Индикация открытия водительской двери
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
у меня уже нет этих плавких вставок с 2009 года. :)
Дед Василь
evgenx
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение evgenx »
Всем привет.
Случилась такая проблема, сегодня, сначала помаргивала лампа открытой двери водительской. Вечером загорелась на постоянную.
Что заметил.
Появились ошибки (джекичан не горел, подсказала сига)
P0073 Высокий показатель цепи датчика температуры окружающего воздуха.
Р0107 Ошибка P0107 расшифровывается как «низкий уровень сигнала в цепи датчика абсолютного давления»
P0122 означает, что компьютер автомобиля обнаружил, что TPS (датчик положения дроссельной заслонки) «A» сообщает о слишком низком напряжении.
P0405 — Датчик “А” положения клапана системы рециркуляции отработавших газов — низкий уровень сигнала
Так же перестали реагировать кнопки стеклоподьемников на водительской двери, кроме самого водительского стеклоподьемника, на дверях работает штатно
не работает кнопка блокировки СП
При снятии концевика лампа подсветки гаснет, индикатор открытой двери продолжает гореть, нажимаю на концевик загорается подсветка гаснет индикатор открытой двери.
Сам концевик почистил помазал, проблема точно не в нем.
В разъемах про которые выше, визуально все норм, пошевелил, реакции 0
Понимаю что надо залезать в провдку с мультиметром но что смотреть, куда тыкать хз. Прошу помощи и подсказки.
Единственное у меня 4 паджерик
