков, ну еще недоподача бензина из-за насоса-фильтра-сеточки. Редко редко когда другие причины. Не перепутаны ли провода вв? Есть еще одна причина - ослабление болта коленвала и срезание штифтов задающей пластины для опережения. В качестве экзотики - дохнет сам датчик коленвала , но тут осциллограф пишущий нужен.
Добавлено: 04 май 2013, 11:46
Potrah
В том то и дело, что все уж поменял, а причины рывков не нашел. Тем более, как писал выше, пока был в командировке, машина стояла, приехал - перестала дергаться, чудеса ЕПТ.
Добавлено: 04 май 2013, 12:01
GriFon
и при этом ошибок нету?
Добавлено: 04 май 2013, 13:04
Potrah
173 и 125
Новые ошибки считаю через пару дней
Добавлено: 06 май 2013, 14:06
Potrah
На среду записался на диагностику, ребята в городе оч популярные и толковые, тогда только они смогли найти непропайку в ЭБУ и устранить.
По результатам отпишусь.
Добавлено: 08 май 2013, 20:04
Potrah
Короч, диагносты меня не порадовали. Оставил машину, позвонили забирать, все готово.
Троить перестало, типа "перепутаны провода были". Хотя провода стояли правильно и остались так же стоять, как и стояли. Имхо, до этого сам их ставил и после этого 2 раза проверял. Причина по которой не говорит правду, хз. Видно как проливали на подсосы. Ошибок нет, все датчики работают, с мозгами все в порядке.
Двигатель работает ровно, примерно раз в 3-7секунд, двигатель троит,разово.
Дерганье осталось. Посоветовали заправиться 95 на правильной заправке, типа поможет.
P.S. Динамика вернулась, все не вся ХЗ, но по трассе спокойно набирает 140, раньше 120 еле еле.
Залился до полного, проверю расход.
Люди добрые или не очень, подскажите мне, куда еще залезть?
Добавлено: 08 май 2013, 21:23
Potrah
Вот про эти шланги говорил, правильно подключены?
Добавлено: 09 май 2013, 02:20
Lukich111
не надо никуда пока лезть , ибо "P.S. Динамика вернулась, все не вся ХЗ, но по трассе спокойно набирает 140, раньше 120 еле еле.
это хороший признак ...
А вот шланчики не знаю, похоже перепутаны судя по меткам, но по большому счету - без разницы, как они там стоят.
Добавлено: 09 май 2013, 07:07
Potrah
Просто я хочу знать причину рывков, они появились без какой видимой причины, один раз пропадали без причины. Хочу устранить, и ездить спокойно.
По поводу трубок, метка есть на обоих трубках. Я трубки ставил так же, как они стояли до меня. Но вдруг.
Добавлено: 09 май 2013, 10:41
V_Noise
поменяй эти шланчики местами. ни чего плохого не будет.
я у себя как то раз тоже не так поставил, так задергало, как ......
