Старый владелец поменял только один,значит второй работает на первый и я езжу с недозаряженнымиCaptain Sergio писал(а):Именно в параллель. Смотри в схемах самый свежий год. Хотя там ничего не изменилось.artur69 писал(а):ссылочку на схеме развязку аккумов на паджеро спорт кто нить подкинет?
уже нашёл- у нас аккумы тупо в парралель подключены?
Схемы на Паджеро и L200 и разъяснения по ним
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Re: Схемы на Паджеро и L200 и разъяснения по ним
AlarmSet.RU
- Двигатель:: 4B10
- Мой автомобиль(и):: Lancer X
Если нужно, вот тут выложил полный сервис мануал по Pajero IV http://pajero.2de.ru электросхемы в 90м разделе, расположение разъемов в 80м.
vasyany
- Мой автомобиль(и):: pajero II 1992 г.в.
Доброе время суток.
Народ подскажите сколько потребление тока в амепрах при выключеном зажигании .? Сигналки нет, магнитолы тоже! Авто паджеро 2 4д56. не могу понять почему идет разряд АКБ (новых), за ночь до 9 вольт .
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
vasyany писал(а):Доброе время суток.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 80#p532173
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=118210
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
На первой странице в список добавил схему Паджеро IV 2009. Качество не очень, но хоть что-то.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ищется схема на правый руль П-2 6G74 GDI. Есть оказывается и такие.
димон 01
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3
Сергей,а схемы Паджеро 3 и Монтеро 3 отличаются?Заранее спасибо.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
По идее не должны. Если только по мелочи.димон 01 писал(а):Сергей,а схемы Паджеро 3 и Монтеро 3 отличаются?Заранее спасибо.
дениска7
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
а нет ли розьяснения на русском какой предохранитель и реле за что отвечают?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Добавил ссылку на схему Монтеро Спорт 1997. Как оказалось они таки разные с Паджеро Спорт. В частности главный переключатель стеклоподъемников другой по разъемам. Подробности тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=126756
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Какая тема интересная
К своему стыду тока сегодня на неё внимание обратил...
Хочу кое-что дополнить.
Потом, в схемах мной не раз замечены косяки, так что не удивляйтесь...
Допустим у себя на П2 восстанавливал Р/Д-лок, в т.ч. и датчик. Отцепляю блок управления и сам датчик, прозваниваю проводку со стороны датчика, намерил 1.6 кОм. Вроде сигнал должен только в блок управления заходить и больше никуда согласно схеме. Потрошить косу неохота было, решил тупо полистать мануал. И нашёл, что датчик БЗД используется ещё блоком АБС, т.е. получалось что я вызвонил его входную цепь.
Кстати, что ещё хотел сказать, в зависимости от года выпуска машины нумерация одних и тех же элементов (например разъёмов и реле) может отличаться. Так вот если вы допустим посмотрите в мануале П2 за 93 и 94 года для леворукого 4D56 разъём А-29, то увидите, что это два разных разъёма. Поэтому аккуратнее по этому поводу.
И не только это, отличия есть ещё по: 2 и 4-х дверым; АКПП/МКПП; Super Select/Part Time; с АБС/без АБС . Это я к тому, что бывает люди задают вопрос, и эту инфу приходится из них со скрипом вытягивать, т.к. профиль не заполнен...Captain Sergio писал(а):В схемах нужно обязательно обращать внимание на значки LH и RH. Это соответственно левый и правый руль. Также обращайте внимание на обозначение типов двигателей Patrol - бензин, Diesel - дизель.
borka13
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pajero auto
Vitaliy. писал(а):Кэп такой вопрос ,п 2 автомат 92 год,купил не так давно на приборной панели из контрольных ламп горит только ручной тормоз открытые двери ,дальгий свет,подсветки,индикация раздатки, Интерисует почему не горит ,температура коробки,масло,генератор,короче самые нужные контрольки ,как их найти,снимал приборную панель лампочки все гожие,как искать проблему ?
хорошая темка
тоже заклинило
все прекрасно работало
сейчас все лампы индикаторные , те что на панельке сос коростью перестали работать
кроме подушки и давления
ранше загоралась куча и потом гасли после заводки
еще подогрев свечей при повороте ключа вспыхивает на секунду
и такое ощущение что эти оставшиеся не горящие лампы светятся тусклым светом непродолжительное время после завода
11 предохранитель смотрел
питание на лампы приходит э
ощущение что отдсутдствует масса
только не понял где
паджеро2 автомат 97 год
Душа хочет романтики, а заднице подавай приключения!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Блин, завтра на ПТФ. Сегодня если будет время - гляну. Создай пож отдельную тему.
borka13
- Двигатель:: 4m40
да похоже
разберемся
завтра флюком ткнусь
плохое предчуствие , грешу на Гену
он явно ремонтированый
да и второй аккумулятор не отработал даже трех часов на холодильник
(вот оно не горящие лампы приводят к теплой водке
разберемся
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Добавил схему на Паджеро Спорт 2
Andruxa 271
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4 ultimate
Привет всем, нужна помощь, на работающем моторе вытащил предохранитель в салоне, (авто p 4 дизель автомат, 2008 года 4м41), под рулем, 2 или 3, оба вытаскивал, после чего загорелся на приборке аирбэг и погасла правая сторона габариты и подсветка режимов раздатки на консоли, что делать, как лечить, спасибо?
Andruxa 271
- Двигатель:: 4m41
решил проблему, заменой предохранителя, ошибку поеду в сервис сбрасывать, иначе никак.
- user3
- Двигатель:: 6g72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
Хочу уточнить по схемам 91-93 г.в.
На схемах не всегда указаны ветвления проводки (в отличие от схем 94+).
Это значит, что при восстановлении проводки, либо наоборот, удалении лишних легко можно получить много проблем. Очень показательный пример - схема габаритных огней и подсветки 4-58. По ней совсем не видно, откуда берется плюс на подсветку приборов в салоне, мало того, из 6-го предохранителя выходят 2 провода.
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Добавил схему на Паджеро 1 (83-93)
xsabx
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: Mitsu l200
Прошу помощи. Не горит лампа давления масла на L200 4G64
Все разобрал, на контактах есть 11.50 вольт, но блин не горит лампа.
Лампа заведомо исправна...
В чем беда?
В чем беда?
