И ещё понижайку)) Да и рулём поменьше до упора вправо влево крутить.Жека Оренбургский писал(а):Чтоб до писка не доводить, на сложных участках включайте межколесную блокировку, тогда электронные помогайки отключаются.
Что за зуммер?
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Re: Что за зуммер?
Itala
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Re: Что за зуммер?
Аналогичная ситуация была. дв. 3.2л. АКПП!
Просто ездил по очень скользкой грязи.
Пробовал разные режимы полного привода.
Оставил чисто задний привод и все, отключил кнопочкой антибукс и дал газу. Побуксовав некоторое время (на не высоких оборотах при температуре на улице около +3), раздался зуммер прерывистый и достаточно громкий (громче чем от не пристегнутого ремня). Остановился, постоял немного и о прошел. Начал буксовать, опять появился, включил полный привод и он больше не повторялся, хотя тоже буксовал. но не так сильно.
Есть подозрение, что это зуммер информативный, мол машину буксует, включите более проходимый режим?
А и еще, ни каких индикаторов, ни чего ни где не моргало ни горела (там же есть индикатор перегрева АКПП, а он не светился). Единственное что менялось на приборке, это когда буксовал моргали колеса задние информируя с какой стороны какое пробуксовывает.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Что за зуммер?
Если опустить фантазии - то это звук перегрева тормозной системы при работе антибукса. ОТключили вы - курсовую устойчивостьItala писал(а): Есть подозрение, что это зуммер информативный, мол машину буксует, включите более проходимый режим?
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Itala
- Двигатель:: 4m41
Re: Что за зуммер?
Почему тогда с включенной при нажатии газ в пол машина не двигается а медленно начинает ползти не давая пробуксовывать, а если сядет то создает раскачку. При отключении и после этого при нажатии газ в пол начинается сильная пробуксовка и можно крутить до любых оборотов.Alniker писал(а):Если опустить фантазии - то это звук перегрева тормозной системы при работе антибукса. ОТключили вы - курсовую устойчивостьItala писал(а): Есть подозрение, что это зуммер информативный, мол машину буксует, включите более проходимый режим?
- Alniker
Re: Что за зуммер?
Опять фантазииItala писал(а):Почему тогда если сядет то создает раскачку.Alniker писал(а):Если опустить фантазии - то это звук перегрева тормозной системы при работе антибукса. ОТключили вы - курсовую устойчивостьItala писал(а): Есть подозрение, что это зуммер информативный, мол машину буксует, включите более проходимый режим?
Антибукс отключает только блокировка заднего диффа. Вы перегрели тормозную систему.
Itala
- Двигатель:: 4m41
Re: Что за зуммер?
Фантазии быть не может, т.к. когда включена система, я открываю дверь и смотрю на заднее колесо. Машина начинает слегка двигаться на длину сантиметров 15-20, затем колесо стопорится, машина соскальзывает обратно, проходит секунда, колесо начинает крутиться, продвигатся за секунду или 2 секунды на 20-25 см, опять стопорится и скатывается обратно и затем все повторяется. Вот такая ситуация происходила.
Потом нажал кнопку отключения антибукса и началась сильная пробуксовка колес, обороты двигателя поднялись и буксовала до тех пор пока не отпустил педаль газа.
Аналогичная кнопка у меня была и на Фокусе 2. Зимой всегда ее отключал, чтоб не срабатывал антибукс и антизанос, т.к. мешает, люблю чувствовать истинное поведение машины.
На паджеро данная кнопка отключает антибукс и антизанос. АБС остается работать. Хотя конечно при пробуксовке щелчки небольшие слышны, так что возможно антибукс отключается не полностью, а на 90%, т.е. практически не срабатывает. Ну не верится мне как то что это тормоза. надо бы наверно побуксовать и постоять снаружи и посмотреть на покраснение дисков тормозных.
П.с. сколько не тормозил долго, сильно, с больших скоростей и тд. Кроме как ухудшения работы тормозов ни чего не было, ни сигналов ни чего.
И кстати, при отключении антибукса, при включении заднего дифа, что должно засветиться информирующее отключение антибукса?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Re: Что за зуммер?
"Антибукс" и "антизанос", они оба управляют тормозами, в том числе. От того тормоза и перегреваются. В Вашем случае система стабилизации притормаживает колесо пытающееся буксовать.
- Alniker
Re: Что за зуммер?
1 Это гравитация.Itala писал(а):Фантазии быть не может
1 Машина начинает слегка двигаться на длину сантиметров 15-20, затем колесо стопорится, машина соскальзывает обратно, проходит секунда, колесо начинает крутиться, продвигатся за секунду или 2 секунды на 20-25 см, опять стопорится и скатывается обратно и затем все повторяется. Вот такая ситуация происходила.
2 Потом нажал кнопку отключения антибукса и началась сильная пробуксовка колес, обороты двигателя поднялись и буксовала до тех пор пока не отпустил педаль газа.
2 Нет кнопки отключения антибукса
- Alniker
Re: Что за зуммер?
загорается ВСЁItala писал(а):Фантазии быть не может, кстати, при отключении антибукса, при включении заднего дифа, что должно засветиться информирующее отключение антибукса?
Itala
- Двигатель:: 4m41
Re: Что за зуммер?
Подскажите, может кто знает. Вчера сменили тормозные колодки вкруг. Эти криворукие не проследили за тормозной жидкостью. Вдавливали поршня и жидкость перевалила за максимум, а потом и пролезла из под крышки. Вычерпал до уровня макс, закрутил.
Решил проверить тормоза, педаль какая то ватная после замена показалась, до замены как то жестче схватывало и не проваливалась глубоко.
Стоя на месте на заведенном авто понажимал подряд много раз педаль тормоза и вдруг бац и писк системы и на панели засветилась гирлянда из 4-х значков. АВS, антизанос, ручной тормоз и что то вроде еще. Это норма или такого быть не должно? Раньше много раз подряд не нажимал тормоз. Может что то повредили при смене колодок?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Что за зуммер?
Вот тут есть про это http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=255Itala писал(а):Подскажите, может кто знает. Вчера сменили тормозные колодки вкруг. Эти криворукие не проследили за тормозной жидкостью. Вдавливали поршня и жидкость перевалила за максимум, а потом и пролезла из под крышки. Вычерпал до уровня макс, закрутил.
Дело в ETACS, который копит ошибки, а потом выдает такую гирлянду. Ошибки сбрасываются только хорошим сканером.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Itala
- Двигатель:: 4m41
Re: Что за зуммер?
Не, оно только при многократном нажатии засигналило и засветилось, потом потухло как пищать перестало. появляется при многократном нажатии, может раз 20 подряд не переставая.BabyHummer A-328 писал(а):Вот тут есть про это http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=255Itala писал(а):Подскажите, может кто знает. Вчера сменили тормозные колодки вкруг. Эти криворукие не проследили за тормозной жидкостью. Вдавливали поршня и жидкость перевалила за максимум, а потом и пролезла из под крышки. Вычерпал до уровня макс, закрутил.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Что за зуммер?
Раз 20-30 подряд нажать и зумер с гирляндой вам обеспечен. Так на любой машине, сбрасываете давление в системе усилитель не успевает, о чем вас и извещают. Выключение зажигания и снова включения должны погасить лампы.
Itala
- Двигатель:: 4m41
Re: Что за зуммер?
Спасибо. Я уж думал косяк какой то. Лампы гасятся сами, секунд через 5-10.DenVer писал(а):Раз 20-30 подряд нажать и зумер с гирляндой вам обеспечен. Так на любой машине, сбрасываете давление в системе усилитель не успевает, о чем вас и извещают. Выключение зажигания и снова включения должны погасить лампы.
Не нравится мне что педаль какая то ватная. От многократных нажатий не дубеет в ноль. До смены колодок вроде как дубела. А так на ходу тормозит, вроде все нормально. Ладно, время покажет. Тормозуха вроде ни где не бежит.
- BabyHummer A-328
Re: Что за зуммер?
А почему бы не прокачать нормально? Дело 15-ти минут.Itala писал(а): Не нравится мне что педаль какая то ватная. От многократных нажатий не дубеет в ноль. До смены колодок вроде как дубела. А так на ходу тормозит, вроде все нормально. Ладно, время покажет. Тормозуха вроде ни где не бежит.
С уважением, Андрей
Itala
- Двигатель:: 4m41
Re: Что за зуммер?
Попробую сегодня. В одного не удобно(BabyHummer A-328 писал(а):А почему бы не прокачать нормально? Дело 15-ти минут.Itala писал(а): Не нравится мне что педаль какая то ватная. От многократных нажатий не дубеет в ноль. До смены колодок вроде как дубела. А так на ходу тормозит, вроде все нормально. Ладно, время покажет. Тормозуха вроде ни где не бежит.
- BabyHummer A-328
Re: Что за зуммер?
И одному реально. Надеваешь на штуцеры трубочки, далее Заливаешь полный бачок тормозухой, а потом открываешь все штуцеры так, чтобы из них началась интенсивная капель. Следишь за уровнем. Как уровень подошел к самому дну(но не оголил дно, конечно же!!), доливаешь еще тормозухи до самого верха. И к тому моменту, как уровень находится уже посередине бачка, лезешь под машину и затягиваешь все штуцеры и снимаешь трубочки. После чего доливаешь тормозуху до нормы. На этом прокачка закончена.Itala писал(а):Попробую сегодня. В одного не удобно(BabyHummer A-328 писал(а):А почему бы не прокачать нормально? Дело 15-ти минут.Itala писал(а): Не нравится мне что педаль какая то ватная. От многократных нажатий не дубеет в ноль. До смены колодок вроде как дубела. А так на ходу тормозит, вроде все нормально. Ладно, время покажет. Тормозуха вроде ни где не бежит.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Re: Что за зуммер?
Дык, и прокачиваются и тормозуха меняется одновременноDenVer писал(а):Сам так пробовал?))) Именно прокачать, а не тормозуху сменить!
С уважением, Андрей
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: Что за зуммер?
Вау! Денис привет!!DenVer писал(а):Сам так пробовал?))) Именно прокачать, а не тормозуху сменить!
Помнится мы с тобой где то терли по этому поводу
И стало все понятно и вроде в теме было уже про это, только не так "углубленно" как с тобой "терли"DenVer писал(а):Сам так пробовал?))) Именно прокачать, а не тормозуху сменить!
Рад тебя тут видеть!!
(Виталий) 891Ч7729610
