А давайте про баню обсудим.
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Re: А давайте про баню обсудим.
Спивдил,Каунасов
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здоровья всем денег боле
По просьбе трудящихся.Печка из трубы диам.500мм. Добавлю некоторые особенности эксплуатации печки.
Нельзя оставлять без воды.Ибо стальной сосуд без воды -быстро сгорит.(соседи заменили т.к. сначала нагрели а потом воды залили).У меня сверху над печкой стоит бак с холодной водой из листовой нержавейки (обьем 250 л.) из неё постоянно подпитывается емкость печки ч/з шаровый кран .(как унитаз в туалете).Шаровый кран латунный,поплавок в емкости -стеклянная банка 0.75л. Таким образом идет постоянная подпитка емкости. Дрова -береза.Периодически -осина в сильно разогретую топку для прочистки топки и дымохода. Зимой приходится либо подождать пока остынет топка,либо приехать на следующий день и слить воду,иначе замерзнет.Летом проще.Вода не сливается вообще.В верхний бак холодная вода подкачивается из скважины, управление скважиной в доме. Будут вопросы - отвечу.
Последний раз редактировалось дед61 10 янв 2014, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
- Tikk
, сорри, не могу прочитать, можешь выложить в другом формате, например в пдф?дед61 писал(а):Здоровья всем денег боле
- дед61
Tikk_у.
Не знаю как перевести из ВОРДА в пдф. Изначально рисовал в ВИЗИО. Может прямо ВИЗИО и сбросить?
блин не получается,запрет администратора.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Нате вам пдф
- Вложения
- печка в банюx.PDF
- (66.5 КБ) 55 скачиваний
- Tikk
пасматрел
чертежи делать не умеем. но это не важно
охренел от толщины используемого металла. в паровозах топки из более тонкого делали!
но респект и уважуха именно за это!
на крайняк, в случае какой заварушки, при условии приделывании какого-то привода может использоваться в качестве танка
- дед61
Tikk_у.
Че те чертеж не нравица . Не понятно? Переспроси. Спасибо надо говорить, а ты критикуешь.
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Вопрос у меня такой.
Была банька но сгорела в ней после пожара осталась печь железная (специальная банная).
Вот что теперь с ней делать демонтировать и на помойку или все же она осталась рабочей.
Пожар произошел не по вене печи
- дед61
Slavutich _у.
Не ужели не видно? Годится или нет для дальнейшей эксплуатации.Дверцы повело? Металл покорежило? А горят бани чаще всего из-за неправильно выполненных проходов дымовой трубы через перекрытия.
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
визуально выглядит отлично. все дверцы ровные, открываются и закрываются плотно, метал вроде не где не кривой.
Да пожар был из-за не правильной трубы как раз на стыке со стеной.
Просто я думал из-за высокой температуры как то что то могло повлиять на ее дальнейшую эксплуатацию.
- дед61
Slavutich_у.
Ну и в добрый путь. А проходы трубы через перекрытия, стены надо делать аккуратно.Что бы не было прямого контакта трубы со стеной. Расстояние от стенки трубы до потолка,стены в месте прохода,должно быть не менее 25см.Я делаю 35см.,что б с гарантией.
- BOB
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: прадо 90
у меня на 2 этаже выложен кирпичный боров. горячие газы преломляются в нем и остывая, уже идут в трубу. А при прямотоке труба реально источник опасности. Но современные дымоходы выполнены двойными с изоляцией внутри.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
- dvm99
Во даёшь, Лазо!Tikk писал(а):охренел от толщины используемого металла. в паровозах топки из более тонкого делали!![]()
Колосники- самая уязвимая часть печи... Чем толще, тем лучше!
