ТНВД обслужил пол года назад, давление в норме, хотя может ты и прав, ремонт ТНВД не делает его новым... Только он еще дорогой собака, 33-35 р., эт не дешево, при этом еще надо смотреть на распредвал, если и на его салу для ролика насоса износ, то тогда тут уж и капиталкой попахивает, чего просто так движку то вскрывать, если лезть, так сразу все поменять и дело с концом!)))дядя Паша писал(а):Проверьте давление в топливной магистрали.....особенно после заглушения, если падает, то уже не держит обратный клапан, но так же может быть и износ в ТНВД (для GDI).
Проблемы с запуском 3.5 GDI
- bars800
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Re: Проблемы с запуском 3.5 GDI
romiras33
- Двигатель:: 6g74-GDI
тоже на горячую долго крутит,мерял сопротивление на датчике дроссельной заслонки 1-4 контакт 0.78кОМ остальные 1.5кОМ Может быть причиной? Возможно ли лечение оного?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Начинай мерить ВОЛЬТАЖ! Должно быть от 0,65 V до 0,81 V (между чёрным и жёлтым проводами)
Дед Василь
romiras33
Сегодня померял,показания смущают. Может криво намерял,но показало(черный-желтый) 2.48V .Еще при наборе оборотов на среднем газу звук, как будто сечет система выпуска(заметил после удаления катализатора),но без нагрузки этого нет и на выпуске копоти не видно.Может причина одна?
- Волгоградец
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: MMC IV 3.2 4М41
Господа, а где фактически установлен этот клапан.?
Самый длинный путь начинается со слов - "Я знаю короткую дорогу!"
- bars800
На Дроссельной заслонке, сервопривод именуемый...Волгоградец писал(а):Господа, а где фактически установлен этот клапан.?
