ДТП!!! Нужен совет.
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Re: ДТП!!! Нужен совет.
Сообщение PERESVET »
Если машину использовать для себя далее то:
1 - Основное! Проверить геометрию рамы путем замера по контрольным точкам на корме! Особенно в местах установки запаски.
2 - Дверь менять и стекло клить (т.к. ее если выправят...то это будет условно)
3 - Крыло, порог выстукивать и вытягивать. Резка и штопанье сваркой....здравствуй коррозия на 100%
4- Бампер не менять, заваривать, зачищать изнутри красиво:) и красить.
ПС
После решения суда, страховка ГО работает через Моторное бюро Украины (если у той стороны ГО нет). Можно все компенсировать. Следи за терминами подачи заявлений в Моторное бюро, справкой из ГАИ о ДТП, решением суда по админделу. Полюбому требуются полные данные виновника ДТП и его автомобиля.
ПС2
Это, что так приехало в корму?
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
PERESVET писал(а):Если машину использовать для себя далее то:
ПС
ПС2
Машину для себя оставляю, уже решил.
Догнал меня МБ Спринтер.
Рама в норме, повело только последнюю пару болтов "кузов-рама", удар то кормой и гасился, пол немного домиком сложился, 50 см от края багажника.
Под замену все включая дверь, нижнюю хрень с петлей под замок крышки багажника и че то еще. А рихтовать/вырезать/вытягивать пол и крылья. Как счет получу, напишу.
Стекла (3-й ряд будут демонтироваться, т.к. будут тянуть, зазоры выводить м/д задними дверями и кузовом).
Сейчас жду решения суда, т.к. насчитали чутка больше тотала (50 т.грн), привлекался независ. экперт. Цифру подтвердил. Все доки оформлены. Ждемсссс :*DONT_KNOW*:
А бамер будет силовой :*CRAZY*: правда без калитки.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Удачи!
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Vistereos
Спасибо)) на днях получил болты от ГБЦ ЗИЛ 130 и капролоновую чушку 70мм ф: будущий бодилифт...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
