Защита Шериф и последствия в работе машины
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- hiryrg
- Двигатель:: 4.5 Бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Re: Защита Шериф и последствия в работе машины
нет у меня вываливается раздатка в аварийный режим. моргает квадратик на панеоли приборов. ошибки АТ temp нету!Dimix писал(а):Коробка автомат сваливается в ошибку (АТ темр) при температуре 130 градусов, после такого перегрева жижу требуется сменить.
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
- МШУ
Ильюх,только не ржи: навеяло есть хохол в Киеве))))) на самурае,который поставил в зад салона кабрика радиатор печки,для дополнительного охлаждения ДВС....У них там очень мудреные ТТ,граничащие с РАФ-ом,поэтому и " типа печка"))))))
Это к чему: у тебя есть сзади ,под правым крылом радик печки с пропеллером! Заглуши или на улицу воздушный патрубок выведи.
- hiryrg
вот всё те хиханьки да хаханьки!МШУ писал(а):Ильюх,только не ржи: навеяло есть хохол в Киеве))))) на самурае,который поставил в зад салона кабрика радиатор печки,для дополнительного охлаждения ДВС....У них там очень мудреные ТТ,граничащие с РАФ-ом,поэтому и " типа печка"))))))
