Потеря динамики 6g72
Andrey .
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Re: Потеря динамики 6g72
к стати после раскаксовки уровень масла почемуто показывает выше нормы ) хотя залил 4 литра раньше этот объём был между двумя метками сейчас же на самом верху
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Andrey .
читал я этот раздел про раскаксовку перед тем как её делать делал всё как написано после заменил масло и такое ощущение что гдето чтото забилось масло кагбудто не по всему двиглу растеклось или даже не попало в фильтор маслянный потому что уровень 4 литра этого было мало из начально а сейчас предостаточно я лил при замене 4.5 литра это было нормой
- Карбафос
Инструкцию читали? Кстате, если каналы забиты...то это возможно... Раньше, масло полностью сливалось??
Andrey .
инструкцию читал всё сделал как написано там , масло слилось по объёму правельно 4.5 литра а вот зашло только 4 литра то до самой верхней метки я думаю то не очень то хорошо как бы не заклинел двигатель если идёт голодание масла
- Карбафос
я, заливаю 4,5 плюс фильтр. И вот что, если было старое масло оно при работе потом уходит...и долив идет. И в итоге 5 л и выходит.
- Damael
У меня 4л сливается, 4л заходит с фильтром (в 4-х литровой канистре остается грамм 100 примерно).
Что я делаю не так? ))
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
- Карбафос
э....какбэ сказать вам. Мануалу гляньте, 5л. и вот, все масло не сливается.
А вот если у вас с фильтром входит 4ре, есть о чем подумать комрадэ.
Общий обьем на сухом моторе: 4,9 из них(маслянный фильтр 0,3,(если установлено:
воздушный маслоохладитель 0,3, жидкостный маслоохладитель 0,1))
- Damael
Сходил сейчас, посмотрел на канистру.. лошара я в общем. Канистра у меня 5-и литровая. Т.е. не менее 4,5л, всё верно ))Карбафос писал(а):э....какбэ сказать вам. Мануалу гляньте, 5л. и вот, все масло не сливается.
- Карбафос
Damael писал(а):Сходил сейчас, посмотрел на канистру.. лошара я в общем. Канистра у меня 5-и литровая. Т.е. не менее 4,5л, всё верно ))Карбафос писал(а):э....какбэ сказать вам. Мануалу гляньте, 5л. и вот, все масло не сливается.
- Карбафос
Andrey . писал(а):вот и я про тоже что , что то не то у меня слил 4.8 , а залил 4
- Карбафос
а нивапрос. Мир у нас материален, если в одном месте убыло-в другом прибыло.Andrey . писал(а):кагбы этот фантастиш не превратился в капут двигателю
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Жидкостный маслоохладитель - это что?
А как из масло-радиатора сливаешь?
Северянин373
- Двигатель:: 6G74 3.5 , БЕНЗИН АКПП
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 2010г.
согласенСмайлик писал(а):Топливный насос и фильтр на замену.
Mitsubishi Pajero 4 двигатель 3,5 лит 6G74 Араб 24 клапана.
..СПОРИТЬ С ЖЕНОЙ?
ДА Я ВАС УМОЛЯЮ!!!
С НЕЙ ДАЖЕ НАВИГАТОР СОГЛАШАЕТСЯ ....!!!!!
..СПОРИТЬ С ЖЕНОЙ?
ДА Я ВАС УМОЛЯЮ!!!
