У Вас дроссельная заслонка управляется вакуумом, и ЕГР управляется тоже вакуумом.
Снимите трубку с клапана ЕГР, и заглушите её.
Проверте как будет вести себя мотор.
Грешу на коробку, подскажите, прав ли я?
def.lord
- Мой автомобиль(и):: Pagero 3
Re: Грешу на коробку, подскажите, прав ли я?
Как я понимаю - мне необходимо отключить трубку - что идёт к клапану егр, и заглушить её - тупо согнуть и перетянуть стяжкой. Правильно я понял слово "заглушить"?SNOOPER писал(а):У Вас дроссельная заслонка управляется вакуумом, и ЕГР управляется тоже вакуумом.
Да. Но проще заткнуть её болтом на 5ммdef.lord писал(а):Как я понимаю - мне необходимо отключить трубку - что идёт к клапану егр, и заглушить её - тупо согнуть и перетянуть стяжкой. Правильно я понял слово "заглушить"?SNOOPER писал(а):У Вас дроссельная заслонка управляется вакуумом, и ЕГР управляется тоже вакуумом.
def.lord
Ну - это кому какSNOOPER писал(а):Да. Но проще заткнуть её болтом на 5ммdef.lord писал(а):Как я понимаю - мне необходимо отключить трубку - что идёт к клапану егр, и заглушить её - тупо согнуть и перетянуть стяжкой. Правильно я понял слово "заглушить"?SNOOPER писал(а):У Вас дроссельная заслонка управляется вакуумом, и ЕГР управляется тоже вакуумом.
У меня так было. Потом стала качаться на светофорах, через 3-и месяца коробка кончилась. Начиналось один в один, как у вас.Nik541 писал(а):Всем доброго времени суток! Конечно симптомы у меня другие, но вопрос совпадает с названием темы, так что если что не так прошу простить. Приблизительно месяц назад появилось при прогреве машинки следующее: когда греешь коробку держа ногу на тормозе с включенной передачей странные подергивания как пропуски зажигания или потряхивания. При этом ошибок нет, когда включаешь нейтраль или стоп такие ощущения пропадают, а передается именно на ногу или кузов. Грешил на бензин, пробовал разный - не помогает. Провода, свечи масло в АКПП менял одновременно 12т км назад в сервисе, правда фильтр менять отказались, якобы не положено?! Уровень смотрел - цвет, запах в норме. Когда покатаешься, на прогретой машине все пропадает, работает ровно без потряхиваний. Неужели АКПП, уже заказал новое масло, попробовать заменить с фильтром? Или дело не в этом, поиск смотрел ничего похожего не обнаружил. Помогайте. Спасибо!
def.lord. Убедительно прошу вас написать о дальнейших действиях по ликвидации или обнаружению причин вашей неисправности. У меня сейчас такая же проблема. ЕГР у меня давно заглушен следовательно копать нужно глубже. Мира и удачи:)
