Заберу кронштейн для переноса генератора после праздников с отправкой ЖелДором в Лабытнанги.OreSHik писал(а):Снижу к НГ до середины января :
OreSHik писал(а):Остались кое-какие запчасти от П-2:
10.4д56 без гбц и навесного,после к/р-25000р22000р
14.Турбина масло-вода -10000р8000р
14*Турбина масло -8000р7000р
17.МКПП от4д56(рабочий,но слетел какой-то из стопоров шестерён на валу)-7000р6000р
21.Кронштейн для переноса генератора на верх,вместо насоса гура с рвд для вакуумника-3000р2500р
Тел.893748ноль818ноль
Запчасти б/у на П2 4д56
- lavr174
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Hyundai galloper II 2,5 TD INTERCOOLER 1998г.5дв.,7мест, МКПП
Re: Разбираю гараж,запчасти на П2 с 4д56.
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Двигатель продан.
Кронштейн генератора продан.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- OreSHik
Подниму.
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 92гв АКПП
Поршни с масляной галереей можно получше разглядеть, рабочую поверхность ? По этим фотам об клапана стучались.
Пс. Прошу прощения за невнимательность, это высокие, мне другие нужны.
- OreSHik
Не стучались,просто рисунок клапанов на поверхности,следов соприкасания нет.Druller писал(а):Поршни с масляной галереей можно получше разглядеть, рабочую поверхность ? По этим фотам об клапана стучались.
- OreSHik
Подниму!
- OreSHik
Есть также б/у по двс 4д56:
-Поддоны 4д56 от П-2 и Делики - 800р/шт -Насос гура с кронштейном в сборе-2000р
-Коллектор впускной нетурбовый-1000р
-Шестерни коленвала грм и б/в-по 500р -Крышка КВ задняя-500р -Насос вакуумный -1000р -Маслозаборник от Делики-? -Маслозаборник П-2 -500р -Клапан сброса давления турбины -Звездочка распредвала -1000р -Звёздочка тнвд-1200р -Впускной коллектор без интеркуллера-1000р -Турботаймер(без гарантии,не знаю работоспособный ли)-1000р -Датчик АБС передний правый(целый,но корпус немного смят)-цена договорная -Гофр с воздухана на турбину-1500р -Форсунки под замену распылителей -3000р -Воздуховоды салонные -Ось коромысел в сборе-4000р -Корпус турбины-1000р -Корпус турбины-1000р -Разная мелочь,спрашивайте.
Последний раз редактировалось OreSHik 15 сен 2016, 23:23, всего редактировалось 11 раз.
- OreSHik
Подниму.
- OreSHik
Re: Запчасти б/у на П2 с 4д56.
Подниму.
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Ришат (OreSHik)! Посылку получил. Огромное спасибо. Так что как время появится займусь заменой корпуса масляного фильтра.
- OreSHik
Пожайлуста!Удачи!kolchugin писал(а):Ришат (OreSHik)! Посылку получил. Огромное спасибо. Так что как время появится займусь заменой корпуса масляного фильтра.
- OreSHik
Подниму.
- OreSHik
Апну...
- OreSHik
Подниму.
- PATRON 4x4
- Двигатель:: 4D56, 6G74
- Мой автомобиль(и):: 2 Паджеро-2
- OreSHik
У меня нет,спрошу у друзей
Отправлено с моего Benefit_M5_Plus через Tapatalk
ardah73
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Доброго времени суток! КПП в продаже? Если да то какая точная цена? И доставка в Сочи возможна?
- OreSHik
1.От тнвд 56 мотора
2.Рабочая МКПП от 2.5 дизеля пруля 7000р(менялись подшипники, фрикционы 2 и 3 передач,но..есть ньанс,слетел стопор,фиксирующий шестерни на одном из валов).
3.Есть центральная часть кенгурина с Монтерика второго,ушей нет-1000р
Последний раз редактировалось OreSHik 27 ноя 2016, 10:46, всего редактировалось 2 раза.
- OreSHik
Приподнему.
Есть два клыка с заднегр бампера коротыша,пластик- по 500р
- OreSHik
Подниму.
