Не включается 4LLc.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Злыдня
Re: Не включается 4LLc.
Сообщение Злыдня »
Нашёл ребят с Diagun II. Прошмонали всё - ошибок нет, все датчики отрабатывают, всё вроде ОК, но c/d lock не выключается, понижайка не включается. Три часа убили. Денег пока не взяли. Послезавтра поеду с разобранной консолью, чтобы им был доступ к мозгам АБС и РК.
Сказали - порвутся, но причину найдут и исправят. Посмотрим.
Кто-то из местных аксакалов в другой теме выкладывал скриншот, на котором была разводка кабелей в подкапотном пространстве. Имя файла с экрана было PHJE0001_PAJERO_2001_ELECTRICAL_WIRING_1. Пошарился по тырнету, всё нашёл и теперь у меня и раскладка проводки, и схемы, и список всех разъёмов (с местоположением), так что к электрикам поеду не с пустыми руками. У них, конечно, есть Автодата и много чего ещё, но и это файло лишним не будет )))
Благодарил (а): 1026 раз
"c/d lock не выключается".
Это как?
Злыдня
Сообщение Злыдня »
SNOOPER, это так: из 2Н в 4Н и обратно - на ходу без проблем. На месте - когда как. Из 4Н в 4НLc - когда как, обратно - вообще никак. Вернуться в 4Н можно, только вручную разомкнув цепь датчика блокировки м/о дифа (он же "c/d lock"). Подозреваю, что данное переключение происходит потому, что разомкнув датчик, я загоняю раздатку в аварию, и она стремится вернуться в режим 4Н.
А как думаешь в раздатку залезали, крышку где датчики установлены снимали, на каком она герметике?
Злыдня
Сообщение Злыдня »
На каком гермете, не помню. Но если бы торчали сопли, заметил бы точно. Провода датчиков были уложены, как на картинке, я сам потом так не смог, закрепил "строго как попало". Датчики, когда я их снимал, выглядели, как будто их никто до меня не снимал. Да и грязи между ними было - мама не горюй, запарился зубной щёткой вычищать. Из чужих рук - только "масса" заколхоженная из медного провода и обмотанная изолентой (выкинул, заколхозил сам из более толстого провода, заодно обломал один из болтов раздатки).
А что? Думаешь, беда всё-таки механического толка?
Сам я склоняюсь к электрике (или электронике). Мозг тупо не даёт 12В для снятия блокировки и вкл/выкл понижайки. Значит, у него есть на то причины, что-то ему не нравится из показаний датчиков. Ведь на 2Н-4Н требуемая напруга приходит почти всегда (в движении - всегда, на месте - только после длительной стоянки).
Я знаю, что 4Н является "нормально включённым", но вакуум на переднюю ось приходит исправно, я проверял.
Сложно что то говорить не видя машины. Нельзя и исключать вариант вмешательства. Крышка должна сотять на белом герметике, сопли допустимы.
Не имея сканера нужно вешать гирлянду на пять датчиков из лами или светодиодов, и смотреть какие в каком режиме замкнуты.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
В общем, раздатку я оживил.
После моих экспериментов с датчиком положения педали газа APS он давал в систему 1,26 В, а заводской допуск - 0,985-1,085 В. Из-за этого раздатка и чудила.
Опытным путём установил, что мозг раздатки не даёт включить понижайку и не разблокирует межосевой дифференциал при сигнале с APS1 равном либо большем, чем 1,25 В.
Сейчас выставил где-то 1,21 В, этого хватает, чтобы после прогрева холостые обороты были стабильны на всех режимах (кроме кнопки HEAT - глохнет, собака, и обучение не помогает) и чтобы раздатка бодро переключалась что на месте, что на ходу.
Электрикам заплатил чуть больше 30$. И это при том, что всю работу по сборке-разборке делал сам, припёр им мануал и схемы и проводил среди них ликбез по системе полного привода SS4 II. Да, они отмудохались со мной почти два дня, но идея вернуть педальку газа в прежнее положение первой посетила меня. Цобако, неужели я после того, как выставил ХХ, ни разу не пользовался понижайкой?..
Зато набаловался их сканером. Launch Х431 Diagun II. Ха-а-а-арошая весч. Такой в Китае стоит около 450$. Купить, штоле?..
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Отними у трудников! Он всё равно им в ... не упёрся
Дед Василь
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
HiTEX писал(а):Отними у трудников!
:*WRITE*: ТРУДники робят за бэсплатно!!! :*PARDON*: ...а здесь явно РАБОЧЕРы бабло стригут. ::-D: Вот на днях имел диспут за свечи иридиевые...типо сгорели в ХЛАМ за 100 тыс.км... :*CRAZY*: ...я : покажите-головешки... :*SCRATCH*: ...центральный электрод = собственно ИРИДИЙ, а боковой = нашлёпка ПЛАТИНЫ!!! :*WALL*: Предъявляют = "...пробой по керамике на внешнюю гайку..." :*ROFL*: ...ага, а как же = "....сгорели в хлам?!..."
