Раздатка.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Раздатка.
Сообщение Gameszzz »
ViRuZzz ! То что закончилось всё воем,это понятно,а напомни каковы были первые симптомы кончины раздатки .
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Раздатка.
Сообщение ViRuZzz »
Gameszzz ! , я уже как-то писал, что всё началось с того, что появился очень странный шум (гудящий), сначало тихий, потом громче, при езде.Так ездил месяца два, шум никак не мог выявить, т.к. появлялся он только при скорости более 20 км/ч и при нагрузке. На подъёмнике всё было тихо. Потом, помимо этого шума появился, другой шум более выраженный, и был он только в тот момент, когда едеш накатом или тормозиш, т.е. при разгоне он пропадал. Этот шум прогрессировал с каждым часом, и за два-три дня он стал такой силы, что все оборачивались когда я ехал - это визжал раздолбанный подшипник.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: Раздатка.
ViRuZzz писал(а):Gameszzz ! , я уже как-то писал, что всё началось с того, что появился очень странный шум (гудящий), сначало тихий, потом громче, при езде.Так ездил месяца два, шум никак не мог выявить, т.к. появлялся он только при скорости более 20 км/ч и при нагрузке. На подъёмнике всё было тихо. Потом, помимо этого шума появился, другой шум более выраженный, и был он только в тот момент, когда едеш накатом или тормозиш, т.е. при разгоне он пропадал. Этот шум прогрессировал с каждым часом, и за два-три дня он стал такой силы, что все оборачивались когда я ехал - это визжал раздолбанный подшипник.
Ты вроде как писал,что под резкой нагрузкой рычаг раздатки вибрировал. Ошибаюсь,не ?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Раздатка.
Сообщение iRiver »
Не знаю как на джуниоре, на 58 мини все 3 кардана снимаются и ставятся без проблем, не надо никаких балок откручивать
ViRuZzz
Re: Раздатка.
Сообщение ViRuZzz »
Gameszzz писал(а):Ты вроде как писал,что под резкой нагрузкой рычаг раздатки вибрировал. Ошибаюсь,не ?
Не, я не писал про вибрирующий рычаг, но хочу заметить, что он и вправду вибрировал. Сужу теперь так, потому-что, после того, как поставил новую раздатку на новые подушки - вибрация практически отсутствует. И ещё заметил такое - раньше при разгоне, когда коробка переключалась с первой на 2ую или со второй на 3ю - был слабый стук. Теперь его нет - всё плавно и чётко. Думал, что АКПП уже дохнет, теперь делаю вывод, что и раздатка на это дело тоже влияет.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: Раздатка.
Кстати в моём случае проблем с отсутствием тросика в случае установки раздатки от 58 миника не будет,ибо у меня ещё и БК скорость с датчика автомата кажет.
ViRuZzz писал(а):....
А чё подушки оригинал не взял ? Ценник на 50-150 рублей дороже за каждую,но всё же оригинал. Временно можно было до прихода новых и на старых поездить. Чё-та фебест и так не торт,да ещё и за такую цену
Последний раз редактировалось Gameszzz 20 июн 2014, 12:15, всего редактировалось 2 раза.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Раздатка.
Сообщение m0nster »
У меня раздатка с такой же историей на другой шестерне правда но не суть. Поставил другие подшипники, лежит про запас.
ViRuZzz
Re: Раздатка.
Сообщение ViRuZzz »
Gameszzz писал(а):Кстати в моём случае проблем с отсутствием тросика в случае установки раздатки от 58 миника не будет,ибо у меня ещё и БК скорость с датчика автомата кажет.
А чё подушки оригинал не взял ? Ценник на 50-150 рублей дороже за каждую,но всё же оригинал?
У меня скорость тоже дублируется на авторегистраторе с GPS http://highscreen.org/portfolio/highscr ... adar-plus/
Но проблема в том, что мне нужно знать пробег (Одометр), как дневной, так и общий.
Купил не оригинал, т.к. по доставке вышло-бы около месяца.А нужно было в течении недели. т.к. ожидалось прибытие самой раздатки. (всё пришло в один день.) Думаю не здохнут быстро...
У меня средняя подушка АКПП/Двигателя тоже фебестовская - уже три года живёт, как и боковые подушки двигателя.
А вот сайлентблоки - кал! ...за полтора месяца ушатались. Поставил полиуретан. Пока доволен.
