Базара нет. Приезжай с пивом, в 3-х остановках от меня есть неплохой магазинчик с разливнымвитал71 писал(а):однако надо на практике показать
Ищу помощника(ов)!
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
Re: Ищу помощника(ов)!
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
думай быстрее, люфт на руле - дело серьезное, требующее безотлагательного вмешательствавитал71 писал(а):подумаем..
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
AlexNNov писал(а):Приезжай с пивом.....витал71 писал(а):однако надо на практике показать
витал71 писал(а):есть 5л с краником..хайникен..
машину придется оставить там видимо
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
-вези, попробуем. А по результатам проб и редуктор сделаемвитал71 писал(а):есть 5л с краником..хайникен.. подойдет?
не переживай, в цоколе место есть, в гараже могу хлам разгрестивитал71 писал(а):а ничо.. в огороде палаточку поставлю
Михаил152
- Двигатель:: 6G72 3л 24кл. 177лс, Бензин
А меня то возьмете? Куда и когда ехать на "учебу"? Предварительно, у меня только воскресенье свободное.AlexNNov писал(а):Базара нет. Приезжай с пивом, в 3-х остановках от меня есть неплохой магазинчик с разливнымвитал71 писал(а):однако надо на практике показатьДа и рядом ты совсем от меня, сам бог велел с пивом заехать......
И еще вопрос. Уже по рулевому... Очень похоже что у меня люфт в червяке главного вала. Т.е. внутри этой, "кубической" шестерни, куда червяк (я так понял...) вкручивается и двигает ее вперед-назад. С этим то что делать, как регулировать?
- витал71
это вам на ночь ..почитать
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=42947
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- я не спец по редукторам, но там же вроде шарики, люфта не может быть...Михаил152 писал(а):И еще вопрос. Уже по рулевому... Очень похоже что у меня люфт в червяке главного вала. Т.е. внутри этой, "кубической" шестерни, куда червяк (я так понял...) вкручивается и двигает ее вперед-назад. С этим то что делать, как регулировать?
Михаил152
Шарики?AlexNNov писал(а):- я не спец по редукторам, но там же вроде шарики, люфта не может быть...Михаил152 писал(а):
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
Михаил152 писал(а):Шарики?AlexNNov писал(а):- я не спец по редукторам, но там же вроде шарики, люфта не может быть...Михаил152 писал(а):Разве не червяк? Блин, на картинках в мануале толком ни чего не разглядеть!
- Вложения
- Документ Microsoft Office Word.docx
- (117.1 КБ) 38 скачиваний
Михаил152
Спасибо! Видно лучше. Теперь понял что где. Буду думать, вычислять где люфтит.
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
99% - люфт либо в главной паре редуктора, либо в проточке под регулировочный винт с рем. прокладками.Михаил152 писал(а):Спасибо! Видно лучше. Теперь понял что где. Буду думать, вычислять где люфтит.
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
да я про это не пишу, ибо как то банально это....витал71 писал(а):Леш..еще забыл крестовины на кардане.. у меня было такое
Михаил152
Крестовины смотрел неделю назад, люфта не было.AlexNNov писал(а):да я про это не пишу, ибо как то банально это....витал71 писал(а):Леш..еще забыл крестовины на кардане.. у меня было такое
По мне так люфт похоже в шариках. Хотя выше писали что там не может его быть.
А кстати-почему?
По логике, там как подшипник, т.е. при выработке шариков начинается люфт.
Поправьте, если я неправильно думаю.
Заранее спасибо!
Михаил152
С главной парой понятно. А вот про остальное поподробней можно?AlexNNov писал(а):99% - люфт либо в главной паре редуктора, либо в проточке под регулировочный винт с рем. прокладками.Михаил152 писал(а):Спасибо! Видно лучше. Теперь понял что где. Буду думать, вычислять где люфтит.
Вертикальный вал вверх-вниз и в стороны не ходит, т.е. там в норме все, он отрегулирован (я так понимаю). Течи нет.
Там еще где-то регулировочные шайбы, кроме №8 на рисунке? (картинка в предыдущем сообщении).
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- на этом вале нет.Михаил152 писал(а):Там еще где-то регулировочные шайбы, кроме №8 на рисунке? (картинка в предыдущем сообщении).
- нет его тамМихаил152 писал(а):По мне так люфт похоже в шариках.
- там несколько иная конструкция, + почти нулевые обороты, + постоянная ванна со смазкой. Делай выводы.Михаил152 писал(а):По логике, там как подшипник, т.е. при выработке шариков начинается люфт.
- насчет в стороны - согласен, а вот вверх - вниз - под вопросом (рег. винт + рег. прокладки №8)Михаил152 писал(а):Вертикальный вал вверх-вниз и в стороны не ходит, т.е. там в норме все, он отрегулирован (я так понимаю).
Михаил152
[/quote] - насчет в стороны - согласен, а вот вверх - вниз - под вопросом (рег. винт + рег. прокладки №8)[/quote]
Вертикального люфта тоже нет-это точно. В пятницу менял сошку, специально подергал во все стороны. Люфтов нет
на вертикальном валу даже если за сошку дергать. И еще заметил ( забывал написать
), что этот люфт только в
"нулевой" зоне. Поворачиваю руль на 1 оборот и люфта почти нет.
