Устранил скрип задней двери MPS с помощью шайб - фотоотчет.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Re: Устранил скрип задней двери MPS с помощью шайб - фотоотч
А я ответные части, куда резинки входят согнул чтобы плотнее входило.
- турбодизель
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: тойота
Так и хочется поглумиться про то, куда резинки плотно входят.bumer76 писал(а):А я ответные части, куда резинки входят согнул чтобы плотнее входило.
Через три года, тоже загремела пятая дверь. Силиконом брызгал, поменял направляющие и всё равно гремит.
Гремит то только на уёбищьной дороге и я знаю, что это гремит! Зато заглушает другие, неизвестные звуки, которые не известно от куда исходят и это радует.
Если в машине ни чего, не гремит, не скрипит и не трещит - это совсем плохо! Это значит, что она просто умерла и стоит под забором.
А вот если ехать по платной магистрали или просто по такому же ровному асфальту, то начинается слушание двигателя.
Это ещё хуже! Депресняк полный! Но машина едет, как и пять лет назад...
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Почти два года прошло с тех пор как эту тему начал. Ничего так и не заскрипело/загремело.
ПВВ
- Двигатель:: 4N15 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Приветствую всех.
А я тоже сделал как автор темы Captain Sergio . Только шайбы толщиной 1,5-2мм по 1 штуке поставил М8 под диаметр болта крепления резинки. Сами шайбы в диаметре небольшие-~ 25мм. Дверь постукивала постоянно на мелких неровностях дороги-сейчас не стучит и мягче закрывается.
Pajero Sport GLX TD 2.5 4D56 2006 г.в.
- Praver
- Двигатель:: 6G72 / 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 АКПП 5D + Pajero IV 3.2D АКПП 3D
О - хороший совет,что то тоже стала стучать задняя дверь.
Замок регулировал - помогло на день,потом подумал - может гроверы проложить...
Все оказалось проще.
Территория энтузиастов внедорожного отдыха: divan4x4
bubl
а кто подскажет как отрегулировать дверь , а то с левой стороны шкрябает бампер.....
Honda Africa twin XRV 750.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Регулировка задней двери Паджеро Спорт.
1. Откручиваешь боковые резинки, чтобы они свободно ходили. Отодвигаешь их в сторону улицы и чуток болтами прижимаешь, чтобы ходили, но с трудом.
2. Регулируешь вкручиванием-выкручиванием резинки на двери, которые вкручиватся так, чтобы дверь закрывалась нормально. Некоторые ещё регулируют резинки и замок, чтобы лист бумаги, проложенный между дверью и кузовом закусывало, но чтобы его вынуть можно было с некоторым усилием.
3. Закрываешь багажник и железной линейкой сквозь щель толкаешь боковые резинки внутрь до упора.
4. Открываешь дверь и аккуратно, чтобы не сдвинуть резинки, затягиваешь болты.
Примерно так. Если наврал - поправьте.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Гениально!
Спасибо!
Гениально!
Спасибо!
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Справедливости ради, не я придумал. Есть тут где-то тема. Еще заметил, что данную процедуру нужно периодически повторять. Примерно раз в год. Видимо в замке что-то изнашивается.Nickolas писал(а):3. Закрываешь багажник и железной линейкой сквозь щель толкаешь боковые резинки внутрь до упора.
Гениально!
Спасибо!
- midis
- Мой автомобиль(и):: Nativa 2007
Взял старую камеру велосипедную и нарезал два кольца по ширине резинки этой.Потом при помощи клея приклеил камеру надев на резинку. Прошло уже пол года.
Ещё можно ответные скобы на кузове аккуратно подогнуть внутрь,уменьшив посадочное отверстие для резинок.Но это стрёмно,они приварены и могут отварится)))
bubl
спасибо. пойду делать...
88752
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002
Пробовал подгибать металл куда входят направляшки, не помогло. Поставил по вашему совету шайбы сантех резиновые под смесители которые идут, пока полет нормальный
Serel
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Поставил шайбы, все ровно шумит пятая дверь.
Интересно что боковые резинки упираются только в верхний край скоб при закрытии двери. Зазор до нижнего края скоб приличный ... мм три примерно.
Как не двигай эти резинки нижнего края мкобв не касаются. А загибать скобк там прилично нужно ...
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
6 лет прошло, ничего больше не регулировал, не гремитDimix писал(а): ↑ сегодня вновь устранил проблему задней двери...
За лето поменял все резинки (3-5 дней не гремело), к осень скобу замка(задвинул ближе к кузову, не по меткам 3-4дней), сейчас поменял сам замок.
Всё выставил по меткам...посмотрим.
Скоба замка MB 957648 ~ 450р
Замок двери багажника MR 503021 ~ 1600р
Буфер упорный MB 926555 ~ 85р/шт
Отбойник - направляющая MB 331387 ~ 180р/шт
