Не зацикливайтесь на дюймовом размере 33х12.5R17. Есть много резины в размере 285/70R17, это тоже 33", только чуть поуже и цеплять будет меньшеКорней писал(а):Все излазил, не нашел 33" на 17-ом радиусе, прям заговор какой-то.
Мудовая резина 33"/12,5" R18 (305/60R18) на Pajero IV 3.0
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Мудовая резина 33"/12,5" R18 (305/60R18) на Pajero IV 3.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- CHUCK
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Да страшно на ней пока с асвальта съезжать, вдруг трактор до меня доехать не сможетКорней писал(а): Кстати когда будут тесты вне дорог?
Пересел с Эльки на Прожеру.
Pajero IV 3.0 Ultimate S86
лето - Marshal MT KL71 33/12.5 R18 (305/60-18), зима - Купер 255/70-18
спереди и сзади пружины Айронмены В, аморты Billstein B6 Offroad
Третий ряд воткнул сам.
https://vk.com/springvar
- CHUCK
Померял расход средний на дистанции более 500 км. (город, трасса) получилось 18,2 л/км. (при этом машина на холостом ходу намолотила часа 2..3, то дети спали, то курил около гаража...)
(реальные литры с заправки делил на реально пройденные километры по ЖПС)
На Ёке АТ-с 32,4" примерно так и было 17..18, так, что если и стало больше, то не намного.
Для сравнения на Л200 на Мудричах 33" на ручке у меня средний был 13,5 дизеля.
CJIaB9IH113rus
- Двигатель:: Дизель
А как вела себя размерность 275/65 r18 ведь и это уже далеко не стоковый вариант. От штатного 265/60 r18 радиус больше на 2см получается. Ничего не цепляло?CHUCK писал(а):В общем дурная голова ногам покоя не дает...
Отъездил год на Ёке AT-S G012 в размерности 275/65R18 - брал специально АТшку, чтоб на покатухи не ездить, авто ж теперь семейное-семиместное, да вот блин не помогло, за прошлый год выиграл Паркетник Кантри, покатался у Лосей на Манергейме, на Легендарном Ориентировании на пузе посидел...
Короче понял, что душа просит опять Мудьев (до этого на Эльке Мудричи 285/75-16 стояли)
Ну и размер хоца еще побольше![]()
Вот и решил на новый сезон брать что-то из 33/12,5 , авось влезут![]()
Так как штатные колесья на 18" и то, как машин на них смотрится мне нравится, то склоняюсь в первую очередь к размеру 33"/12,5" R18, да вот минимальная ширина дисков для них 8,5", а мои 7,5"
Вот и думаю - можно ли натянуть эту резину на штатные диски или все же покупать на 8,5?
Знаю, что для высокого профиля это не так критично, сам ставил 285/75 r16 на диски 7" при рекомендуемой 7,5, другие на такие диски даже 305/70 ставили, но в моем случае резина уже низкопрофильная, вот и терзают меня "смутные сомнения"
Если у кого был подобный опыт, поделитесь! Успокойте меня или убедите, что диски менять надо!
Короче, нужно мнение клубней!
Да, и вобще есть у кого опыт установки 33/12,5 на 4-й Паджерик? Что-то я ничего внятного на форуме не нашел...
Ничего не хотелось бы демонтировать с машины. У себя при вывернутых колесах наблюдаю весьма маленький зазор между брызговиком и шиной. Есть сомнения что дополнительные 2см не зацепят.
- CHUCK
На дизеле колея на 10 мм шире, чем на 3.0 бенз, поэтому вероятность задевания (чиркает при определенном угле поворота колес) переднего брызговика выше, но их можно снять или отогнуть (это место гуляет, от снега или воды), тут уж вам выбирать или колёсья нормальные или шоб не чиркалоCJIaB9IH113rus писал(а):А как вела себя размерность 275/65 r18 ведь и это уже далеко не стоковый вариант. От штатного 265/60 r18 радиус больше на 2см получается. Ничего не цепляло?CHUCK писал(а):В общем дурная голова ногам покоя не дает...
У меня и сейчас немного чиркает в р-не этих брызговичков, но не парюсь
У меня и на Эльке раньше 33" чиркали, но даже на покатухах ничего нигде не оторвал.
Да, на Пахере тоже на покатухи ездил на той резине - все нормально, при любой артикуляции не цепляло кроме этих брызговичков.
CJIaB9IH113rus
А может хорошо что есть эти ограничивающие элементы , а то мне дай волю поставил бы резину от беларусяCHUCK писал(а):На дизеле колея на 10 мм шире, чем на 3.0 бенз, поэтому вероятность задевания (чиркает при определенном угле поворота колес) переднего брызговика выше, но их можно снять или отогнуть (это место гуляет, от снега или воды), тут уж вам выбирать или колёсья нормальные или шоб не чиркалоCJIaB9IH113rus писал(а):А как вела себя размерность 275/65 r18 ведь и это уже далеко не стоковый вариант. От штатного 265/60 r18 радиус больше на 2см получается. Ничего не цепляло?CHUCK писал(а):В общем дурная голова ногам покоя не дает...
Ничего не хотелось бы демонтировать с машины. У себя при вывернутых колесах наблюдаю весьма маленький зазор между брызговиком и шиной. Есть сомнения что дополнительные 2см не зацепят.![]()
У меня и сейчас немного чиркает в р-не этих брызговичков, но не парюсьоторвать там ничего не может.
Если серьезно пришло время менять резину, и сомнения гложат : с одной стороны высокий клиренс, более агрессивная резина (ибо в основном мудовая резина отсутствует в штатном 265/60 r18), а с другой - тяжелые колеса и как следствие худшая динамика, больший расход и повышенный износ подвески.
Вообще лифт как наркотик - поднял поездил - привык , захотел больше. И так до бесконечности.
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero IV V93W
это точно, сейчас озадачился переходом на 35"
- А.Димыч
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Что касается 18 радиуса, возьмите семнадцатые диски, вариантов будет больше... Все, что дальше написано, все верно))CJIaB9IH113rus писал(а):А может хорошо что есть эти ограничивающие элементы , а то мне дай волю поставил бы резину от беларуся![]()
- Alpinist
Срочный, непраздный вопрос. Созрел на покупку cooper stt 285/75r16 и дисков соотв.радиуса. Резина будет эксплуатироваться не в зимний период. Сейчас катаю Michelin latitude cross и nokian hkpl7 в размере 265/65r17. Пудовый Купер будет эксплуатироваться на дальняках и ближних лесах. Вопросы:
1. Сколько брать колес 4 или 5. Понимаю что 5 будет лучше, но финансы.... Да и Мишлен, ближе к АТ чем к шоссейному слику, может протянет на докатку?
2. Какой ширины диск взять, с прицелом на апгрейд до 12,5" резины. Буду рад совету конкретной модели диска.
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
- А.Димыч
Лучше конечно 5, я искал б/у на запаску, так ничего и не нашел. Как на докатке, можно и на штатном доехать.Alpinist писал(а):Срочный, непраздный вопрос. Созрел на покупку cooper stt 285/75r16 и дисков соотв.радиуса. Резина будет эксплуатироваться не в зимний период. Сейчас катаю Michelin latitude cross и nokian hkpl7 в размере 265/65r17. Пудовый Купер будет эксплуатироваться на дальняках и ближних лесах. Вопросы:
По 12,5 на второй страничке есть фотки с инфой
- Жека Оренбургский
Для грамотной установки реальных 35" думаю придется опускать подрамники или арки подрезать со стороны порогов. Поэтому, чтоб сильно не заморачиваться определил следующим этапом для себя Super Swamper LTB 34 x 10.50 R 17LT.Производитель пишет, что она реально 33,8" - как раз впишется без последствий, да и класс "экстрим" более проходим чем любая МТ.cibiryak писал(а):это точно, сейчас озадачился переходом на 35"
Хотя конечно опыт установки 35-х очень интересен
P IV 3,2; instail;бежевый.
- Alpinist
Про 35ые без bolt она: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 27&t=57882
- Жека Оренбургский
Это я читал, там арки резали, до резки пока не созрел
- А.Димыч
Трудно представить 35-ые колеса на 3-х литровом))
- CHUCK
35? Вот дайте только 33-ие сносить! )))
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
а по другому врядли получится, при артикуляции колёса могут упереться в арку и результат будет печальный.Жека Оренбургский писал(а):Это я читал, там арки резали, до резки пока не созрел
- Alpinist
Насколько критично родное ЦО при 33 колесах? Нашел 2-3 модели LS-wheels 8х16 6х139,7 ЕТ30. Или можно взять с большим ЦО и не париться? Резина куплена 285/75/16.
- CHUCK
Вроде есть LS и с вылетом 38, лучше уж их брать!Alpinist писал(а):Насколько критично родное ЦО при 33 колесах? Нашел 2-3 модели LS-wheels 8х16 6х139,7 ЕТ30. Или можно взять с большим ЦО и не париться? Резина куплена 285/75/16.
А переходное кольцо для центровки надо обязательно!!! И я бы не пластиковое советовал.
- Alpinist
LS на 38 - идут с ЦО 100,1. Чем лучше их брать? Если смотреть по ширине арок - 30ые не торчат, смотрят нормуль (на 265 ой резине). Вот колейность очучается назойливее на 30ом вылете, сам не догоняю почему....
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
у меня есть опыт в трёх случаях: без колец - центруется гайками, кольца пластиковые - за год начинают трескаться/лопаться, алюминий - окисляется так, что страдают все во круг (ступица, диск) Возможно если кольца из алюминия АМГ 6, то с окислением дела будут хуже, в смысле меньше окисляться будет. Сейчас даже на тяжёлые МТ колёса ни чего не ставлю, езжу по трассе, городу, бездорожью, ни чего не бьёт и не колбасит. На мой взгляд на ЦО не совсем пофиг, главное не брать меньше чем посадочное на ступице
