конечно))если рассматривать асфальт,то АКПП надежней и комфортнейsn1 писал(а):Обе машины не готовы для таких издевательств, да и в принципе эти машины жидковаты для таких экспедиций.
акпп на бездорожье
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Re: акпп на бездорожье
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
от асфальта до тех многодневных издевательств - пропастьАнчутка писал(а):конечно))если рассматривать асфальт,то АКПП надежней и комфортнейsn1 писал(а):Обе машины не готовы для таких издевательств, да и в принципе эти машины жидковаты для таких экспедиций.
Trop
- Двигатель:: 4D56 ультра динамичный
А ведро под ним стоит , чтобы ГСМом полы не пачкатьsn1 писал(а):от асфальта до тех многодневных издевательств - пропастьНу и в принципе чтобы пойти на 2-х таких спортах в такие хляби это надо яйца железные. Там нужно что-то типа
- _14th
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Дело не в надежности, а ремонтопригодности, но если Вы не собираетесь делать из авто спортивный болид для ТР, то это не существенно.Lestor писал(а):Господа, а что более надежно в плане выхода из строя на бездорожье: АКПП или МКПП?
По идее чем проще механизм - тем он надежнее. Значит приоритет за МКПП.
Или на данном этапе технического прогресса АКПП так же надежна как и МКПП?
АКПП прощает ошибки пилотирования - нет риска спалить сцепление,
проще на слабых грунтах - легко тронуться и ехать с минимальной скоростью.
Однако, как пишут в соседних ветках, у нашей АКПП такое устройство, что в нее легко попадает вода. Не все ясно с тепловым режимом. Есть странности с мозгами коробки.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
- drozd272
Так и в МКП вода так же попадает,у них АКПП и МКППсапуны с раздаткой завязаны,туда тоже вода попадает,надо все сапуны под капот выводить.
- _14th
Я не ругаю АКПП - сам люблю и езжу именно на ней.drozd272 писал(а):Так и в МКП вода так же попадает,у них АКПП и МКППсапуны с раздаткой завязаны,туда тоже вода попадает,надо все сапуны под капот выводить.
Однако, если верить тов. atservice, то конструкция коробки такая, что вода в нее не может не попадать, даже при выводе спунов. Для АКПП это критично тем, что жижа участвует в работе всяких клапанов. На МКПП такой критичности нет: лишь бы была жижа вообще - до дома доедешь.
- drozd272
И я не ругаю АКПП,вот только не помню таких слов от атсервиса,зато помню его совет,если вода попала,то жижу можно слить и залить салярки,так до дому и доехать.Вроде так от него этот совет звучал,но точно не помню.А как вода может попасть,если сапун на верху не могу представить.
- Lestor
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Пузотёрка Mitsubishi Lancer 9
Коли тема названа "АКПП на бездорожье" то есть еще один немаловажный момент: буксировать неисправное авто с АКПП можно не более чем на 30км, далее чревато поломкой АКПП. Поэтому для авто с АКПП рекомендуют вызывать сразу эвакуатор. Интересно как с вызовом эвакуатора дело обстоит в тайге??))))
Аналогично АКПП-шное авто не может буксировать другие автомобили.
По моему это серьезное ограничение в эксплуатации именно внедорожной техники!!!!
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Прикольно.Lestor писал(а):Аналогично АКПП-шное авто не может буксировать другие автомобили.
А это из чего такие выводы сделаны?
- _14th
Вот Вы говорите, а не знаете.Lestor писал(а):Коли тема названа "АКПП на бездорожье" то есть еще один немаловажный момент: буксировать неисправное авто с АКПП можно не более чем на 30км, далее чревато поломкой АКПП. Поэтому для авто с АКПП рекомендуют вызывать сразу эвакуатор. Интересно как с вызовом эвакуатора дело обстоит в тайге??))))
1) Буксировать можно. Правило 50/50 (скорость не более 50 и расстояние за раз не более 50км). Это если не работает двигатель, потому как не происходит охлаждения коробки. Если найдете способ вращать гидротрансформатор - можете катать сколько угодно. Опять же, ни что не мешает снять карданный вал с заднего моста. В авто марки Jeep раздатка имеет нейтраль, как раз для таких случаев. В нашей раздатке этот режим тоже присутствует, но в неявном виде.
Насколько я понимаю, миф о буксировке взялся из США где авто преимущественно с АКПП и запрещена буксировка машин на тросе, а потому они, зачастую, даже не имеют для этого проушин.
2) АКПП не имеет никаких ограничений при буксировке других авто - это выдумки.
3) Почему-то в армии США, даже такие классы машин как полевой тягач имеют АКПП (Chevrolet Blazer CUCV K5).
На машинах для Роккроулинга используется АКПП (потому что у них две педали тормоза). В современной Российской технике (преимущественно гусеничной) тоже ставятся АКПП, потому что это делает управление ей гораздо проще, а заодно защищает агрегаты от дураков.
- Lestor
Из руководства по эксплуатации к моему автомобилю на автомате (Mitsubishi Lancer 9)krokodil594 писал(а):Прикольно.Lestor писал(а):Аналогично АКПП-шное авто не может буксировать другие автомобили.
По моему это серьезное ограничение в эксплуатации именно внедорожной техники!!!!![]()
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
А разве на Ланцере не вариатор стоит?Lestor писал(а):Из руководства по эксплуатации к моему автомобилю на автомате (Mitsubishi Lancer 9)krokodil594 писал(а):Прикольно.Lestor писал(а):Аналогично АКПП-шное авто не может буксировать другие автомобили.
- Lestor
"А разве на Ланцере не вариатор стоит?"
на десятом вариатор. А у меня девятая модель с классическим четырехступенчатым автоматом)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
И ты хочешь после 9-ки на автомате взять НМПС на ручке и отправиться в пампасы????????????Lestor писал(а):"А разве на Ланцере не вариатор стоит?"
Я в ужасе!!!!!!!
Гони скорее эти мысли
АлександрК
Правильно про Лансер написано - он ведь и правда не для буксировки! Но тут про другой класс авто речь и на них буксировать можно. Конечно, понимая что ты делаешь - не газовать как оголтелый, пользоваться режимом ручного перключения где надо и т.п. Ведь таскают люди катера, жилые дома и т.п.Lestor писал(а):... Из руководства по эксплуатации к моему автомобилю на автомате (Mitsubishi Lancer 9)
С уважением, Александр.
- Lestor
sn1 писал(а):И ты хочешь после 9-ки на автомате взять НМПС на ручке и отправиться в пампасы????????????Lestor писал(а):"А разве на Ланцере не вариатор стоит?"
на десятом вариатор. А у меня девятая модель с классическим четырехступенчатым автоматом)![]()
Я в ужасе!!!!!!!![]()
Напротив, часов пять прокатавшись в Ниве и пересев назад в свой Ланс чтобы поехать домой - чуть не разбился на первом же светофоре. Левая нога упорно искала педаль сцепления
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Если в экспедиции по болотам, тайге и тундре ездить не будешь, то автомат тебя устроит целиком и полностью!Lestor писал(а):sn1 писал(а):И ты хочешь после 9-ки на автомате взять НМПС на ручке и отправиться в пампасы????????????Lestor писал(а):"А разве на Ланцере не вариатор стоит?"
Гони скорее эти мыслиПока нет собственного внедорожника - иногда гоняю на лифтованной Ниве друга по говнам. Нива карбюраторная. Порой где-нить в поле заводиться не желает. Ну и что? Это не сколько не отталкивает меня от покатушек!
Напротив, часов пять прокатавшись в Ниве и пересев назад в свой Ланс чтобы поехать домой - чуть не разбился на первом же светофоре. Левая нога упорно искала педаль сцепления![]()
Emelya Tankist
- Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Поддерживаю! А если включить голову и пониженную, то можно куда угодно.sn1 писал(а): Если в экспедиции по болотам, тайге и тундре ездить не будешь, то автомат тебя устроит целиком и полностью!
А что бы не нахлебаться водички, Саша SNOOPER клёвую идейку подсказал - грушу резиновую с воздухом на трубку щупа
- Mark69
Таскать катера или кого-то на лямке это разные вещи.АлександрК писал(а):Правильно про Лансер написано - он ведь и правда не для буксировки! Но тут про другой класс авто речь и на них буксировать можно. Конечно, понимая что ты делаешь - не газовать как оголтелый, пользоваться режимом ручного перключения где надо и т.п. Ведь таскают люди катера, жилые дома и т.п.Lestor писал(а):... Из руководства по эксплуатации к моему автомобилю на автомате (Mitsubishi Lancer 9)
При буксировке автомобиля мягкая сцепка прослабляется, натяжение происходит с рывком, акпп в эти моменты скачет передачами вверх/вниз. Здесь ты правильно подметил, при буксировке нужно переключиться в ручной режим. Прицеп же имеет жесткую связь с тягачем, нагрузка стабильная
В дороге всякое бывает, приходится кого-то выручать буксировать, водятла сразу предупреждаю что мне пох твои колодки диски, трос держи натянутым либо дальше сам будешь толкать свой авто
зима бридж 7000 285х65х17
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
так я про что выше писалsn1 писал(а): Если в экспедиции по болотам, тайге и тундре ездить не будешь, то автомат тебя устроит целиком и полностью!
Анчутка писал(а): конечно))если рассматривать асфальт,то АКПП надежней и комфортней
89857два78пять 20
89857два78пять 20
