Стук в редукторе разбились шлецы, как лечить подскажите.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: Стук в редукторе разбились шлецы, как лечить подскажите.
Сообщение Цицерон »
dvm99 писал(а):Т.е. металл во втулке (родной ммс) работает за пределом прочности? Как так может быть?
Чет не понятно о чем вы.
Смысл в том ,что родная втулка чтоб начала раздавливаться (и выполняла свои свойства подпружинивая между двух подшипников) на нее надо первоночальное преложить усилие больше чем максималное усилие закручивание гайки хвостовика(это бьше 220 Н/м),но потом это 220 Н/м максимальное усилие затяжки гайки хвостовика,при этом момент прокрутки хвостовика (без установки дефиренциала) должен быть в пределах 0,65-0,75 Н/м.
Последний раз редактировалось Цицерон 25 дек 2013, 16:14, всего редактировалось 2 раза.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Сообщение dvm99 »
Дык вроде как подпружинивание и сминание - вещи взаимоисключающие.
Конечно другой вопрос, если допустим просто происходит усталость втулки от цикличиских нагрузок (сродни проседанию пружин), и она "поддаётся"
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
При регулировке узла с регулировочными шайбами надо терпение отвинчивать/завинчивать гайку, напрессовывать/снимать подшипник, подбирать толщину пакета. Момент затяжки там роли не играет. А в случае с деформирующейся втулкой надо иметь чутье, с помощью которого понять, что и гайка затянута, и перднатяг обеспечен. И при эксплуатационном износе и уменьшении преднатяга, его можно добавить подтягиванием гайки. А в конструкции с регулировкой шайбами - только разборка.
При сминании все равно остаётся небольшой запас упругой деформации и значит остаётся затяг гайки.
Цицерон
Сообщение Цицерон »
dvm99 писал(а):Дык вроде как подпружинивание и сминание - вещи взаимоисключающие.
/Так в том и фишка ,раздовить чтоб был эфект подпружинивания./
Вот это и есть самая болезнь ,у наших вазов которую описывают в нэте.
А по поводу мицовских распорных втулок,что они плохие ни где не поподалось.
При пробеге П-2 под 180т/км,надо было менять сальник хвостовика,чтоб раскрутить гайку хвостовика,применяли газовый ключ 1 метр или больше,и головку с трубой больше метра,усилия прекладывали приличные.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
О чем вы спорите? Втулка - выбирает преднатяг подшипников, Шайбы выставляют "морковку" продольно, под пятно контакта пары... Так что и шайба, и сминаемая втулка живут в ваших редукторах.
Владимир Михайлович
NazareT писал(а):О чем вы спорите? Втулка - выбирает преднатяг подшипников, Шайбы выставляют "морковку" продольно, под пятно контакта пары... Так что и шайба, и сминаемая втулка живут в ваших редукторах.
Продольное выставление регулируется другим набором шайб, а мы рассуждаем о назначении шайб в пакете со втулкой.
Unklown
Сообщение Unklown »
NazareT писал(а): Шайбы выставляют "морковку" продольно, под пятно контакта пары... Так что и шайба, и сминаемая втулка живут в ваших редукторах.
какая пурга у вас в мозгу...
Зазор в м.д. зубами выставляется задней шайбой (возле шестерни).
Преднатяг-передней.
Для тонкистов - втулка НЕСМИНАЕМАЯ!!
ещё есть 6А12 почти даром
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Для тонкистов - втулка НЕСМИНАЕМАЯ!![/quote]
Ну так,подробненько всем танкистам объясните ,почему несминаямая. :O:-):
/мысли в слух/
Изучая выше написаное,пришол в некоторое замешательство.
В легионовской книге написано, при замене сальника хвостовика, обезательно менять распорную втулку,она однаразовая,если она несминаемая(жесткая) для чего ее тогда вобще менять?
Далее читая ПДФ файлы по ремонту и регулеровки наших редукторов, обратил внимание на то-что не-где ненаписано/ распорная втулка /, а просто /регулеровочная втулка/
А так-же там отсутствует указание на то,что она однаразовая.
Ждемс вразумительного объяснение этому, от Комондарма Танковыми Войсками :*WRITE*: :*WALL*:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Цецерон писал(а): Далее читая ПДФ файлы по ремонту и регулеровки наших редукторов, обратил внимание на то-что не-где ненаписано/ распорная втулка /, а просто /регулеровочная втулка/
Ну с терминологией вроде всё правильно, раз существуют два типоразмера, значит есть регулировка.
Unklown
Сообщение Unklown »
Цецерон писал(а): В легионовской книге написано, при замене сальника хвостовика, обезательно менять распорную втулку,она однаразовая,если она несминаемая(жесткая) для чего ее тогда вобще менять?
вот у них и спроси.
кстате № втулки и на п2 и п4 одинаков.
MB 837842
Владимир Михайлович
Один термин "регулировка", другой - подбор. Два типоразмера втулки для подбора детали с целью не выйти при затяжке гайки за пределы расчетного укорочения втулки. Но если окажется, что комплект шайб к втулке имеет толщины, позволяющие подбирать пакет с шагом хотя бы 5 соток, тогда да, втулка не сминаемая и ее внешняя похожесть на сминаемую обманчива. А переводные инструкции могут допускать ошибки толкования. Так кто держал в руках эти шайбы и может их описать?
Unklown
Сообщение Unklown »
владимир михайлович писал(а):Один термин "регулировка", другой - подбор.
ну зачем вы себе ум за разум загоняете??
1 В мануале чётко написано, два размера затем ,чтоб количество шаёб было минимальным.
2 так-же четко
"отрегулируйте путём замены передней шайбы"
papa52
Сообщение papa52 »
А почему все решили, что проблема обязательно в заднем редукторе. Машина П4,достаточно новая,к сожалению пробег не указан.Я бы для начала обратил внимание на задние ступицы.Скорее всего достаточно будет протянуть гайки этих самых ступиц,но это моя версия.Может и ошибаюсь... :*DONT_KNOW*:
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
Polandr
Сообщение Polandr »
Про подтяжку ступиц я уже писал, там все зашплинтовано, и я ездил уже как мне тут некоторые други подсказывали.
Паджеро 4 3L араб
Polandr
Сообщение Polandr »
Мужики подскажите нормальный сервис, где не обосруться лезть в редуктор, я живу в Балашихе, желательно восток, уже ездил в два не хотят лезть. К официалам не поеду
Последний раз редактировалось DenVer 21 янв 2014, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Мат
Паджеро 4 3L араб
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Polandr писал(а):Мужики подскажите нормальный сервис, где не обосруться лезть в редуктор, я живу в Балашихе, желательно восток, уже ездил в два не хотят лезть. К официалам не поеду наебут.
А в Голубев-сервис обращался уже? Более чем вменяемые ребята там. Позвони, поговори. Или спишись с Романом. Все контакты найдешь на этом же сайте.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Polandr
Сообщение Polandr »
А поближе сервиса нет? далековато ехать.
Паджеро 4 3L араб
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Шашечки или ехать? ;)
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Этот редуктор ни чем не отличается от сотен ему подобных,любой ГРАМОТНЫЙ слесарь который умеет читать починит этот редуктор при наличии запчастей.
Polandr
Сообщение Polandr »
Мужики все было намного проще сьездил к нормальным ребятам в сервис http://www.denkos1.ru/ он на востоке и там мне сказали, что это задний кардан стучит, ну вы тут народ замороченный неужели не у кого такого не было проще надо писать.
Паджеро 4 3L араб
