Страница 3 из 4
Re: Начало конца 6G72, жор масла, синий дым из трубы, помоги
Добавлено: 23 дек 2013, 00:38
Кощей
парни вопрос... можно ли на 6g72 который стоит в паджеро спорте поменять гидрики не снимая валов? как тут:
http://www.youtube.com/watch?v=oF_fduM2n4Q
Добавлено: 23 дек 2013, 00:50
А там только не снимая и сделаешь, потому как устройство другое. И компенсаторы меняются не снимая распред валов на раз.
Добавлено: 23 дек 2013, 23:47
Shizgarik
По прошествии недели несильной эксплуатации автомобиля после замены колпачков и попутно всех резинок, сальников, и прокладок головок, ремня ГРМ отмечаю, что маслом практически не воняет, визуально дыма из трубы нет, из под масляной крышки не сапунит, уровень в норме, мастер предупреждал о том, что возможно догорит то, что осталось в глушаках, проверить и дать под хвост машине негде. Холодно снежно скользко было...
Цена вопроса 15 000 за работу + стоимость запчастей...
LAVROM не мыл, раскоксовку не делал... по прошествии 1000 км напишу расход и последствия всей этой затеи - замены колпачков...
Спасибо всем кто принимал участие!!!
P.S. С наступающим Новым Годом соклубники!!!
А новогодние встречи будут?
Добавлено: 24 дек 2013, 04:43
Андрей807
Ну вот!!!! Это совсем другое дело!!! Ни надо ничего капиталить!!!
Добавлено: 23 янв 2014, 00:14
Shizgarik
Пробег автомобиля после замены колпачков и всех резинок 1500 км, уровень в норме, не дымит не воняет!! Я доволен... операция прошла успешно..
Добавлено: 23 янв 2014, 13:19
zyamka
Отлично когда все так..
А у меня вот история печальней
Ездил я и планировал поменять колпачки, да о лавре подумывал... Но тут случилось непредвиденное, трубка, та что с помпы на печку идет прохудилась и подрое...ал антифриз.
Нагрел мотор.
Трубку поменял но с глушителя побежал антифриз
Сняли головы, 5 цилиндр пробило прокладку, при чем видно что кольцо прогорело давненько и видимо поддувало в систему охлаждения, потому как после прохватов по говнам весь расширитель был в антифризе..
Короче осмотрев состояние головы, полили клапана и результат такой:
Каналы, особенно впуск в нагаре таком, что страшно смотреть
на клапанах, на всех тоже нагар пара ММ..
Сорри за фото, фотали на тапок НТС ))
пролили клапана, ВСЕ они не держали, на седлах клапанов и на фаске самого клапана какие-то каверны.
сама камера сгорания тоже в нагаре...
И самое главное: мотор подъедал масло, и поддымливал, а МСК мягкие, без дефектов. В связи с этим было принято решение вынимать сам блок.
Пришли с другом в гараж и за 3 часа с перекурами вынули мотор )
Разобрал я мотор и обрадовался:
Вкладыши в идеальном состоянии ни одного задирчика (оставлю их)
кольца померил по цилиндрам все в допуске, но буду менять
маслосьемные кольца были закисшими, с небольшим трудом я их вытаскивал.
вот пока на этом и все. уже пятый день как простуда с ног свалила ( вылечусь, пойду собирать моего жыпа )
Добавлено: 23 янв 2014, 14:41
Shizgarik
А какой пробег?
Добавлено: 24 янв 2014, 02:41
zyamka
Тайна сия велика есть..
Я когда его купил, у него не работал спидомЕтр.. и на одометре красовалось 133 тысчи )) я сделал одометр и сейчас там 150 тыр. но что-то мне подсказывает что это не правда )
Добавлено: 30 янв 2014, 04:42
KupuJIJI
Всем привет, аналогичная проблема как у Shizgarik, но у меня 6G72 и 24 клапана. Вопрос такого рода, в каком количестве и какие запчасти необходимы для замены только МСК (прокладки, резинки, кольца и т.д.). Если кому не сложно будет, то напишите пожалуйста с партнамберами.
З.ы не нашел в поиске такой темы.
Добавлено: 30 янв 2014, 19:48
Shizgarik
KupuJIJI писал(а):Всем привет, аналогичная проблема как у Shizgarik, но у меня 6G72 и 24 клапана. Вопрос такого рода, в каком количестве и какие запчасти необходимы для замены только МСК (прокладки, резинки, кольца и т.д.). Если кому не сложно будет, то напишите пожалуйста с партнамберами.
У меня тоже 6G72 SOHC24 valve V-type 6 cylinder... список запчастей вполне актуален... плюс минус поправки...
Добавлено: 14 апр 2014, 04:34
KupuJIJI
Именно эти поправки и интересны, чтоб не тратиться впустую. Грм например пока нет необходимости менять. Еще раз попрошу номера и количество если сохранились у кого. Кстати и как мотор себя сейчас ведет? Расход появился масла?
Добавлено: 14 апр 2014, 18:04
Shizgarik
KupuJIJI писал(а):Именно эти поправки и интересны, чтоб не тратиться впустую. Грм например пока нет необходимости менять. Еще раз попрошу номера и количество если сохранились у кого. Кстати и как мотор себя сейчас ведет? Расход появился масла?
Лично у меня с двиглом сейчас всё хорошо, не жрёт масло не дымит.
Грм поменял так как всё равно разбирали, так же поменял сальники распред валов и коленчатого вала.
По номерам надо по двигателю и вину смотреть в том же экзисте например, может поменяли деталь закажешь и не подойдёт!
Добавлено: 15 апр 2014, 04:09
KupuJIJI
Shizgarik писал(а):KupuJIJI писал(а):Именно эти поправки и интересны, чтоб не тратиться впустую. Грм например пока нет необходимости менять. Еще раз попрошу номера и количество если сохранились у кого. Кстати и как мотор себя сейчас ведет? Расход появился масла?
Да это понятно, что каждому свое, но какое количество? Вот колпачков сколько должно быть, разве 12 и в общем 24, или 24 и в общем 48, если мотор у меня 24 - х клапанный?
MD 184303 Колпачок маслосъемный впускной 12 шт
MD 307342 Колпачок маслосъёмный выпускной 12шт
Добавлено: 15 апр 2014, 08:40
Shizgarik
Привет!
Собственно вот что мне выдал екзист по истории заказов!
Это основное!
DM 0213255 Mitsubishi MD 184303 Колпачок маслосъемный впускной 12
DM 0213255 Mitsubishi MD 307342 Колпачок маслосъёмный выпускной 12
DM 0213255 Mitsubishi MD 198128 Кольцо уплотнительное свечного колодца 6
DM 0213255 Mitsubishi MD 199282 Прокладка впускного коллектора 1
DM 0213255 Mitsubishi MD 303148 Прокладка клапанной крышки 2
DM 0213255 Mitsubishi MN 176208 Кольцо уплотнительное головки блока 2
DM 0213255 Mitsubishi MD 372536 Сальник распредвала двигателя 2
Есть ещё у них вот такая фигня MD 971344 "Набор прокладок необходимых при ревизии головки блока цилиндров" 15000р., а есть неригинал 6000р
Надеюсь помог! Если что, в ЛС!
Добавлено: 16 апр 2014, 09:28
KupuJIJI
Shizgarik писал(а):Привет!
Это основное!
Ок, спасибо! Номера все совпали, так называемые "киты" не стал брать, т.к по отдельности эти запчасти "японческого" производства дешевле получаются с экзиста, чем их брать. С товарищем решились сами менять МСК. Попробую даже отчет выложить.
Добавлено: 16 апр 2014, 10:55
Shizgarik
Давай, удачи!
Добавлено: 22 авг 2014, 09:00
KupuJIJI
Ну вообщем спустя три месяца все таки поменял МСК вместе с ГРМом, сейчас пробег 1.5 тыс ни капли масла не съел движок. Что изменилось, ну во - первых пропал расход масла (для сравнения ранее при пробеге около 300 км в режиме работа - дом уходил уровень на щупе), во - вторых пропал звук, напоминающий звон клапанов при езде в горку. Долго грешил на топливо, но оказалось все из-за плохой топливо - воздушной смеси и мертвых МСК. В - третьих появилась динамика при разгоне. В - четвертых вовремя залезли в мотор, т.к был закисший натяжитель ГРМа, и каким - то чудом он не проскочил на зубец. По цене обошлось около 11 тыр на запчасти с экзиста до поднятия цен на доставку, товарищ лезть позже отказался. Работа по - знакомству 12 тыр, но по итогу отдал 15, т.к пришлось бодрить генератор, плюс рвение к победе. Те, кто планируют менять МСК на своем авто, попутно советую докупить про запас пару гидрокомпенсаторов, пару сухарей они по 50 руб на экзисте (были безвозмездно утрачены при снятии, летали по всему боксу при рассухаривании) и ролики если есть посторонние звуки и свисты ремней. Мне пришлось это докупать позже. У гидрика вообще предпосылок не было на холодную, но после снятия было установлено, что ему кирдык пришел.
Добавлено: 22 авг 2014, 09:42
Shizgarik
Это хорошо, что все так позитивно кончилось, я уже второй раз в мотор залез, пару гидриков махнул, а то кирдык, один постукивал на холодную. Раздрожало жутко!!!
Добавлено: 01 сен 2014, 08:38
JIubepaJI
Приветствую всех, ребята подскажите, у меня 6G72 пробега всего около 170-180 тыс. когда брал не дымил, перегнал к себе в город и обнаружил дымок, да и масло стал есть, связался с бывшим хозяином, сказал что дымок шел поэтому заливал хайгир, из за этого при покупке дымка я и не заметил, вот в раздумьях обойтись заменой МСК или раз уж такое дело, да плюс использование бывшим хозяином этого хайгира, сразу и до колец добраться? что посоветуете?
Добавлено: 01 сен 2014, 08:45
dvm99
Замерь компрессию без масла и с маслом, тогда хоть какая-то инфа будет, чтоб определиться...
