Пропал XX
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Пропал XX
То что "это говорит", вовсе не значит что жизненно необходимо...
- BEAR77
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 АКПП
Re: Пропал XX
други,Vitalya-74 писал(а):я о ней и говорю. бывает 32 тонкая и штук 5 ,34 х. Но чаще 34 толстая и всё.
тогда подскажите какая толщина шайбы у стандартной (№32) и в каких пределах толщина регулировочной (№34)
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Пропал XX
Они обе отвечают за преднатяг пружины. Всё это регулируется индивидуально. Не факт, что 32 может и быть.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Пропал XX
Учитывая что 34-я имеет толщину почти 2 мм, то это 10 мм, почти. Ничего не попутали? Да и если всеже 32-х стоит 5 штук, значит насос точно от "мастера"...
- BEAR77
Re: Пропал XX
полагаю что если шайба "стандарт" то она должны быть на всех ТНВД и одинаковой толщины,Vitalya-74 писал(а):Они обе отвечают за преднатяг пружины. Всё это регулируется индивидуально. Не факт, что 32 может и быть.
а регулировочная разной, потому и называются регулировочной.
может кто подскажет толщины?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Пропал XX
Для чего Вам толщины если у Вас нет обратной связи для вычисления нужной толщины?
- Леонидыч 78
- Двигатель:: В приоритете Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero... и ничего другого.
Re: Пропал XX
На конец то появилось время. Поставил датчик и шток. ХХ появился. Первые 30 сек. работы в ТНВД в нем жил какой то кузнечик. Двигатель стал заводиться дольше, да и работает (на слух) немного жёстче. На фото в месте пропила штока шейка примерно 2 мм
http://content.foto.mail.ru/mail/sirdmi ... /h-145.jpg
на новом штоке пропил едва заметен - что бы это значило?
Megajet MJ-3031M Turbo, Беркут R17.
http://vk.com/sirdmitrij
тел. +79632496611 или +79643320347 Skype: Sirdmitr109
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Пропал XX
Это не пропил, это стандартный дефект штока. В следствии оного дефекта имела место некорректная работа системы опережения впрыска...
- Леонидыч 78
Re: Пропал XX
Счастье было не долгим!!! Ошибки пропали, появилась 12, Нагревается до 77-79 градусов и глохнет. Есть подозрения что какйто датчик мозг Е..т.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Пропал XX
Скорей всего не правильно подключил вакуумные трубки или не правильно отрегулирована верхняя заслонка. Попробуй вообще их отключить и покатайся если всё пройдёт, то разбирайся.
- Леонидыч 78
Re: Пропал XX
Скинул вакуумные трубки, холостой ход появился!!! Ура!!! Поменял их местами, ХХ есть, выпрыгнула 41 ошибка, температура 85.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Пропал XX
Смотри почему не прикрывается верхняя заслонка при прогреве из за этого нет разряжения во впуске. Вот и ошибка. Но это на страшно. Частенько лечится промывкой клапанов.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Пропал XX
До кучи стоит проверить фильтр датчика наддува...
- Леонидыч 78
Re: Пропал XX
Это 12 ошибка!!! Заказал, завтра поменяю.Dizel Man писал(а):До кучи стоит проверить фильтр датчика наддува...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Пропал XX
Не факт что поможет. Он редко выходит из строя. Все едино УДАЧИ! Отпишитесь...
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Пропал XX
Да, зря ты на него потратился, что с ним может случится кроме того что он забился "битумом".
- Леонидыч 78
Re: Пропал XX
Он забит на столько, что промысла уже не помогает.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Пропал XX
Ну попробуй........
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Пропал XX
Вы о датчике или о фильтре?
- Esen
Re: Пропал XX
Привет всем. Никто не знает толщину стандартной шайбы? Тоже интересно и очень нужноBEAR77 писал(а):полагаю что если шайба "стандарт" то она должны быть на всех ТНВД и одинаковой толщины,Vitalya-74 писал(а):Они обе отвечают за преднатяг пружины. Всё это регулируется индивидуально. Не факт, что 32 может и быть.
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
