дом из клееного бруса
Дом, дача, сад и огород.
Tikk
Re: дом из клееного бруса
Сообщение Tikk »
Vanoff писал(а): Вы откуда такие прайсы высасываете..
Онотоле, на спрос и предложение бежит, ты не прав...
мне тут на днях позвонили, просили решить проблему...
стулья красного мореного дуба сцуко царапают пол из натурального оникса :o
пля, придурке...
просили меня выточить насадки на ножки из круга натурального каучука...
писец.
:*WASSUP*:
я их нах послал, сказал чтоб они везли балон житкого азота, тогда смогу точить.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
пля, придурке...
писец.
:*WASSUP*:
Нету у тя коммерчерской жилки!!!!! Метнулся бы в икею,прикупил бы кит самоклеек фетров на ножки и вуаля.....лошара....лёххкие бабосы упустил)))))))
ЗЫ а если точить каучуг на ппц песпредельных оборотах,с минимальной подачей??????
Tikk
Сообщение Tikk »
МШУ писал(а):вуаля.....лошара....лёххкие бабосы упустил)))))))
ну да, лошарко
однако бес претензий со стороны предурко с бабло и полами из какой-то фигни
а по режимам резания - там основная проблема - нагрев.
пофигу кака подача
нагрев - материал делается пластичным и течет
МШУ
Сообщение МШУ »
ну да, лошарко
пофигу кака подача
::-D: У мну ,веняк,наверное больная голова,но навеяло: токарь вставляет резиновый дилдо в патрон и пробует доработать резцом "головку" ::-D: ::-D:
Шляпа,от "текучести" по итогам отрывается и летает по цеху....ништяк!!!!! ::-D: ::-D: ::-D:
ЗЫ Серег,тока вкурил: а как может дуб с меньшей плотностью ,царапать оникс?
Tikk
Сообщение Tikk »
иди, мля, учи деревообработку
в справочниках - средняя плотность
а там пля, годовые кольца, у них твердость до 30 единиц
МШУ
Сообщение МШУ »
А ты хорош(с)Про кольца и не подумал...нужно сабж курнуть ,для общего развития)))))
Tikk
Сообщение Tikk »
я - тормоз
не могу с омывателем фор справиться
не работает сцуко
проводка есть
моторчик есть
реле есть
питание не приходит
предохранителя нет
японоинженеры нетрадиционной ориентации, не пойму шо на вертели
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Tikk писал(а):я - тормоз
не работает сцуко
проводка есть
моторчик есть
реле есть
питание не приходит
предохранителя нет
Он со включенными фарами работать должон.
89168231425 Денис.
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
не работает сцуко
проводка есть
моторчик есть
реле есть
питание не приходит
предохранителя нет
+100
только с вкл фарами
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Tikk
Сообщение Tikk »
да, питание нашел
но предохранитель хде?
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Харьков Павел »
Соклубники! Я работал в "Гуд Вуд", про деревоклеёный брус и строительство из него знаю всё.
Пишите в личку, расскажу, подскажу, объясню. Есть бригады очень бюджетные. Поделюсь о "минусах" и "плюсах"
П-4, 5 dr, 3200DID, автомат, 2008 год
http://imp-interior.ru
stranger699
Двигатель:: 4М41
ну так всем интересны ответы такого характера
Macar_4x4
Сообщение Macar_4x4 »
Вот именно делись, раз работал.
Любой привод хорош при условии, что он полный!
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Любой форум по деревянным домам даст очень много информации. А я готов ответить на конкретные вопросы.
stranger699
Двигатель:: 4М41
что бюджетнее и что лучше,клееный или обычный блочный?
Харьков Павел
Двигатель:: 4М41
Лучше деревоклеёный профилированный брус. Бюджетнее блочный. Только нужно уточнить какой блок. Керамический крупноформатный типа Poroterm, или пеноблок?
А вообще всё просто, что дороже, то и лучше. Почти универсальное правило за редким исключением.
Но вопрос не корректный. Есть разные технологии, есть разные климатические зоны, есть разные региональные традиции, есть субъективные личные пристрастия каждого. Как тут ответить что лучше?
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Ну поротерм далеко не бюджетен, дешевле кладку рядовым сложить... Стену просверлить теперь целая делема... Хотя тепло он реально держит... В холода котел ставил на 38 батареи, сейчас вообще отключено почти, на минимуме стоит...
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Paul_K
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Paul_K »
Харьков Павел писал(а):Лучше деревоклеёный ....
Тезка есть пару вопросов
Конструкция собрана летом отдела завершена в декабре.
В чем может быть причина расслоения и растрескивания бруса, того самого древоклееного профилированого бруса? Утверждают, что технология изготовления полностью соблюдена. Фото ранее приводил.
Какая усадка у этого материала?
Кому предъявлять претензии если конструкцию "повело" ?
Если есть то в чем преимущество этого бруса перед обычным бревном?
Чем указанный материал, кроме скорости сборки, лучше "блока"
Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его!
Вернуться в «Дела домашние»
