Поломал раздатку?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Поломал раздатку?
Сообщение Жипер »
Олег Владимирович писал(а):Сними колпачки с флянцев переднего моста,посади кого нибудь за руль пусть включит 4Н ,а сам смотри будут ли проворачиваться гранаты внутри флянца.Заодно и послушаешь от куда идет звук.
GeWork писал(а):Сажай за руль когонить, на 4Н одновременно тормоз и чуть газу, если кардан крутится то смотри на оба привода, если не крутятся внутренние гранаты, значит редуктор.
Ну если один из внутренних вращается то тут понятно.
А ничего, что машина на смотрящего поедет? :)
Все проверки можно сделать с помощью одного домкрата на заглушеной машине.
ftsyuri1@mail.ru
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Не обязательно на смотрящего наезжать))) Да и ехать можно 2см/сек. У меня похожее было когда передний мост недовыключался, треск стоял. С права нагнуться нужно, чтоб на кардан взглянуть
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Жипер
Сообщение Жипер »
GeWork писал(а):Не обязательно на смотрящего наезжать))) Да и ехать можно 2см/сек. У меня похожее было когда передний мост недовыключался, треск стоял. С права нагнуться нужно, чтоб на кардан взглянуть
ну увидит он крутящийся кардан ( а он его увидит именно крутящимся) - дальше что?
ftsyuri1@mail.ru
GeWork
Сообщение GeWork »
Блин Жипер ты меня запутал. Я что в первом сообщении написал что нужно проехаться???
Тормоз в пол и чуть газку для верности. Если кардан крутится, знач раздатка в порядке! И дальше как я описал выше!!!
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork
Сообщение GeWork »
На заглушенной может усилия рук не хватить, он же описал посторонние звуки, значит трение.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Жипер
Сообщение Жипер »
GeWork писал(а):Блин Жипер ты меня запутал. Я что в первом сообщении написал что нужно проехаться???
Раздатка у него и так в порядке.
Спорим на коньяк.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
GeWork писал(а):На заглушенной может усилия рук не хватить, он же описал посторонние звуки, значит трение.
Почуствовал себя Гераклом. ::-D:
Сам то хоть раз пробовал?
Там практически мизинцем все крутится.
ftsyuri1@mail.ru
Miho
Двигатель:: 4M40
Сообщение Miho »
Мужики!!! :))) У меня радость, отделался 500 рублями :)
Там с приводов слетает стопор, со временем разваливается посадочное гнездо и скоба перестает держать.
Снимать гранаты и к токарю, ну или как в моём случае, прихватили сваркой.
Miho
Двигатель:: 4M40
Сообщение Miho »
Вот только сейчас понял смысл этой фразы ))) Да, всё именно так и вышло.
Благодарил (а): 1028 раз
Miho писал(а):Мужики!!! :))) У меня радость, отделался 500 рублями :)
Могу сказать одно.
Пофиг на тот стопор, без него море ездит. Там похоже сумарный люфт, выше всех пределов.
Ну а сварка это конечно решение. Теперь уж точно за новыми фланцами и шурусами. :)
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
Век живи,век учись.На моей машине по моему уже нет таких мест куда бы я не залез и то регулярно ошибаюсь.
З.ы.Еще бы чуть чуть и Юрке коньяк перепал ::-D: .
Олег Владимирович
Могу сказать одно.
Саша правильно написал,сварка это временное решение проблемы.Как минимум пошевели гранату вверх вниз с внутренней стороны колеса,от игольчатого подшипника скорее всего осталась только наружная обойма.
Miho
Двигатель:: 4M40
Сообщение Miho »
Шевелил, вверх-них, ничего не стучит и не болтается. Поезжу пока так, послушаю, посмотрю.
Заднею крестовину надо менять, болтается. Вот там и поглядим. Съезжу ещё на неделе в другой сервис на диагностику ходовой в целом, что они скажут.
А что там можно сделать? Шрусы так и так менять, а фланцы (если я правильно понял что это :))) ) можно на разборке взять.
Сильно там не ржите, я тот ещё автомеханик и кроме как полагаться на сервисменов больше ничего не остаётся.
По тому вот и сюда пишу кстати :)
Олег Владимирович
Miho писал(а):Шевелил, вверх-них, ничего не стучит и не болтается. Поезжу пока так, послушаю, посмотрю.
Флянец на твоей фотке,в нем фиксируется граната за счет стопора.
А шевелил небось после того как заварил?
Miho
Двигатель:: 4M40
Сообщение Miho »
Нет, сначала поставили на место стопоры, всё пошевелили, не билось. Проехался метров 200, стал разворачиваться и снова слетело.
После этого уже и пришлось так сделать.
Поезжу немного, потом сам залезу проверю.
Жипер
Сообщение Жипер »
Писец, дибилы.
Если раньше был фланец под замену, то теперь еще и привод.
Ну и Саша правильно сказал - ступицу и особенно игольчатый подшипник на дефектовку.
ftsyuri1@mail.ru
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
поменять нах ступицу в сборе и все дела. ступица то недороха стоит "новая" б/у :)
Miho
Двигатель:: 4M40
Сообщение Miho »
Жипер писал(а):Писец, дибилы.
А зачем фланец под замену? Он не разбит внутри, с виду всё ок с ним. Немного коцнут сам вал привода, на который этот стопор вешается и стопор не держался, а ездить надо сейчас.
Почему + привод, а не шрус под замену?
Возможно ещё из за того что он поднятый (бодилифт 5", не я делал).
