Подскажите по Separ2000/5
Re: Подскажите по Separ2000/5
технотол писал(а):сам элемент стоит в корпусе лягушки фильтра. а под цилиндрической крышкой находится сам вакуумный датчик.
к фильтру подходят два разъема, один на датчик воды, второй на датчик подогревателя.
Ну Вы и намудрили :=-O:
Датчик воды сразу откидываем, он нам не интересен.
А вот остальное и есть обогрев, только там не вакуумный выключатель, а термо. Тоесть по температуре. :)
Посмотрел схемы, там действительно написано вакуумный :=-O: ::-[:
Надо проверить что там, не раз встречал неправильный перевод :)
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
именно вакуумный. в мануале описан порядок проверки. сам проверил (т.к. все сейчас снятое дома) тестером. ртом создал разряжение и контакты замкнулись (тестер показал сопротивление не помню точно, что-то около 12 ом (похожее сопротивление на датчиках кислорода)).
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Почитал мануал, действительно вакуум. На 56-х термовыключатель. И был уверен что на 41 у трёшки также. ::-[:
Век живи, век учись, а дураком помрёшь (с) ::-D:
Atogus
Двигатель:: ZD30
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Сообщение Atogus »
SNOOPER писал(а):
Atogus писал(а):А зачем оставлять родной фильтр, одного сепара мало?
А Вы хотите сказать что хватит?
Только обосновано.
Подождите я так понял, что Вы ставите сепар только для того что бы отделить воду, а штатный топливный фильтр фильтровать топливо которое уже очищено в сепаре. ели сепар фильтрует и отделяет воду, зачем тогда нужен второй фильр?
Atogus
Двигатель:: ZD30
Сообщение Atogus »
Только обосновано.
Только обосновано.
Сами прикинте зачем на грузовиках установлено два фильтра грубой очистки (класса сепараторов) и тонкой очистки?
Чем чище топливо будет в системе, тем для этой системы лучше.
Лично я без сепара проехал 30км из салона, а автомобиль в целом 400км, и не разу об этом не пожалел :)
