Буксует и долго вкл передачи АКПП
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Буксует и долго вкл передачи АКПП
GeWork писал(а):Как раз при датчике вала как тс и описывал. Обороты ростут, а машина еле едит тк 3 передача. И после 60 начинает разгонятся.
Мы не знаем, на сколько точно описал т.с. симптомы, но из написанного однозначно про датчик не скажешь.
Про датчик я бы написал так: Вдруг машина стала ехать тупо, передачи не переключаются (не обязательно, что водитель поймет, что коробка перешла в аварийный режим и что всегда включена третья передача), но вибраций нет и разгон пропорционален педали. Мигает лампочка А/Т. Выключишь и заведешь машину снова. 700 метров едет нормально, затем начинает мигать лампочка и опять машина тупая. При включении режима "L" включается первая передача и машина прет как надо, переключения естественно отсутствуют. Задняя работает без нареканий.
Описание проблемы у т.с несколько не такое.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Хорошо убедил.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
KOFF
Двигатель:: 6G74 DOSH 24
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение KOFF »
Народ короче я хз че такое!Лампочки чек и коробки морагают постоянно как будто ощибок нет!Есть видео!завтра выложу!Машина перестала заводиться как будто не видет обороты движка и не распознает прогревочные это или нет!холостые тоже не видет!пока держишь педал газа все норм!Даже попробывал коробку на д поставить и она самка собаки поехала!Короче че то с оборотами!датчик дпдз,дхх и датчик вых вала надо смотреть!Где они находяться?
KOFF
Сообщение KOFF »
ау народ!помогите!неделю уже без машины *(((((
KOFF
Сообщение KOFF »
GeWork писал(а):Хорошо убедил.
Владимир Михайлович
Так что коды неисправностей? Считаны?
GeWork
Сообщение GeWork »
ДПДЗ на дроселе. У тебя что с мотором беда теперь?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
KOFF
Сообщение KOFF »
кодов я так понимаю!нет!и лампа чек и лампа коробки мигают постоянно с отдин и тем же интервалом!
KOFF
Сообщение KOFF »
владимир михайлович писал(а):Так что коды неисправностей? Считаны?
их походу нет!
KOFF
Сообщение KOFF »
GeWork писал(а):ДПДЗ на дроселе. У тебя что с мотором беда теперь?
а где еще два других датчика?
KOFF
Сообщение KOFF »
http://vk.com/id42004404?z=video4200440 ... os42004404
вчерашний ролик!машина завелась нога на тормозе!С оборотами непонятки!нажимаешь на газ машина едет отпускаешь газ машина глохнет!
KOFF
Сообщение KOFF »
закоротил 1 разъем!Сами видите что лампочки просто мигают!машина не заводиться!только если самому держать газ!один раз даже центр замок сработал самостоятельно!
KOFF
Сообщение KOFF »
это сам держу газ!ощибок нет!
Владимир Михайлович
KOFF писал(а):http://vk.com/id42004404?z=video4200440 ... os42004404
Ставить диагноз по описанию трудно, но возможно. Только описание должно быть подробное, восклицательные знаки не нужны. Понятно, что они передают эмоции, а эмоции надо отставить.
Пробуйте еще раз, коли нет возможности показать специалистам. Будем разгадывать.
KOFF
Сообщение KOFF »
еще раз описать тебе происходящее с машиной?
Если с одними восклицательными знаками, это будет последние Ваше описание.
GeWork
Сообщение GeWork »
А что с раздаткой у тебя? Почему меж. осевой моргает? На 4Hc как едет?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
KOFF
Сообщение KOFF »
GeWork писал(а):А что с раздаткой у тебя? Почему меж. осевой моргает? На 4Hc как едет?
меж.осевой у меня всегда моргает когда на заднем приводе.на других режимах он горит постоянно но я пока не побывал включать и трогаться, так как надо чтоб хоть на заднем поехала.
KOFF
Сообщение KOFF »
Итак расскажу вам все по подробнее!
Сегодня машина вообще не могла завестись,раз 20 пробовал толку ноль!Только с нажатой педалью газа,маленько прогрев,машина вроде заработала сама в районе 1000 об.мин.Потом пробовал еще несколько раз заводит и глушить,то 1500 об.мин держит на горячую,то 1000,то 850!
Закоротил 1ый контакт на корпус и завел. Ошибок нет.
Решил проехаться по дворам.На зад машина едет отлично и даже чувствуется как включается передача (легкий пинок),а вот в перед с любой передачи (L, 2, D) трогается с 2600-3000 оборотов!Трогается плавно без рывков и т.д.и как будто совсем не понимает оборотов двигателя переключается на 2 и тоже медленно разгоняется после 2600 оборотов!на 3 и 4ой передачи вроде норм было,но сегодня не разгонялся больше.
Встал возле подъезда в маленькую горочку и отпустил тормоз (положение D) машина напряглась и поехала в горку на холостых,как только нажимаешь на газ машина откатывается назад и опять напрягается только на холостых.Если резко нажать на газ машина дерниться на долю секунды схватиться в районе 1100 об. и потом опять проскальзывает!
На всех режимах (HOLD PWR OD OFF) изменений нет.
Масло свежее и по уровню.
Какая то фигня с датчиками,обороты плавают,при каждом заводе разные обороты.
KOFF
Сообщение KOFF »
Еше не могу фишку с ДПДЗ скинуть!уже поломал краешек маленько!Там нажимать на что то надо или что?вот хоть убей не выходит __
Вернуться в «АКПП»
