ТНВД дизеля 4М40 (2,8) на дизель 4М41 (3,2)
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: ТНВД дизеля 4М40 (2,8) на дизель 4М41 (3,2)
Чтобы работало дольше, ставте СЕПАР-2000 и бандажный подогреватель топлива НОМАКОН. Заглушите EGR. Масло меняйте на 6-й тысяче, не позже...
ant65-
СПАСИБО. ПОНЯЛ.Dizel Man писал(а):Чтобы работало дольше, ставте СЕПАР-2000 и бандажный подогреватель топлива НОМАКОН. Заглушите EGR. Масло меняйте на 6-й тысяче, не позже...
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
а каким боком замена масла после 6ткм сказывается на ресурсе тнвд?Dizel Man писал(а):Чтобы работало дольше, ставте СЕПАР-2000 и бандажный подогреватель топлива НОМАКОН. Заглушите EGR. Масло меняйте на 6-й тысяче, не позже...
про сепаратор и подогрев +500!
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Rulik
- Двигатель:: Дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3 3-dr Белое облако на 20"лаптях
по микронам какой сепаратор подбирать,не подскажите?читал,что 20-50 самое оно,так? а почему подогреватель бандажный,вроде есть сразу встроенные внутрь? или это я с обычными доп.фильтрами путаю???
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
На 6-й тысяче! Те масла что мной юзаны в эксперементальном режиме, "спекались" на 4-5-ой тысяче. Заливаешь 0W50, а сливаешь "воду". Уезженное масло с сажей от EGR-а пилит валы под сальником, ну и поршневую тоже убивают весьма быстро. С сечением фильтра СЕПАРа не морочился, все варианты прокачиваются ТНВД без проблем. НОМАКОН рекомендую по причине того, что, основной ТЭН в корпусе т/фильтра в 8 случаях из 10 в обрыве. Причина банальна. Датчик разряжения не расчитан на вкрапления в НАШЕ топливо и "виснит" навсегда при контакте с ними. Следствие - "убитый" ТЭН. Трешечные насосы не терпят (категорически!) две составляющие. Это топливо с абразивными вкраплениями и загустевшее/замерзшее топливо. И то и другое - "смерть", часто мгновенная, для VRZ ТНВД...а каким боком замена масла после 6ткм сказывается на ресурсе тнвд?
про сепаратор и подогрев +500!![]()
Dieseltronic
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
ТНВД от 4М40Т(заметим, вихрекамерного) в принципе не способен выдать требуемую характеристику впрыска, так что потери по крутящему моменту/ максимальной мощности неизбежны.
Более эффективна установка плунжерной пары диаметром 12мм и кулачкового диска (основных элементов, задающих топливоподачу) с дизеля непосредственного впрыска.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
В теории - ДА. На практике - НЕТ.
Dieseltronic
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Понимаю. Я тоже практик. И у меня 2 машины (с МКПП и АКПП) активно бегают 3 и 1 год.
Dieseltronic
Примерно такая же картина, только обе на "механке" и первый "свап" был осуществлён годика 4 тому обратно, когда ещё не было чёткого понимания принципа работы и конструктивных особенностей насоса VRZ.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Я читал Ваши посты на эту тему...
Dieseltronic
Интересно, есть ещё "кулибины" в русских селеньях, которые додумали до подобного
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Я не слышал и не встречал. Мы сейчас делаем 3-ю версию, почти промышленную, первую малую серию. С комплектующими на VRZ "жопа", и улучшения ситуации видимо не предвидится...
Dieseltronic
По источникам, близким к достоверным, ожидается возобновление выпуска гидроголов(роторов) по бошевско-зекселевской лицензии.
Если всё нормально- опытный образец окажется у меня через 2-3 недели.
По результату испытаний сообщу.
- Boyёк
Лицензия принадлежит только бош. По ней ротор будет дороже, чем он сейчас. Дело уже идет, но без лицензии. Я слышал, что этими образцами доводят до ума и планируют к концу этого лета поставить выпуск роторов на поток.
vgmt60
- Двигатель:: 4m41
Очень интересно кто и где уже делает эти роторы? Сколько стоит и как можно будет купить?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Изготовить данный ротор можно только на супер прецизионном оборудовании, плюс покрытие, плюс вылежавшийся материал. За год/два такие проекты дешево не поднимаются...
И еще. Кроме роторов, необходим еще целый список компонентов, которых уже давненько весьма не просто изыскать на бескрайних просторах...По источникам, близким к достоверным, ожидается возобновление выпуска гидроголов(роторов) по бошевско-зекселевской лицензии.
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
А никто не просчитывал возможность внедрения системы CR на наш мотор? Во что ето может вылиться? Замена насоса, форсунок, возможно головки и блока управления. Чего еще?
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Моторы хоть и 4М41, но отличаются конструктивно. Значит минимум 30% обвеса блока двигателя. Плюс весь жгут проводки со всеми блоками ЭБУ управления допсистемами, плюс сами системы...А никто не просчитывал возможность внедрения системы CR на наш мотор? Во что ето может вылиться? Замена насоса, форсунок, возможно головки и блока управления. Чего еще?
- Сергей_75
- Мой автомобиль(и):: MONTERO3
Сергей приветствую, подскажи а если ставить контрактный мотор с косой и мозгами от П4 что еще придеться менять и будет ли корректно работать автамат.Dizel Man писал(а):Моторы хоть и 4М41, но отличаются конструктивно. Значит минимум 30% обвеса блока двигателя. Плюс весь жгут проводки со всеми блоками ЭБУ управления допсистемами, плюс сами системы...А никто не просчитывал возможность внедрения системы CR на наш мотор? Во что ето может вылиться? Замена насоса, форсунок, возможно головки и блока управления. Чего еще?
П3 3,2DID пал в неравном бою.
М3 3,5 зажигалка 285/75*16 БФГ, бампера самовар, лебедь comap, шнорик, багажник, спальник от меня.
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
Аль Капоне
Аль Капоне
