Pajero I, 4G54b, PartTime, 1988, Germany, 5 doors.
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Благодарил (а): 14 раз
Re: Pajero I, 4G54b, PartTime, 1988, Germany, 5 doors.
Сообщение DURMAN »
Я так понимаю буква Т на конце означает что он турбовый. По крепленим я думаю должны быть одинаковые в пределах модели двигателя.
ПыСы если решишь таки на смену, я встану в очередь за твоим старым сердцем ;) У тебя карб случаем не родной?
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
Antonyus
Двигатель:: Бензин, дизель
Мой автомобиль(и):: volkswagen passat b5, Pajero I
Сообщение Antonyus »
DURMAN писал(а):Я так понимаю буква Т на конце означает что он турбовый.
У меня вот пока непонятка в этом вопросе. В книге "Ремонт и обслуживание Mitsubishi Pajero" приводится такой перечень устанавливаемых двигателей: просто 4D56 (74 л.с.), 4Д56 с турбиной (85 л.с.), 4Д56 с турбиной и интеркулером (90 л.с.) и 4Д56Т (99 л.с.). У меня вот без интеркулера... ::'(:
А в вики можете сами глянуть: http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Astron_engine Мне кажется, там вернее и индекс Т обозначает именно движок с турбиной, а потом уже пошли интеркулеры, коммонрэйлы и т.п. Вот в печали от небольшой мощности своего двигателя размышляю - а нельзя ли воткнуть туды интеркулер? Новая голова вроде позволяет, во всяком случае в аннотации к ней указано так...
Pajero L-049G, 1987, 2,5TD
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Можно, пол лошадки добавишь летом
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Antonyus
Пол лошадки выделки точно не стоят :*STOP*: Я просто исходил из приведённой выше классификации, судя по которой около 15-ти кобыл рост... Ну да фиг с ним, там ещё поршневую менять надо, говорят. На 85-ти поездю :*CRAZY*:
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Сообщение DURMAN »
У меня такое предположение что 85 и 99 не велика разница, в больших подъёмах и говнах может и будет некоторый эффект, но в основном даже не поймешь.
ПыСы на правах ИМХА ;)
Antonyus
DURMAN писал(а):У меня такое предположение что 85 и 99 не велика разница, в больших подъёмах и говнах может и будет некоторый эффект, но в основном даже не поймешь.
Да, "один знакомый жыпер"(тм) тоже высказал мнение, что для говен будет не хватать:)
Spartacus
Двигатель:: 4G54b
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Сообщение Spartacus »
:=-O: :=-O: :=-O: Глушитель отвалился...
Начал сечь, потом громче, потом начал долбить об задний мост и в районе коробки.. Сегодня на яму загоню. Заодно пофоткаю днище и двигатель.
MMC Pajero I, 4WD Part Time, 1988г., 4G54b, 5 doors, Германия.
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Сообщение DURMAN »
Ну это так себе проблемка) У моего постояльца уже "с новья" сёк в 2-х точно местах, да и варен-переварен. Буду менять всё от выпускного коллектора :)
ПыСы Возвращаясь к разговору о другом двигле - я тут на днях наткнулся на 4G54 ИНЖЕКТОР (правда редкость ещё большая чем наш ::-D: )! Может тебе сосед стоит пошукать на Родине такой двигатель и "доработать напильником"?)
Spartacus
Двигатель:: 4G54b
Глушитель заварил:)
Ребятоу! Хочу купить летние колеса и вот вопрос: какой ширины диски покупать для BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 32x11.5 R 15? 8 дюймов пойдет?
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Сообщение DURMAN »
1-я колонка — ширина обода диска
2-я колонка — минимальная ширина шины
3-я колонка — оптимальная ширина шины
4-я колонка — максимальная ширина шины
5,0 дюймов 155 мм 165 или 175 мм 185 мм
5,5 дюймов 165 мм 175 или 185 мм 195 мм
6,0 дюймов 175 мм 185 или 195 мм 205 мм
6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм
7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм
7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм
8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм
8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм
9,0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм
9,5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм
10,0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм
10,5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм
11,0 дюймов 275 мм 285 или 295 мм 305 мм
11,5 дюймов 285 мм 295 или 305 мм 315 мм
12,0 дюймов 295 мм 305 или 315 мм 325 мм
12,5 дюймов 305 мм 315 или 325 мм 335 мм
Т.е. для твоего случая:
11,5*25,4=292,1 мм
По этой табличке выходит 10,5 дюймов надоть) Учитывая что у тебя явно не низкопрофиль будет, 8 дюймов вполне подойдет.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Spartacus писал(а):Глушитель заварил:)
Семь вполне подойдёт и вылет +10, хошь ромашки, хошь арбузы. ::-[:
89168231425 Денис.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
DURMAN писал(а):Ну это так себе проблемка) У моего постояльца уже "с новья" сёк в 2-х точно местах, да и варен-переварен. Буду менять всё от выпускного коллектора :)
Ну нету инжектора на 54-м и не делали, не путайте вы его с 4G64. :*WALL*:
89168231425 Денис.
Spartacus
Двигатель:: 4G54b
Спасибо! Куплю, поставлю, фотки выложу!!
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Сообщение DURMAN »
Сборщик писал(а): Ну нету инжектора на 54-м и не делали, не путайте вы его с 4G64. :*WALL*:
Да я вродь не путаю) На митсубиси старион вроде ставили такой http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Starion
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Отличие от 4g54 есть, у g54b гидрики стоят, инжектора нет.
89168231425 Денис.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: Pajero I G54B МКПП 3 двери левый руль
Сообщение -BAVAR- »
Как раз-таки G54B и были инжекторными. Некоторые модификации(с интеркулером и без катализатора) выдавали до 188л.с. В Пыжа бы его,в самый раз :*THUMBS UP*:
Pajero I G54B '87г. МКПП 3 двери левый руль
Mark II JZX90 '94г. АКПП Самурай
Pushkin
Сообщение Pushkin »
-BAVAR- писал(а):Как раз-таки G54B и были инжекторными. Некоторые модификации(с интеркулером и без катализатора) выдавали до 188л.с. В Пыжа бы его,в самый раз :*THUMBS UP*:
Век живи, век учись ::-[: , спасибо за интересную инфу.
89168231425 Денис.
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Сообщение DURMAN »
Сборщик писал(а): Отличие от 4g54 есть, у g54b гидрики стоят, инжектора нет.
Ты по ссылке ходил? Там сказано:
Engine:
4G63 2.0 L I4
4G54 2.6 L I4
Потом загугли так:
Mitsubishi Starion+двигатель+фото
и посмотри картинки, я лично карбюратора не узрел. Вообще особой разницы нет между G54B и 4G54 насколько я успел понять в первом был "закос" на экологичность, в нём немного другая ГБЦ и стоят гидрокомпенсаторы + всякие там рециркуляции в карбюраторе. Но учитывая что у 90% владельцев уже вколхожен какой-то российский аналог карбюратора этим можно пренебречь и никогда не вспоминать ::-D: А значит заколхозить инжектор со стариона абсолютно одинаково что на том моторе, что на этом. ИМХО конечно :*VICTORY*:
Spartacus
Двигатель:: 4G54b
Г54 турбовые были? о_О ..... Вах.. Однако..
Spartacus
Двигатель:: 4G54b
Сборщик писал: "Меняй провода высоковольтные 100%, у меня точь в точь так же было, заводилось нормально, холостые держал, а на ходу беда, после замены проводов и свечей :*YAHOO*: .
А на вид провода были хорошие.Я брал от ваз 2108, но самый длинный оставил родной, он всё же живой оказался."
А можно от восьмерки? Они по длине дотянутся? А то я ищу ищу родные......
