гул при движение.
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: гул при движение.
Сообщение Цицерон »
car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission-6.html
m.youtube.com/watch?v=Le64gYfQDxk
m.youtube.com/watch?v=K5V0ExIIXRM
http://www.pajeroclub.org/files/remont.html
Все что нужно для изучения теории и навыков,тонкостей для ремонта заднего редуктора.
Не считая здравого подхода,прямых рук,нужного инструмента,спец.приспособ.
Цицерон
Сообщение Цицерон »
На сегодня пробег 3 т/км,гул остался,появился после 50 км пробега,в два раза тише чем был,лювт хвостовика 5,5мм это говорит о том ,что в лсд (или двух сателитах)не все так хорошо,но лсд заработал на правельном масле,посмотрю на сколько хватит редуктора,замена неизбежна однозначно.
Хочу предостереч тех кто будет менять сальник хв.,писать лень все описано сдесь
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... %be%d1%80/
