Mitsubishi Montero Sport не заводится
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Mitsubishi Montero Sport не заводится
Сообщение Dimix »
Это уже гугл и ютуб в помощь
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Volodya777
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Сообщение Volodya777 »
Всем привет, купил новую прокладку под колектор, поставил ее предварительно намазав герметиком, подождал сутки завожу обороты тагже плавают при прогреве 1500 иногда падают почти до нуля, на горячую плавают 500-600. при нажатии на педаль иногда хорошо подхватывает а иногда троит и не набирает обороты и с трубы белый дым идет
Volodya777
разобрался в своей проблеме, все дело было в датчике воздуха, кода стояли старые бром провода, при очередной попытке завести машину был хлопок в воздушный фильтр и с валюмитра выбило сеточку в виде сот, тогда этому значения не придал, думал и без неё будет нормально работать. А оказалось что эта сеточка нужна для завехрения воздуха, поставил её на место и все заработало как надо
Chumahod
Благодарил (а): 933 раза
Сообщение Chumahod »
Volodya777 писал(а):разобрался в своей проблеме, все дело было в датчике воздуха, кода стояли старые бром провода, при очередной попытке завести машину был хлопок в воздушный фильтр и с валюмитра выбило сеточку в виде сот, тогда этому значения не придал, думал и без неё будет нормально работать. А оказалось что эта сеточка нужна для завехрения воздуха, поставил её на место и все заработало как надо
Сеточка нужна для выравнивания потока, т.е. условно "ламинар"... :) Без неё должно было работать по любому, так что не расслабляйся! :;-):
Volodya777
без неё работало, только обороты плавали
Chumahod
Volodya777 писал(а):без неё работало, только обороты плавали
У нас один "тюнингатор" спецом её отковырял, второй год без неё ездит, ничё не плавает... :*SCRATCH*:
По уму нужна конечно, но совсем криминала без неё не должно быть :)
Volodya777
тайные силы электричества, до этого заводил обороты плавали как сетку поставил все в норму пришло
