Тюнинговые задние фонари
Mitsubishi Pajero/Montero IV
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Тюнинговые задние фонари
Сообщение k0mar0ff »
пробовал фотать в темное время суток
фигня полная получается
никакого адекватного отображения ситуации не выходит
дело в том что светодиоды имеют узкую направленность
и при съемке в "пучке" имеют макимальную ослепляющую яркость для камеры
попробую днем выхватить паджик соседа по стоянке (второй мой падж трехдверый , и там другая оптика сзади)
и сравнить с простыми стопами
переставлять стоп обратно очень лениво
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Спасибо, хороший человек! :*THANK*:
Буду ждать фото, очень "чешется" поставить что-то яркое-преяркое назад, но, пока, ничего найти не могу. Даже стоп-сигнал в пяотй двери никак грамотно "засветодиодить" не получается-все, что пытался туда ставить, светит хуже штатных ламп.
k0mar0ff
особой разницы по яркости нет
соизмеримо
моя машина справа
стоп более засвечен дневным светом
чем у серого пыжа , включены габариты и аварийка
третьего человека не было поэтому в режиме горения ламп стопов сфотать не смог
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Скажите, пжс. Возможность аккуратной разборки фонаря и перепайки светодиодов имеются?
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
А по мне так штатные лучше смотрятся
(Виталий) 891Ч7729610
k0mar0ff
да
эти стопы можно разобрать
путем нагрева
собраны так же как и фары на мастике и саморезах
с какой целью Андрей интересуешься?
k0mar0ff
DVostok писал(а):А по мне так штатные лучше смотрятся
исключительно вкусовщина =)
я с "жиру бесился"
никакой практической ценности этот шмунинг не имеет
эстетическая ценность тоже спорна
но мне так захотелось
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
k0mar0ff писал(а):...с какой целью Андрей интересуешься?
С точки зрения долговечности, безопасности движения и внешнего стайлинга. :) ИМХО, светодиод долговечнее простой лампочки. Да и пускай, что они не горят часто в задних фонарях. Хотя... При отсутствии ДХО, габариты горят регулярно. Спс за ответ. :*DRINK*:
vector-n
На черном авто, наверное, лучше будут смотреться слегка тонированные задние фонари. Но как они будут в работе-большой вопрос. Если там реально яркие светодиоды, то все будет ок, а если дохловатые-то небезопасно затемнять фонарь.
Эх, пощупать бы их живьем, примерить...
А так-"лубов по хфотографии" ::-D:
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
+1 согласен с Виталием
k0mar0ff
будь у меня праворукий, либо дилерский
возможно я бы и думал о том что стопы должны быть копчеными
черный кузов , черные уши ,черные рейлинги , черные ручки - короче полный мрак
но у меня араб с хром пакетом =)
а на нем черные стопы не выглядят
k0mar0ff
добрался и сфотал стопы в режиме габаритов и в режиме стоп
на какртинке 50/50 того и того изображения
как я и подозревал
камера не отображает картину объективно
цвет на камере выглядит желтым , хотя реально там чисто красный
камера видит гораздо более широкий спектр уходящий в ик диапазон
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
k0mar0ff писал(а):добрался и сфотал стопы в режиме габаритов и в режиме стоп
как я и подозревал
Было бы очень интересно такой же снимок, там же для стандартного фонаря - вот это было бы сравнение!
С уважением, Александр.
k0mar0ff
да камера не передаст разницу
будет что попало
chik777
Сообщение chik777 »
Кому интересно светодиодные за 8000 тыс сегодня случайно нашел
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _185191659
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Сообщение homekrol »
А вот интересно, на наших машинках не отключается ли система курсовой стабилизации при сгоревших лампах стопсигналов или установке кривых светодиодных фонарей как на аутах?
Владимир
k0mar0ff
в моем случае asc работает штатно
и поворотники тоже не частят
стопов с красными поворотниками хоть хером бей
не проблема найти
Виталий купил по моему за 5000р комплект
но в его случае рассеиваетль красный
на этих если приложить руки
можно светодиоды поставить по феньшую
ЖЕЛТЫЕ!!!!
k0mar0ff
Кстати
Вталий , если заменить красные светодиоды на желтые в секциях поворота
то светить они будут из под красного рассеивателя как бы желтым по госту
не желаешь экспериментов?
vector-n
Привет!
Да подбираю ужО туда лампочки светодиодные. Придут-поставлю, опробую.
Кстати, у тебя в "Марсовских" фонарях лампы светодиодные стоят с цоколем под штатный разъем или много маленьких светодиодов?
k0mar0ff
там стоит паненька из светодиодов ( если речь о секциях сигнала поворотов габаритов/стопа)
в фишку втыкается только имитация цоколя лампы
я думаю они в одном месте производятся
что твои, что мои
поэтому нагревом можно отклеить рассеиватель и поменять светодиоды на желтые
через красный рассеиватель они будут светить желтым
может на настолько насыщенным
но все же желтым
