Свечи накала проверь! Похоже не все работают.Aids42 писал(а):В -30 вчера заводил, также 5-6 секунд маслает потом схватывает, чую ............
Плохо заводится в мороз
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Плохо заводится в мороз
С чего вдруг такой вывод?sn1 писал(а):Свечи накала проверь! Похоже не все работают.Aids42 писал(а):В -30 вчера заводил, также 5-6 секунд маслает потом схватывает, чую ............
Может мотор ели проворачивался, потому и вывод про масло. Так что со свечами скорее всего всё нормально, да и что им будет в первую зиму
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
В первую зиму если только заводской брак. Если несколько секунд крутит перед тем как схватывает, а особенно при 2-х - 3-х кратном накале, обычно не все свечи работают.SNOOPER писал(а):да и что им будет в первую зиму
- softaa
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
А не подскажите как можно проверить работоспособность свеч без посещения ОД?sn1 писал(а):В первую зиму если только заводской брак. Если несколько секунд крутит перед тем как схватывает, а особенно при 2-х - 3-х кратном накале, обычно не все свечи работают.SNOOPER писал(а):да и что им будет в первую зиму
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
нужно померить их сопротивление. как это проще сделать пока что сам разбираюсь. должен быть где нибудь разъем.softaa писал(а):А не подскажите как можно проверить работоспособность свеч без посещения ОД?sn1 писал(а):В первую зиму если только заводской брак. Если несколько секунд крутит перед тем как схватывает, а особенно при 2-х - 3-х кратном накале, обычно не все свечи работают.SNOOPER писал(а):да и что им будет в первую зиму
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Порядка 1 Ом на каждойSKS писал(а):А данные по сопротивлению есть?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F#p1840402
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На фриландере проверяются просто http://lr-club.com/index.php?showtopic=27666&st=340 Наверное и у нас есть подобный разъем
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ОбломсSNOOPER писал(а):Нет разъёма. Один провод от реле до токовой шины.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У меня значёк свечей не загорается второй раз. Почему? И с новья не горел при повторном включении.
Да в принципе сложностей нет, прямо на реле замерить. Так только пока хоть одна свеча цела, сопротивление будет в норме. Ибо свечи соеденены паралельно.sn1 писал(а):ОбломсSNOOPER писал(а):Нет разъёма. Один провод от реле до токовой шины.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не совсем понял. Получается если мерять на реле, то неисправную свечу не вычислить, если только все четыре неисправны? Получается, нужно мерять на каждой в отдельности, правильно?SNOOPER писал(а):Да в принципе сложностей нет, прямо на реле замерить. Так только пока хоть одна свеча цела, сопротивление будет в норме. Ибо свечи соеденены паралельно.sn1 писал(а):ОбломсSNOOPER писал(а):Нет разъёма. Один провод от реле до токовой шины.
Такая же фигня.lesnik5000 писал(а):У меня значёк свечей не загорается второй раз. Почему? И с новья не горел при повторном включении.
F1
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Уже перетирали где-то. Если установлен турботаймер, то его некорректно подключили. Что-бы свечи ''зажигались'' повторно, нужно после первого выключения ключа замка ''зажигания'', нажать на педаль тормоза или любую кнопку на самом турботаймере. И только потом включать замок ''зажигания''.McLaren писал(а):Такая же фигня.lesnik5000 писал(а):У меня значёк свечей не загорается второй раз. Почему? И с новья не горел при повторном включении.
Попробуй.
Aids42
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
да первые несколько оборотов мотор еле проворачиватся, потом прям это чувствуется обороты набирает вау-вау--вау-пых-пых-пых-тр-тр-тр-брррррррррм-бррррррSNOOPER писал(а):С чего вдруг такой вывод?sn1 писал(а):Свечи накала проверь! Похоже не все работают.Aids42 писал(а):В -30 вчера заводил, также 5-6 секунд маслает потом схватывает, чую ............
седня -33 градусник на окне показал, заметил что в машине градусник знает только -29, завелся со второй попытки, блин первые метров 500 ощущение что колеса квадратные ваще не едет, похоже замерзло все в редкторах напрочь
вот кстати вопрос: после первой попытки выключил зажигание и даже вынул ключ (думаю пусть жена везет на своей), лампочки аккума, давления масла и чегото там еще продолжают гореть почемуто, как будто тока включил зажигание, это почему так может быть?
потом решил еще раз попробовать - пых-пых и завелся, почти уверился что масло
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
- oleggelo
Турботаймер поддерживает работу......Aids42 писал(а):вот кстати вопрос: после первой попытки выключил зажигание и даже вынул ключ (думаю пусть жена везет на своей), лампочки аккума, давления масла и чегото там еще продолжают гореть почемуто, как будто тока включил зажигание, это почему так может быть?
См. сообщение выше.
Aids42
да, уже вкурил! спс! еще мысля такая утром мелькнула но видать замерзла сразуoleggelo писал(а):Турботаймер поддерживает работу......Aids42 писал(а):вот кстати вопрос: после первой попытки выключил зажигание и даже вынул ключ (думаю пусть жена везет на своей), лампочки аккума, давления масла и чегото там еще продолжают гореть почемуто, как будто тока включил зажигание, это почему так может быть?
См. сообщение выше.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
[/quote]
заводится, думаю свечи таки работают, машине 4 месяца всего, не должны сломаться так быстро
[/quote]
Когда крутит нормально, и делает бррр-брр
Это топливо не идет, загустевает в топливопроводе, и фильтре, потом просасывает. Если отпустить стартер, и через несколько сек. повторить, успевает топливо просочиться, и заводится почти без бррр. (Я так делал 1 зиму когда вебаста не стояла). Или качни топливо лягухой, как SKS подсказал.
Если я не прав, закидают тапочками и скажут как правильно.
[/quote]
- softaa
Если свечи соединены действительно параллельно то можно с уверенностью сказать что все свечи работают нормально или, что одна или несколько свечей не работают. Нельзя сказать какая именно, но общее сопротивление будет меняться в зависимости от сопротивления каждой из свечей.SNOOPER писал(а):Да в принципе сложностей нет, прямо на реле замерить. Так только пока хоть одна свеча цела, сопротивление будет в норме. Ибо свечи соеденены паралельно.sn1 писал(а):ОбломсSNOOPER писал(а):Нет разъёма. Один провод от реле до токовой шины.
