Страница 3 из 4
Re: диагностический кабель
Добавлено: 11 фев 2014, 19:11
Начинающий рыбак
Понял,спасибо за информацию,а то сложилось впечатление что 2005-6 год прочитать нечем кроме офиц.дилера.Посмотрел цены,разброс от 6 до 17 тыр непонятно.
Добавлено: 11 фев 2014, 19:20
Boyёк
Начинающий рыбак писал(а):Посмотрел цены,разброс от 6 до 17 тыр непонятно.
CDPplus $70-170 из Китая + цена доставки.
Добавлено: 12 фев 2014, 12:38
Начинающий рыбак
Не умею я делать такие заказы,видел много чего интересного и не дорого,но для меня это темный лес.
Добавлено: 12 фев 2014, 12:47
igor-857
кроме того autocom требует активации программы!!!
Добавлено: 12 фев 2014, 13:21
Boyёк
igor-857 писал(а): кроме того autocom требует активации программы!!!
Если китайские продавцы CDP+ в видео-инструкции показывают, что они высылают активированный файл программы, то активация входит в цену клона?
Добавлено: 12 фев 2014, 17:12
igor-857
то что они высылают-эти номера давно уже забанены!!!!
Добавлено: 23 фев 2014, 21:15
Вагин Евген
С праздником парни, вопрос такой у меня паджеро 3 дизель 3.2 механика 165 лошадей 2001 года подскажите какой шнурок купить и программы для диагностики а то не могут диагносты подключится а если могут то прочитать не могут у них разъемы универсальные
Добавлено: 24 фев 2014, 00:06
Lukich111
не могут, т.к. магнитола не родная стоит?. Шнурок : mmcreader, carmanscan,launch,bars, autocom(50/50) , mmcloger Ежика Пыха, ultrascan и протчая, и протчая ...
Добавлено: 24 фев 2014, 08:42
Вагин Евген
Lukich111 не пойму . У меня магнитола родная . Диагност разъем снимал к нему подходят два проводка красный и зеленый вроде бы, если уточнить надо могу посмотреть.
Добавлено: 24 фев 2014, 09:27
igor-857
Вагин Евген писал(а):Lukich111 не пойму . У меня магнитола родная . Диагност разъем снимал к нему подходят два проводка красный и зеленый вроде бы, если уточнить надо могу посмотреть.
2 проводка подходят наверное к разьёму рядом с OBD
Добавлено: 24 фев 2014, 12:09
Вагин Евген
igor-857 все верно сходил в гараж взял фонарь и увидел своими глазами даже фото сделал что диагност не в тот разъем цеплялся ,вот такие диагносты в Тюмени звонил официалам музыку трубке послушал минут 5 нервы не выдержали положил трубку .Подскажите пожалуйста какой разъем мне купить под мой авто надо тайменг посмотреть
Добавлено: 24 фев 2014, 19:33
Lukich111
мды, ну что тут скажешь, если т.н. ДЕАГНОЗДЫ розетку не могут найти....ядрить- мадрид, совсем там у вас плохо все - съездите к ОД, они вроде по диагностике у вас вменяемые ,я с некоторыми парнями знаком по Рольфу.
Добавлено: 25 фев 2014, 09:39
Boyёк
igor-857 писал(а):у меня диагностический сканнер autocom 3in1 релиз 2013.3\двух платный\с чипом oki,такой как на фото
Я решил заказать autocom. Но такие CDP Pro фабрично уже не выпускаются. Как угадать, какой точно "возьмет" 4М41-2006: CDP+ или Delpfi одноплатный или 2-х платный, или надо искать с OKI чипом (ещё его и дорабатывать потом)?
Найдется совет?
Добавлено: 25 фев 2014, 10:35
Yad
у меня одноплатный - берет, авто 2003 год
Добавлено: 25 фев 2014, 10:57
Boyёк
Yad писал(а):у меня одноплатный - берет, авто 2003 год
А как 2004-2006 гг?
Добавлено: 25 фев 2014, 11:05
Lukich111
а там без разницы - если берет 2003- то возьмет все Паджеро 3 с 4М41 с 2001 по 2007г.в.. Если не берет - то не возьмет ни одного. Вот у меня- не берет.
Добавлено: 25 фев 2014, 11:35
igor-857
Найдется совет?
OKI ЧИП Отвечает за связь с bmv и opel.одноплатный тоже так же берёт!!но 2 платный получше будет.и соответственно лучше программу ставить последней версии.
Добавлено: 25 фев 2014, 11:38
igor-857
Lukich111 писал(а):а там без разницы - если берет 2003- то возьмет все Паджеро 3 с 4М41 с 2001 по 2007г.в.. Если не берет - то не возьмет ни одного. Вот у меня- не берет.
у меня тоже не взял 2000 гв паджеро-3.но это не значит что он не берёт вообще.может распиновали obd \как противоугонка\
Добавлено: 25 фев 2014, 22:08
Lukich111
нет - карманскан и мут взяли без проблем.
Добавлено: 19 мар 2014, 14:22
Boyёк
Получил я из Китая Autocom. ВИдит всё - ДВС, АБС с приблудами, АКПП, ИМО. Но только на заглушенной машине: показывает-стирает ошибки, видны параметры всех датчиков ДВС. Но на заведенной никак не могу соедениться (тормоза удавалось всеже сканировать при заведенной). Например, если при включенном зажигании выберу оба тайминга, то после старта двигателя графики показывает сек.5-10, а потом отрубается и пишет ПРЕРВАНО. Я уже и обновил ч/з инет ПО Дэлфи из комплекта сканера. Не помогло, только теперь ругается на устаревшее ПО сканера. Может что делаю не так? Хотя уже всё перепробовал. Или со сканером что-то не то...
