Видеосплиттер (разделитель видеосигнала) к штатному ГУ.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Видеосплиттер (разделитель видеосигнала) к штатному ГУ.
Сообщение BabyHummer A-328 »
Lebed писал(а):
BabyHummer A-328 писал(а):....Справа под торпедо это где? Можно поточнее?
:;D: Типа похвастался обновлённым интерьером? :)
Угу. :;-): Интерьер-то еще с... 2008 года ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Значится ошибся))) Что в 2008 г, что в 2014 г. чёрный он штатно.
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Это такая "тюняшка" из придворного каталога Мицубиси. Пластиковая рамочка надвустороннем скотче. Жи-и-и-и-денькая-тоненькая... Баксов 200 стоит :=-O:
У моего ОД на складе лежала четыре года ::-D: Говорят, купили 2 шт, нашелся только один индивид, пожелавший устано вить. Причем установка сей кУрасоты у ОД тоже рубля в полтора тянет. ::-|:
Мне допщики предложили ее типа "по закупке", тысячи за 4,5 что-ли. Посмеялся, сказал: "будете списывать - звоните, за рубль заберу". В итоге купил то-ли за полторы, то ли за 1,7, сейчас и не помню. Приклеил сам, минут за 7 ::-D:
Так, оживляет торпедо "радикально черного цвета"(с)
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Alex Sam писал(а):
BabyHummer A-328 писал(а): Под торпедо где-то должен быть этот сигнал, но найти его будет совсем не просто.
если голова мультимедиа, то есть около нее. Если нет, то справа под торпедой можно на колодке взять, там большая колодка на 39 контактов должна быть, 34 или 36 контакт, провод красно-зеленый. От этой колодки уходит жгут по правому борту назад.
Обычная вертушка с Рокфордом
Что за крепёж?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
vector-n писал(а):Это такая "тюняшка" из придворного каталога Мицубиси. Пластиковая рамочка надвустороннем скотче. Жи-и-и-и-денькая-тоненькая... Баксов 200 стоит :=-O: ...
Оригинальная- да. ;)
BabyHummer A-328
kompail писал(а): Справа под торпедо это где? Можно поточнее?
Что за крепёж?[/quote]
Это кредл для телефона, в данном случае. Вместо него может устанавливаться кредл для планшета
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Пилит он жёстко тебе, Андрей, эту модную накладку(((
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Пилит он жёстко тебе, Андрей, эту модную накладку(((
Эта модная накладка - алюминиевая. Хрен спилишь ее:) Да и не так часто я с планшетом езжу. Опять же, не оставляю мысль о смене головы на ГУ с экраном:) Соответственно, и накладка со штатной магнитолой поедет на полку в гараже, т.к они не взаимозаменяемые :(
С уважением, Андрей
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Можно ссылку дать на девис? выглядит так то надёжно, ещё бы сам регулировочный шар увидеть. Если по мне, так ГУ с экраном как бы и вроде ненужно, а на дальняк ехать с планшетом всяко лучше. :)
BabyHummer A-328
kompail писал(а): Можно ссылку дать на девис? выглядит так то надёжно, ещё бы сам регулировочный шар увидеть. Если по мне, так ГУ с экраном как бы и вроде ненужно, а на дальняк ехать с планшетом всяко лучше. :)
Вот ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/Mediapad- ... 64086.html
Про ГУ. Я и сам весь в сомнениях. Тем более, что стоимость их совсем не 5 копеек. Но по мне, удобство выше, чем с тем же планшетом. Хотя бы из-за отсутствия всяких кредлов, проводов, и пр.
С уважением, Андрей
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Провод один это ЖПС приёмник, расположенный под панелью, который подключается в левом нижнем углу планшета и никак не мешается. Кредлов нет, поэтому ничего не мешается :)
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
kompail писал(а):Провод один это ЖПС приёмник, расположенный под панелью, который подключается в левом нижнем углу планшета и никак не мешается. Кредлов нет, поэтому ничего не мешается :)
А провод питания забыли?
А AUX? Если же захотите посмотреть фильм с него. И т.д.
Вобщем весь в проводах )))
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Питание, также может подключаться по усб разьёму, один убрал второй включил, хотя 8 часов бесперерывной работы вполне достаточно. Т.е. вы собрались на ГУ с экраном смотреть фильмы? ::-D:
AUX вообще зачем нужен? за 3 года владения автомобилем с ГУ с экраном, настраивал только через него видеорегистратор. Вижу только одно удобство в ГУ с экраном, смотреть в камеру заднего вида, реальнее лучше видно, чем на зеркале. Пока не могу себя уговорить на приобретение ГУ с экраном, в городе он мне не нужен в принципе. Всё сказанное ИМХО.
max_ua
Сообщение max_ua »
не ну каждому свое конечно, я ж не спорю ))
vector-n
kompail писал(а):...Можно ссылку дать на девис?...
Вот, целая тема ссылок: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BB%D1%8C
Каких там вариантов только нет...
Я себе тоже Кропсон заказал, со всеми мульками: с зарядкой, подсветкой и т.п.
Вроде удобно, планшет сидит крепко, но:
-стучок от него есть на гребенке, причем весьма ощутимый. А при проходе "лежащих полисменов" или рельс на переездах ходом это уже стук, а не стучок :]:-O:
-вынимать/убирать/подключать/выключать: о-б-л-о-м :*WALL*: а оставлять пристегнутым пустой кредл такого плана: призывать "автопионЭров" и торчков пошарить в бардачке и под креслами "на рывок", оно надо?
-все эти провода... ::-!: И никак без них.
Все: ИМХО.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Все: ИМХО.
Видел тему, вариантов там на самом деле не много. В данном случае заинтересовал конкретный крепёж.
По поводу "подарить в бордачке" ключевое слово
и
. :) в чужом городе машину не бросаю где попало, т.к. кроме планшета там как правило много чем можно поживиться и стоимость планшета в данном случае ничтожно мала по сравнению с остальными вещами.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
kompail писал(а):
vector-n писал(а):. :) в чужом городе машину не бросаю где попало, т.к. кроме планшета там как правило много чем можно поживиться и стоимость планшета в данном случае ничтожно мала по сравнению с остальными вещами.
Адресок не подскажешь, где машину ставишь? Я бы может подъехал
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
В долю берешь, Денис?)))
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Денис, Андрей так в своём городе в машинке ничего нет, кроме самого необходимого, даже планшетника:)))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
И правильно. До сих пор по бумажной карте и ручному компасу езжу. Надёжнее, понимаешь, однако))))
