перестал показывать спидометр
Mitsubishi Pajero/Montero IV
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 397 раз
Re: перестал показывать спидометр
Сообщение ZAMPRED »
Сегодня спидометр показывает, но чек горит и ASC отключается...пожалуй поеду менять провода.
vooddoo
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро IV 3.8
Сообщение vooddoo »
А подскажите чем смазать контакты? А то я ни разу не электрик))
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Смазка для контактов электроцепей авто- Гугл/яндекс знает. У ликви Молли, например, имеется
vooddoo
Двигатель:: 6G75
Сообщение vooddoo »
А где у нас стоит этот датчик? На схеме в emex не понятно немного.
vooddoo
Двигатель:: 6G75
Сообщение vooddoo »
Вроде нашел. На раздатке, слева по ходу движения. Я так понимаю его не правильно не возможно установить?
vooddoo
Двигатель:: 6G75
Сообщение vooddoo »
ZAMPRED писал(а):Тож печаль пришла, спидометр не кажет, расход топлива не кажет (Авто режим), горит чек, периодически (после резких ускорений) загорается абс, отключается антизанос (лечится перезапуском авто). На выходных ползал по сугробам, печаль пришла только сейчас с оттепелью.
Чем всё закончилось? Такая же беда приключилась, разве что по сугробам не ездил. Диагностика показала ошибку Р0500 - слабый сигнал датчика скорости. Поменял датчик. Прозвонил кабель от фишки датчика до приборки, живой. Проверил провода по питанию на фишке датчика и лампочкой - горит, и мультиметром, напряжение 11,96В. Но спидометр молчит и ошибки сначала горели, перезапустил авто, поездил ннмного по городу, пропали с панели. Надолго ли. Но спидометр и одометр молчат. Куда копать дальше? Приборка? Она стоит как полмашины☹ Перед этим посадил акб, подключая китайский usbмодуль к голове аудиосистемы. Но там другие провода. Неужели есть связь?
vooddoo
Двигатель:: 6G75
Сообщение vooddoo »
Всё, разобрался. Причина была в китайской usb приблуде подключенной к аудиосистеме. Никому, случаем не нужен новый датчик скорости, цена обсуждаема?)))
Andreygeopskov
Двигатель:: Бензин 3.0 V6
Мой автомобиль(и):: Pajero I 89 год, IV 10 год, IV 15 год
Сообщение Andreygeopskov »
Добрый день. Перестал показывать скорость спидометр, но иногда оживает. После начала движения загорается и мигает лампочка ошибки раздатки, затем добавляются два оранжевых значка с заносом и с заносом OFF. Чек горит давно и периодически. Ранее на станции говорили что проблемы в катализаторе. При диагностике проблему не выявляли, и просили подъехать когда будут гореть ошибки. Приехал с ошибками, машину не глушил. Причину не кажет, говорят все работает нормально, все датчики видит. Отлично. Электрик говорит, возможно из-за катализатора, идет ошибка по двигателю, затем он начинает мешать работать остальным датчикам. Звучит как бред, но мастер сказал других причин не видит, предложил перепрошить на евро2, что заблокирует подачу сигнала по катализатору. Может кто-то сталкивался с симптоматикой. Проблема была и пару тысяч назад, лечилась перезапуском. Потом не беспокоила, теперь она постоянная.
новичок
