Страница 3 из 3
Re: Подбор вкладышей 6g72
Добавлено: 11 апр 2013, 23:06
Да ладно. Мотор соберите. Что не понятно спрашивайте.
Добавлено: 11 апр 2013, 23:09
meks7111
ещё такой вопрос, он только не о вкладышах.
на двух шатунах, резьба на болтах не ок.
она затяжку не выдержит, если новые болты куплю, придётся всю цпг уравновешивать???
Добавлено: 11 апр 2013, 23:12
Нет, меняйте болты и всё.
Только не вздумайте шатуны месить из другого мотора. Тогда да, будете развешивать.
ПС хотя там всё очень близко к допуску.
Добавлено: 11 апр 2013, 23:18
meks7111
спасибо
Добавлено: 15 апр 2013, 13:50
meks7111
Всем привет.
Пришли коренные вкладыши)
На одном из вкладышей каторые у меня стояли есть каналы. я их отметил на рисунке.
А каторые мне пришли там никаких каналов нет.
Добавлено: 15 апр 2013, 16:28
трёхсотый
И не должно на нижних вкладышах каналов быть никаких... На старых, походу, затёрто коленом так.
Добавлено: 15 апр 2013, 20:17
meks7111
всё спс, буду ставить их)))
Добавлено: 15 апр 2013, 22:53
ЯпонеЦ
Шатуны проверь на элипс, а то опять стуканет
Добавлено: 15 апр 2013, 22:56
meks7111
он же не стуканул)
раз разобрал, меняю всё) прочитай 3 страничку)
Добавлено: 15 апр 2013, 22:58
ЯпонеЦ
Проверка 15 минут, уверенности на 100%.
Добавлено: 15 апр 2013, 22:59
meks7111
не чем проверять(
Добавлено: 15 апр 2013, 23:01
ЯпонеЦ
Отвези токарям, где блоки точат... не ленись.
Добавлено: 02 июн 2017, 18:05
Suspected
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер коренных и шатунных вкладешей (+0.5 и те и те)
спасибо
Добавлено: 29 июн 2017, 18:53
zmeich
Suspected писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер коренных и шатунных вкладешей (+0.5 и те и те)
спасибо
Taiho M123A1-050 кореные V6 3L 6g72 86-91, шатунные R123A-050.
Добавлено: 29 июн 2017, 18:59
zmeich
Господа, и мне подскажите пожалуйста. Собрался покупать б/у блок цилиндров с разбора и смутил такой момент, крышка (бугель), кореных вкладышей коленвала, туго очень садится, немного усомнился, что оно с блоком братья
Подскажите, как идентифицировать это, может какие метки с блоком или номера, цифры есть, дабы понять родство бугеля этого и блока.
Добавлено: 02 июл 2017, 18:50
Reanimator37
Крышка должна иметь небольшой натяг в проймах блока. А ответить на вопрос - родная ли крышка поможет только нутромер.
