Пробег 100 тысяч
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: Пробег 100 тысяч
Сообщение krokodil594 »
avega писал(а):Просветите бестолкового как трогаться с 1500 на автомате?
Селектор АКПП на D, тормозом удерживаешь машину и жмешь на газ.
Как догнал до 1500, отпускаешь тормоз и поехал.
_S_K_
Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение _S_K_ »
А после этого, добро пожаловать в тему
АКПП глючит при скоростной езде http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&t=125312
::-D:
evgeny ak
Двигатель:: v6 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport II
Сообщение evgeny ak »
Не хотел создавать новую тему.
Итак, пробег приближается к 100тысячам, а именно 85тыс.км. Гарантия закончилась в январе месяце.
Появились стуки в рулевом колесе при езде по мелким кочкам. Заехал к мастеру, сказать что я охренел - значит ничего не сказать. Практически все что находится снизу требует замены.
а именно:
правый привод в сборе, все сайлентблоки на рычагах верхних и нижних, рулевые наконечники, тяги рулевые. Передний подшипник раздатки, задний сальник рк, крестовины в заднем кардане. обоим продольным тягам 34здец, под замену в сборе. задние стойки. сайлентблоки в поперечной тяге. Я понимаю что это вещи которые требуют замены, но мне кажется что это уже слишком.
Все конечно запущенно, тут есть и моя вина. нужно было самому хоть под машину залезть, да и ОД получается вообще ничего не делал на сервисе. Кстати мне ОД еще атф в АКПП меняли, при проверке на щупе отложения есть.. мало конечно, но они есть.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
evgeny ak писал(а):Не хотел создавать новую тему.
а именно:
Не верю (с). Если конечно проехать 85 тык по железной дороге, по шпалам, то вполне :)
У меня пробег больше 200. Из всего твоего списка я поменял только рулевые тяги.
Мож мастера поменять? :)
evgeny ak
а именно:
Я лазил под машиной вместе с мастером. До этого был п-2, делал все сам. поэтому некое представление о исправной и не исправной детали имею.
olegro
Сообщение olegro »
Ну, тогда, что сказать? :*DONT_KNOW*:
evgeny ak писал(а):Все конечно запущенно, тут есть и моя вина. нужно было самому хоть под машину залезть,
evgeny ak
единственное по чему у меня возникли вопросы, дак это по приводу. Я сам не могу поверить что он настолько быстро погиб. Со слов мастера появился люфт во внутренней гранате.
Насчет режимов эксплуатации, машина эксплуатируется 70% по асфальту. В прошлом сезоне стояли куперы стт, там были серьезные вылазки, но машину не убивал. все в щадящем режиме.
по поводу наконечников, то они живые, но тяга левая люфтит. Поэтому под замену сразу все, чтобы к этому вопросу не возвращаться.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
evgeny ak писал(а):единственное по чему у меня возникли вопросы, дак это по приводу. Я сам не могу поверить что он настолько быстро погиб. Со слов мастера появился люфт во внутренней гранате.
Может проще сразу машину поменять?
evgeny ak
очень остроумно, претендуешь на совет дня :*THUMBS UP*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
На этот раз я не шутил.
1. Те детали, которые ты поставишь будут ходить в 2 раза меньше
2. Видимо режим эксплуатации такой, что всё раз..сь
3. Может тебя разводят? Ты глазами всё видел?
evgeny ak
Сегодня загоню на подъемник, еще раз тщательно просмотрю все. Плюсом прихвачу с собой пару независимых "экспертов".
Видел глазами только крестовины и задние продольные тяги, там да - безоговорочно менять.
Сайлентболоки хотел менять все на полеуретан, думаю они не хуже родных отходят.
по поводу ресурса после замены рулевых тяг и наконечнико - ничего сказать не могу, возможно ты прав.
по результатам отпишусь.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
1. Крестовины тебе без контроля на ТО могли тупо не шприцевать
2. Что за тяги не понял. Рычаги?
3. ПУ - ХЗ отзывы разные.
ПС
Было у меня на другой машине на 100т. сказали передние рычаги под замену, а я на них ещё 100т. отъездил и так и продал.
evgeny ak
ПС
Да, продольные рычаги.
Вообщем после очень тщательного осмотра с использованием люфт детектора и подручных средств было выявлено следующее:.
Спереди, сайлентблоки верхних рычагов требуют внимания, желательно заменить. Привод в сборе замены не требует, есть небольшой люфт, но его происхождение из редуктора, это выясниться позже после замены обоих внутренних пыльников. Они за три года потрескались, но не критично. Внешние как новые. Наконечники рулевые слабые, но проходят еще тысяч десять минимум. Далее подшипник раздатки спереди, там так ничего и не удалось обнаружить все в пределах разумного. Кстати и подшипник я так отдельно и не смог найти, на старом паджерике вроде как шлицы идут, а там дальше здоровый подшипник был. тут судя по всему так же, и если и есть подшипник, то он идет в сборе MB 936993, но могу ошибаться.
Подтекает задний сальник РК. Крестовины живые. Сайлентблоки в задних продольных рычагах требуют замены, один сайлент оторван.
В поперечной тяге все в порядке. Кстати в заднем стабе ставил полеуретановые втулки, люфт имеется. Фирма точка опоры, ставил тысяч в 60, сейчас 85. Стойки снимали, живее живых, послужат еще.
и еще одна тяга рулевая под замену.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ну совсем другое дело. ты просто не езди туда больше :-)
evgeny ak
sn1 писал(а):ну совсем другое дело. ты просто не езди туда больше :-)
первый и последний раз там был,
avk_soft
Сообщение avk_soft »
"Подтекает задний сальник РК" - такая же фигня. Номерок оригинальный на сальник не подскажите?
evgeny ak
avk_soft писал(а):"Подтекает задний сальник РК" - такая же фигня. Номерок оригинальный на сальник не подскажите?
Mitsubishi MD 731708 Сальник раздаточной коробки задний
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
::-D:
Ни чего подобного,есть тест коробки,где удерживая на торможе и газ в пол,обороты не должны привышать 2300-2500,если больше,значит коробка умерать начинает,газ конечно не 5 минут держать,а нажал,дождался предельных оборотов и сбросил газ,как этот тест по умному называется,я забыл,вроде стоп-тест .Знал об этом?Вот правда увлекаться и трогаться постоянно не нужно,иногда можно...со светофора например.
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
drozd272, эдак ты сейчас научишь народ стартовать со светофора, и многим АКППшкам быстрый кирдык придет.
АКПП коробасом пользоваться нужно плавно и нежно.Одновременно низзя тормоз и газ, ато будет "вава"
_S_K_
Сообщение _S_K_ »
drozd272 писал(а):Ни чего подобного,есть тест коробки,где удерживая на торможе и газ в пол,обороты не должны привышать 2300-2500,если больше,значит коробка умерать начинает,газ конечно не 5 минут держать,а нажал,дождался предельных оборотов и сбросил газ,как этот тест по умному называется,я забыл,вроде стоп-тест .Знал об этом?Вот правда увлекаться и трогаться постоянно не нужно,иногда можно...со светофора например.
А ты сам пробовал? У меня как-то случайно получилось. Машин, как прыыгнет :D
