и всё же где сверлить раму?
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: и всё же где сверлить раму?
Сообщение Suhoi »
dvm99 писал(а):...Но идея с отработкой имхо вобще нефонтан. Масло легче воды. Если вода в раму попадёт, то она будет на дне, и под слоем масла она даже испаряться не сможет. А своё ржавое дело она делать будет, не сомневайся. Уж если что, то используй нормальные средства - мовиль, пушсало и т.п. Отработка же уже может содержать воду в своём составе.
Ваши доводы конечно хороши, но факты вещь упрямая ::-D: мой отец и дядька всю жизнь с железом ковыряются причем профессионально и их авторитета мне хватает.
но пушсало весчь хорошая тут Вы правы, вот только где его вымутить, мож подскажете? мовиль как правило высыхает через год, другой и трескается. Если бы кто (читать отец или дядька) посоветовал проверенную марку, то...
flamer писал(а):Suhoi
Задача была сделать машину (экспедиционник) своими руками,без ограничения по времени.Что и было сделано.Все фото здесь выложены.
Где здесь, flamer?
Pol@ATOM писал(а):... Обрабатывать двойку надо каждый год...
Да, сто пудово :*DRINK*:
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Промывал раму в прошлые выходные . Песок скапливается перед изгибом рамы у заднего колеса . Но там вроде есть дырки небольшие , вот их надо бы наверное расширить , чтоб песок вываливался и что интересно песок спрессовывается перед задним изгибом рамы , а вот в переднем его нет изгибе .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение dvm99 »
Там не отверстия, а гайки вварены (писали уже)
Suhoi
Сообщение Suhoi »
sdkf70 писал(а):...Песок скапливается перед изгибом рамы у заднего колеса . ... и что интересно песок спрессовывается перед задним изгибом рамы , а вот в переднем его нет изгибе .
инерция, сила великая ::-D:
у меня тож в этом месте рама была забита до отказу, хочу теперь боковые дырки заглушить стандартными заглушками на 30 мм (они в задней двери стоят), а снизу сделать на 10 пару дырок
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Suhoi писал(а):у меня тож в этом месте рама была забита до отказу, хочу теперь боковые дырки заглушить стандартными заглушками на 30 мм (они в задней двери стоят), а снизу сделать на 10 пару дырок
Просверлить может и стоит , залить по бутылке расстопа в каждую половину рамы , а вот закрывать не знаю , вентиляция не ухудшилась бы .
Suhoi
Сообщение Suhoi »
sdkf70 писал(а):...а вот закрывать не знаю , вентиляция не ухудшилась бы .
ИМХО:
вентилировать надо раз в год летом. Сначала промыть, затем покататься по сухой погоде (по асфальту) несколько дней (просушить), затем снова мовилить чем нить жиденьким и закупоривать снова.
