Кондиционер не работает.
Re: Кондиционер не работает.
Электро вентилятор работает?
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Делюсь опытом ремонта кондея.
Там 3 последовательно включенных датчика. 1 по давлению, 1 по температуре ОЖ двигателя и 1 на компрессоре - по температуре хладоносителя. Они включают реле муфты. Периодический вкл/выкл в штатном режиме , насколько я понял, определяется датчиком на компрессоре.
Вентилятор радиатора включается отдельным реле.
У меня были оторваны провода датчика компрессора. Проверял работу муфты замыканием скрепкой реле.
Слава богу, система давление держала, осталось только припаять провода датчика. Очень неудобно, правда, но удалось.
ХММ
Двигатель:: 4D56...6G72
Мой автомобиль(и):: L200...был...теперь в новых поисках
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение ХММ »
Emelya Tankist писал(а):Abramaa071 Это клапан аварийного сброса давления. Его номерок по Экзисту - MR 360020. ИМХУется, что его надо вывернуть и посмотреть, течёт он сам или уплотнение.
Вот и у меня из него сечет со свистом. Уже заказал. Может кто подскажет причины выхода из строя этого вспомогательного клапана высокого давления? А то новый поставлю, а его вдруг также "выбьет"?
Сергей Иванович
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1999 Европеец
Сообщение Сергей Иванович »
Уважаемые господа!
Прочитав все сообщения по теме, не нашел ответ на свою проблему. Помогите, кто знает, после ремонта двигателя 2 года не была заправлена система фреоном, но была герметична. Поехал к мастеру для заправки кондиционера. Тот, проверив систему на герметичность, залил 300 г фреона, сказал, что норма - 500 г, но 300 г для теста хватит. Включили кондиционер, лампочка на кнопке загорелась, вентилятор включился, а компрессор - нет. Отправил к электрику искать проблему. У электрика проверили датчик давления фреона, предохранители, реле - все работает. Если замкнуть контакте реле вручную, то компрессор запускается. А с кнопки - нет. Подскажите, из-за чего может не доходить команда с кнопки на реле? В чем может быть причина?
molvinets
Сергей Иванович,
там в цепи компрессора 3 датчика:
1. Давления - стоит на "колбе" рядом с радиатором
2. Датчик на самом компрессоре
3. Датчик температуры двигателя.
Они все в норм состоянии должны быть замкнуты - нужно последовательно проверить. У меня была та же фигня, нашел что провода датчика на компрессоре оторвались.
Схема тут. стр. 201
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... 9-2002.zip
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Сергей Иванович писал(а):Уважаемые господа!
норма 620-630гр. вам заправили меньше половины. давляка нет. работы нет.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сергей Иванович
molvinets
Спасибо за помощь. Датчик на самом компрессоре проверил: он работает, замкнут. Подскажите, пожалуйста, поподробнее, где расположена "колба"? Как относится датчик температуры двигателя к кондиционеру? Нашел информацию, что может не работать блок управления кондиционером, который, предположительно, находится над ящиком для мелочей за подушкой безопасности пассажира. Также есть датчик закипания фреона с диапазоном работы 109-116 градусов. Может ли быть проблема в этом?
Сергей Иванович
Dimix
Спасибо за участие. Датчик давления проверил: он работает, замкнут. При включении реле вручную компрессор работает, трубка подачи фреона в салон на испаритель - холодная. И в салоне ощущается работа кондиционера. Думаю, что фреона для тестирования системы достаточно.
Сергей Иванович
как правильно долезть до датчика на колбе?
Последний раз редактировалось Сергей Иванович 01 сен 2017, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
molvinets
На колбе добраться элементарно - снять фишку разъема справа от радиатора. А датчик кондея - последовательно включен, тоже можно. Он в нерабочем состоянии замкнут. Когда нагревается компрессор - размыкается.
Сергей Иванович
Спасибо сделал всё работает.
Сергей Иванович
Проработало недолго подскажите как снять радиатор кондиционера для проверки на утечку не разбирая ничего лишнего?
