Страница 3 из 7
Re: Срезало передний кардан. Поиск причин.
Добавлено: 10 апр 2013, 13:25
Alniker
beerkiller писал(а):кардан-то уже новый стоит, так что теперь на очереди передний мост...
Вы спрашивали почему лопнул старый... :;-):
Что на очереди - это рулетка, в зависимости от обстоятельств бездора :*YES*: :*BYE*:
Добавлено: 10 апр 2013, 14:32
BabyHummer A-328
beerkiller писал(а):пробовал прокрутить колеса при включенном 4Н и отстёгнутом кардане, никаких шумов в мосте не слышно.
Лишний довод в том, чтобы усомниться в кардане.
Добавлено: 10 апр 2013, 16:48
beerkiller
Почему в нём надо сомневаться? Он новый. Стоит правильно, отбалансированный, смазки в крестовине достаточно... Да и нечему в нём гудеть :). А насчёт того, что складываться он должен при ДТП - это действительно так, но это достигается не за счёт того, что у него есть тонкое сечение, где он должен срезаться ( :))))) ), а за счёт того, что внутри он переменного сечения и, как я понял, складывается по принципу телескопической трубы...как-то так... Возможно, я ошибаюсь или некорректно выразился...
При внимательном осмотре обнаружилась вышедшая из строя левая передняя опора двигателя. Возможно во время буксования двигатель вместе с выхлопной системой смещался и мог поджать кардан, в результате чего последний и был срезан. В итоге на настоящий момент мост решил не трогать, заказал опору, поставим новую, а за это время подсобираем ещё нюансы и симптомы по гудению предположительного моста. И, возможно, вдруг случится чудо и с заменой опоры пропадут левые шумы?:) Буду надеяться... О результатах сообщу.
Добавлено: 10 апр 2013, 17:12
BabyHummer A-328
beerkiller писал(а):Почему в нём надо сомневаться? Он новый. Стоит правильно, отбалансированный, смазки в крестовине достаточно... Да и нечему в нём гудеть :). А насчёт того, что складываться он должен при ДТП - это действительно так, но это достигается не за счёт того, что у него есть тонкое сечение, где он должен срезаться ( :))))) ), а за счёт того, что внутри он переменного сечения и, как я понял, складывается по принципу телескопической трубы...как-то так... Возможно, я ошибаюсь или некорректно выразился...
Потому что брак бывает везде... даже у японцев ;)
Погибшая подушка вполне может(и наверняка) являться источником. В своих предположениях я исходил из Вашей вводной, в которой про опору не было сказано ни слова. Теперь же, конечно, концепция меняется. :) Но я по-прежнему уверен,что с мостом не должно было ничего случиться.
Добавлено: 11 апр 2013, 07:04
Fedot
Хорошо бы, если бы причиной шума действительно была опора. Но тогда непонятно, откуда зависимость шума от 2Н-4Н ?
Добавлено: 11 апр 2013, 08:13
beerkiller
вот именно...непонятно... И это заставляет меня с грустью думать, что после замены подушки шум в 4Н останется...
Добавлено: 11 апр 2013, 09:39
А я почти уверен.
На подъёмнике попробуйте разгонятся на 4Н придерживая тормозами.
Если будет звук, залочте дифф и попробуйте с заблокированым.
Кстати не пробовали егдить с заблокированным, как себя ведёт?
Добавлено: 11 апр 2013, 10:31
BabyHummer A-328
beerkiller писал(а):вот именно...непонятно... И это заставляет меня с грустью думать, что после замены подушки шум в 4Н останется...
Чего грустить-то без повода? :;-): Опору все-равно менять. После замены все станет ясно. В ней дело, или в чем-то другом. По-идее, из-за разрушенной опоры, агрегат(ДВС+ АКПП+РК) сместился относительно своего первоначального положения, и может "цеплять" какую-либо деталь кузова. А подключенный передок, в любом случае, вносит свою часть вибраций и звуков.
Добавлено: 11 апр 2013, 10:52
Fedot
beerkiller
Подскажите - проверялось ли отсутствие продольного люфта в хвостовике переднего моста?
Добавлено: 11 апр 2013, 12:19
beerkiller
Fedot писал(а):beerkiller
Хм...шатали во все стороны фланец, но он мёртво на месте стоит...
Добавлено: 11 апр 2013, 12:22
beerkiller
SNOOPER писал(а):А я почти уверен.
с заблокированным ездить пробовал... Ведёт себя стандартно, т.е. так, как и должна вести себя с заблокированным. На подъёмнике вообще оказалось не очень сподручно разгоняться, потому как начинает стрекотать антибукс.....он и разогнаться не даёт и шума даёт столько, что искомый гул можно и не услышать. :) Или придерживание тормозами и должно заставить его (антибукс) заткнуться?
Добавлено: 11 апр 2013, 12:38
Заткнуть его можно легко, отключив любой колёсный датчик.
А как залоченный ведёт, не понял, шум есть?
Добавлено: 11 апр 2013, 13:54
beerkiller
Да, залоченный ведёт себя, как залоченный, но шум остаётся, как и при разлоченном :)
Добавлено: 11 апр 2013, 16:19
beerkiller
т.Снупер, спасибо за подсказку про колёсный датчик, не нравится мне работа антибукса... Надо отключить его насовсем :)
Добавлено: 11 апр 2013, 16:40
Губернатор
beerkiller писал(а):т.Снупер, спасибо за подсказку про колёсный датчик, не нравится мне работа антибукса... Надо отключить его насовсем :)
А в буксовании он помогает в паре ...,только кнопочкой придушить немножко его ( как за горло ::-D: ) чтоб двиглу не душил и все ок,помогает на ура,только газку немножко..
Добавлено: 11 апр 2013, 17:04
Думаю насовсем не стоит.
А Ваш мастер как мост разбирал, просто снял крышку переднию, и сделал выводы?
Добавлено: 11 апр 2013, 19:26
Delika379
Можно и датчик не отключать..Просто вынуть релюшку...Стоящие две отдельно..Потом релюшку вставить проще,чем лезть подключать датчик.
Так кардан на флянце то переворачивали на 180 градусов или нет????
Я бы это первым делом попробывал
Добавлено: 12 апр 2013, 10:51
beerkiller
Да, именно так делал. Только не просто открыл и посмотрел, а ещё всё крутили, смотрели, нет ли срезанных зубцов.... и щупом магнитным шарили... Конечно, возможно, полная разборка выявит что-нибудь, но пока вот с опорой движка разберёмся, а там будем дальше двигаться. Опора приходит сегодня. Завтра ставить :)
Добавлено: 12 апр 2013, 10:55
beerkiller
фланцец на 180 поворачивать не пробовал... Поправьте меня, если я не прав, но мне это кажется глупостью, потому что кардан подходит к мосту не под углом. На мой взгляд, это как при отсутствующем электричестве пытаться найти-таки его в розетке, поворачивая вилку на 180 градусов )))
Добавлено: 12 апр 2013, 11:01
BabyHummer A-328
beerkiller писал(а):фланцец на 180 поворачивать не пробовал... Поправьте меня, если я не прав, но мне это кажется глупостью, потому что кардан подходит к мосту не под углом. На мой взгляд, это как при отсутствующем электричестве пытаться найти-таки его в розетке, поворачивая вилку на 180 градусов )))
Не прав.
Я советовал это еще в самом начале данной темы, как первоочередные работы по поиску причин Вашей проблемы. Вы же полезли разбирать мост, собирались разбирать РК, не проведя самые простейшие диагностические операции...
