Взорвался глушитель
CAHEK 767
Двигатель:: 6G72, 3.0L, Бензин, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Взорвался глушитель
Сообщение CAHEK 767 »
нет, коробка в норме, есть небольшой толчок с 1 на 2, а остальные передачи вообще не чувствуются... только по тахометру определить можно.
кстати дрыгатель с делики, визуальная разница только по дросселю, у меня 3 трубки подключены а на этом 1, ну я думаю достаточно на свой дроссель поменять.
вопрос в другом, как сам двигатель снять? морда разбирается или как? нигде не написано.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
честно скажу - незнаю, на сколько читал - коробку можно "уронить" под раму, двигатель на сколько знаю свою машину - наверх, либо что б все вместе - расстегивай кузов-раму
CAHEK 767
жаль конечно, в выходные буду пробовать, не знаю что получится, отпишусь
