Запчасти б/у на П2 4д56
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Остались кое-какие запчасти от П-2:
-Поддон 2 шт 4д56 - по 800р -Клапанная крышка(микротрещина есть у заднего крепёжного отв. )-500р
-Блок управления климатом,подсветки кнопок почти нет,можно на запчасти,хотя работает-
-Шатуны-500р/шт
-Радиатор кондиционера наружный-2000р -Радиатор кондиционера салонный -2000р
-Компрессор кондиционера контрактный-4000
-Крышки распредвала комплект б/у-800
-Клапан егр-500р
-Комплект клапанов,сухариков,пружин с тарелками для гбц 4д56(выступающие)-2000р
-Пластмассовые клыки от заднего бампера с праворукого коротыша- 1000р/пара
Тел.893748ноль818ноль
-Шатуны-500р/шт
-Клапан егр-500р
Последний раз редактировалось OreSHik 16 дек 2018, 11:48, всего редактировалось 38 раз.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- OreSHik
Re: Задний мост с ЛСД 8" и др. от П-2.Продам.
Фото добавил.Кому что будет интересно сфотографирую ещё.
-Коллектор впускной (под турбину и без турбины)-по 1000р
-Кнопка включения блокировки заднего моста -500р -Блок включения задней печки - 500р
Последний раз редактировалось OreSHik 24 апр 2017, 18:35, всего редактировалось 10 раз.
- OreSHik
В личке.mek722 писал(а):Доброго дня. Ищу чулок на поджеро 1 коротыш.
max boroda
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: ммс монтеро
- OreSHik
Макс привет!Отправлю,будут у Олежки(Ермак) лежеть,заберёшь от него.Позвони как время будет.
Последний раз редактировалось OreSHik 05 ноя 2013, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
- OreSHik
Макс,клюшки отправил,завтра можешь заехать к Олегу в "Ермак" и забрать,денюшку ему отдай.
max boroda
- Двигатель:: 6g74
- OreSHik
На здоровьеmax boroda писал(а):спасибо олежка набрал
- ZENYA TVER
- Двигатель:: 6G72 12к
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
- OreSHik
Хорошо,без проблем.ZENYA TVER писал(а):Птф можно в резерв до завтра?
- OreSHik
Подниму.
- Ильяс
- Двигатель:: 6G74, бензин
- Мой автомобиль(и):: PajeroII, Рестайл,МКПП,SS,98г.
Привет! Радиатор кондея подойдет на рестайл? Забрал бы. И птф (если бронь сняли)
- тоже.
- тоже.
Р2-рестайл, 1998,6G74, длинный, BFG A/T 31, МКПП, SS +79875о245одинодин
- OreSHik
Привет!Точно не скажу,но думаю что подойдёт,так как изменения по кузову чисто внешние а нутро тоже осталось.Бронь снята-человек не отписался больше.Ильяс писал(а):Привет! Радиатор кондея подойдет на рестайл? Забрал бы. И птф (если бронь сняли)
- тоже.
- Ильяс
Ну тогда радиатор со всеми трубками и ПТФ, если можно отправить, заберу. Реквизиты - желательно карточку сбера- в личку скинь пожалуйста, а я напишу куда отправлять.OreSHik писал(а):Привет!Точно не скажу,но думаю что подойдёт,так как изменения по кузову чисто внешние а нутро тоже осталось.Бронь снята-человек не отписался больше.Ильяс писал(а):Привет! Радиатор кондея подойдет на рестайл? Забрал бы. И птф (если бронь сняли)
- тоже.
- OreSHik
Смотри в личке,отписал.Ильяс писал(а):Ну тогда радиатор со всеми трубками и ПТФ, если можно отправить, заберу. Реквизиты - желательно карточку сбера- в личку скинь пожалуйста, а я напишу куда отправлять.OreSHik писал(а):Привет!Точно не скажу,но думаю что подойдёт,так как изменения по кузову чисто внешние а нутро тоже осталось.Бронь снята-человек не отписался больше.Ильяс писал(а):Привет! Радиатор кондея подойдет на рестайл? Забрал бы. И птф (если бронь сняли)
- тоже.
- OreSHik
Подниму.
Последний раз редактировалось OreSHik 18 фев 2014, 06:54, всего редактировалось 2 раза.
venvent
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi space gear
Редуктор отдельно,мне на делику дорестайл 8 дюймов,28 шлицов полуоси.Живой?Не гудит?А то один купил,недели не проездил,сломался,ремонтировать дорого
- OreSHik
Не гудел,люфт в норме.venvent писал(а):Редуктор отдельно,мне на делику дорестайл 8 дюймов,28 шлицов полуоси.Живой?Не гудит?А то один купил,недели не проездил,сломался,ремонтировать дорого
venvent
- Двигатель:: 4g64
Какая цена за редуктор?ТК отправите?Какая цена?Можно все лс.Мне еще нужно фланец задний кардана, 25 мм крестов,под редуктор,мой не подойдет, а гайку хвостовика открутить,все испортить
