диагностический кабель
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: диагностический кабель
Понял,спасибо за информацию,а то сложилось впечатление что 2005-6 год прочитать нечем кроме офиц.дилера.Посмотрел цены,разброс от 6 до 17 тыр непонятно.
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
CDPplus $70-170 из Китая + цена доставки.Начинающий рыбак писал(а):Посмотрел цены,разброс от 6 до 17 тыр непонятно.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Не умею я делать такие заказы,видел много чего интересного и не дорого,но для меня это темный лес.Boyёк писал(а):CDPplus $70-170 из Китая + цена доставки.Начинающий рыбак писал(а):Посмотрел цены,разброс от 6 до 17 тыр непонятно.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
кроме того autocom требует активации программы!!!Начинающий рыбак писал(а):Не умею я делать такие заказы,видел много чего интересного и не дорого,но для меня это темный лес.Boyёк писал(а):CDPplus $70-170 из Китая + цена доставки.Начинающий рыбак писал(а):Посмотрел цены,разброс от 6 до 17 тыр непонятно.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- Boyёк
Если китайские продавцы CDP+ в видео-инструкции показывают, что они высылают активированный файл программы, то активация входит в цену клона?igor-857 писал(а): кроме того autocom требует активации программы!!!
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
то что они высылают-эти номера давно уже забанены!!!!Boyёк писал(а):Если китайские продавцы CDP+ в видео-инструкции показывают, что они высылают активированный файл программы, то активация входит в цену клона?igor-857 писал(а): кроме того autocom требует активации программы!!!
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
Вагин Евген
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
С праздником парни, вопрос такой у меня паджеро 3 дизель 3.2 механика 165 лошадей 2001 года подскажите какой шнурок купить и программы для диагностики а то не могут диагносты подключится а если могут то прочитать не могут у них разъемы универсальные
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
не могут, т.к. магнитола не родная стоит?. Шнурок : mmcreader, carmanscan,launch,bars, autocom(50/50) , mmcloger Ежика Пыха, ultrascan и протчая, и протчая ...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Вагин Евген
- Двигатель:: 4m41
Lukich111 не пойму . У меня магнитола родная . Диагност разъем снимал к нему подходят два проводка красный и зеленый вроде бы, если уточнить надо могу посмотреть.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
2 проводка подходят наверное к разьёму рядом с OBDВагин Евген писал(а):Lukich111 не пойму . У меня магнитола родная . Диагност разъем снимал к нему подходят два проводка красный и зеленый вроде бы, если уточнить надо могу посмотреть.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
Вагин Евген
- Двигатель:: 4m41
igor-857 все верно сходил в гараж взял фонарь и увидел своими глазами даже фото сделал что диагност не в тот разъем цеплялся ,вот такие диагносты в Тюмени звонил официалам музыку трубке послушал минут 5 нервы не выдержали положил трубку .Подскажите пожалуйста какой разъем мне купить под мой авто надо тайменг посмотреть
- Lukich111
мды, ну что тут скажешь, если т.н. ДЕАГНОЗДЫ розетку не могут найти....ядрить- мадрид, совсем там у вас плохо все - съездите к ОД, они вроде по диагностике у вас вменяемые ,я с некоторыми парнями знаком по Рольфу.
- Boyёк
Я решил заказать autocom. Но такие CDP Pro фабрично уже не выпускаются. Как угадать, какой точно "возьмет" 4М41-2006: CDP+ или Delpfi одноплатный или 2-х платный, или надо искать с OKI чипом (ещё его и дорабатывать потом)?igor-857 писал(а):у меня диагностический сканнер autocom 3in1 релиз 2013.3\двух платный\с чипом oki,такой как на фото
Найдется совет?
- Boyёк
А как 2004-2006 гг?Yad писал(а):у меня одноплатный - берет, авто 2003 год
- Lukich111
а там без разницы - если берет 2003- то возьмет все Паджеро 3 с 4М41 с 2001 по 2007г.в.. Если не берет - то не возьмет ни одного. Вот у меня- не берет.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
OKI ЧИП Отвечает за связь с bmv и opel.одноплатный тоже так же берёт!!но 2 платный получше будет.и соответственно лучше программу ставить последней версии.Boyёк писал(а):Я решил заказать autocom. Но такие CDP Pro фабрично уже не выпускаются. Как угадать, какой точно "возьмет" 4М41-2006: CDP+ или Delpfi одноплатный или 2-х платный, или надо искать с OKI чипом (ещё его и дорабатывать потом)?igor-857 писал(а):у меня диагностический сканнер autocom 3in1 релиз 2013.3\двух платный\с чипом oki,такой как на фото
Найдется совет?
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
у меня тоже не взял 2000 гв паджеро-3.но это не значит что он не берёт вообще.может распиновали obd \как противоугонка\Lukich111 писал(а):а там без разницы - если берет 2003- то возьмет все Паджеро 3 с 4М41 с 2001 по 2007г.в.. Если не берет - то не возьмет ни одного. Вот у меня- не берет.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- Lukich111
нет - карманскан и мут взяли без проблем.
- Boyёк
Получил я из Китая Autocom. ВИдит всё - ДВС, АБС с приблудами, АКПП, ИМО. Но только на заглушенной машине: показывает-стирает ошибки, видны параметры всех датчиков ДВС. Но на заведенной никак не могу соедениться (тормоза удавалось всеже сканировать при заведенной). Например, если при включенном зажигании выберу оба тайминга, то после старта двигателя графики показывает сек.5-10, а потом отрубается и пишет ПРЕРВАНО. Я уже и обновил ч/з инет ПО Дэлфи из комплекта сканера. Не помогло, только теперь ругается на устаревшее ПО сканера. Может что делаю не так? Хотя уже всё перепробовал. Или со сканером что-то не то...
