Стояночный трансмиссионный тормоз на Паджеро
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Стояночный трансмиссионный тормоз на Паджеро
Я не про ручник, про саму акпп, раздатки естественно разные.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- МШУ
Cаня,проясни ситуацию плиз,ты же ТЗ ТС читал.....зачем понадобилось двукратное дублирование ручника?????SNOOPER писал(а):От тормозов отвлеклись))))
ЗЫ и чо за герметичный гена от мерина?( от бэмэвэ- знаю,Др.Мотор мне такой подогнал.... я его до сих пор не втулил,тк габариты его с рубашкой охлаждения,почти такие же ,как воздухан на 2.5 митцу дизеле
- ЯпонеЦ
Еще шаг в сторону.... а на.....зачем он нужен герметичный гена?
Ну там как бы стояла задача чтоб машину можно было с большой долей уверености оставлять на крутых склонах для перецепления ручной лебёдки например.МШУ писал(а):Cаня,проясни ситуацию плиз,ты же ТЗ ТС читал.....зачем понадобилось двукратное дублирование ручника?????SNOOPER писал(а):От тормозов отвлеклись))))
ЗЫ и чо за герметичный гена от мерина?( от бэмэвэ- знаю,Др.Мотор мне такой подогнал.... я его до сих пор не втулил,тк габариты его с рубашкой охлаждения,почти такие же ,как воздухан на 2.5 митцу дизеле)
Ну и поставили гидравлику на задний мост, с сохранением рабочий тормозной системы. Ну а приводить в действие сие чудо было решено ручкой штатного ручника. Так и получилось, основной ручник и гидро. Приводятся одним рычагом. Ну а когда в РК заблокирован дифф, при постановке на ручник держит машину три колеса как минимум. Вообщем все нормально.
- МШУ
ТР-0 на 33" резе????????Я...пожалуй сольюся ))))))))))SNOOPER писал(а): стояла задача чтоб машину можно было с большой долей уверености оставлять на крутых склонах для перецепления ручной лебёдки например.
ЗЫ а чо,крутой склон укатан в асфальт? Куйли толку от тормозов,если протектор склон не держит
Слыш говорун, смотри в асфальт сам не укатайся
Нормально там всё. Просто любят люди мускульную силу
И с чего вдруг протектор не держит, что за домыслы?
- ЯпонеЦ
Я спускался однажды на лебедке и 3-жды перевязывался, машина не стояла на мокром глиняном спуске, ручник не ручник ... колеса заблокированы, а она ползет .... кста год назад... Через неделю " Сочинские дебри 2013" ... и опять дожди по прогнозу....
Ну у тебя понятно горы. У нас из нет, и у говоруна тоже не наблюдается. Да и никто не ждёт того что будет держать на вертикальной стене.
Для этого я выше писал, гидравлический штырь...................
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
0001501650 BOSCH 190A 3.2 CDI M613 С ВОД.ОХЛ - неправильно написал - полностью закрыт щёточный узел, а так просто с водным охлаждением. а мерсовский - потому что в два раза дешевле фольксовского или бмвшного. Водное охлаждение нужно когда глинолина много налипаетМШУ писал(а):ЗЫ и чо за герметичный гена от мерина?( от бэмэвэ- знаю,Др.Мотор мне такой подогнал.... я его до сих пор не втулил,тк габариты его с рубашкой охлаждения,почти такие же ,как воздухан на 2.5 митцу дизелеSNOOPER писал(а):От тормозов отвлеклись))))
Коротыш,2.8 , 33-я резина
- МШУ
190 А!!!!!! круть ! умну всего 150 нищебродных.........Кстати не покупал в тупую новый за 70 тыр.....Обошелся ребилд с передней крышкой мотора за 10 тыр( или 12....непомню) Спасибо Костику Др.МоторуDr. Yanson писал(а):0001501650 BOSCH 190A 3.2 CDI M613 С ВОД.ОХЛ - неправильно написал - полностью закрыт щёточный узел, а так просто с водным охлаждением. а мерсовский - потому что в два раза дешевле фольксовского или бмвшного. Водное охлаждение нужно когда глинолина много налипаетМШУ писал(а):ЗЫ и чо за герметичный гена от мерина?( от бэмэвэ- знаю,Др.Мотор мне такой подогнал.... я его до сих пор не втулил,тк габариты его с рубашкой охлаждения,почти такие же ,как воздухан на 2.5 митцу дизелеSNOOPER писал(а):От тормозов отвлеклись))))
, а щётки на раз жрёт когда в броде молотишь, а в воде суспензия
А чо ,серьезно абразив щетки трёт?Мля ,наверное и лягушки в обмотку заныривают?
- МШУ
Ну....в северной пальмире,построенной на болоте,рельефа точно не замечено...Я ваще не понимаю,зачем вам подвеска там....варите мосты к раме и будет вам счастье )))))SNOOPER писал(а):Ну у тебя понятно горы. У нас из нет, и у говоруна тоже не наблюдается. Да и никто не ждёт того что будет держать на вертикальной стене.
Саня,есть у нас рельеф! и периодически у долпаепов,которые не слушали олдскульную мудрость про страховки авты на стропы ,при винчевке,при обрыве троса,авта вниз на деревья жопой уезжает....я тя уверяю,что 20 метров вполне достаточно,чтоб кузов промять по центральную стойку))))
ЗЫ это не говоря о безумном количестве сломанных моторных стоек лебедки,когда народ в гору лебедится иколесами опережает))))))
Ты думаешь я не знаю. Вот только объясни начем.
Это можно сказать гражданская машина для души. Зачем из неё катлету делать, такой задачи не стоит. Поверь если бы была такая цель, то уже давно бы построили.
- МШУ
Ну...гейдум дас айнем....покатает "для души",приедет окотлетивацо)))))))
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
За доктора всё и решили.
На УАЗе ручник рабочий?Рассмешили(проверено на себе).
- ЯпонеЦ
На УАЗах много что не работает, но они как то ездят даже не плохо по бездору... Здесь речь о дисковом механизме, этот работает 100%.flamer писал(а):За доктора всё и решили.
Дублирующий нужен, потому как порвавшийся тормозной шланг может сыграть злую шутку... Лучше всего отдельный механический...
- Dimix
Ручной тормоз он и должен являтся дублирующим основной. И никаким образом не пересекаться.
И ручник можно сделать гидравлическим или тросиком
DenisR
а что если использовать задний суппорт с механическим ручником, например от форда фокуса, всмысле можно пользовать как гидроручник и как механический
- Dimix
