Лифтинг Mitsubishi Pajero
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Nazar
Сообщение Nazar »
пардон=) ставить можно ,ездить нельзя...на стандартных пружинах ,вообщем кому интересна эпопея зарегистрируйтесь и почитайте там...
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Nazar
Сообщение Nazar »
Там кстати про Галлопер ,может на Паджере 2 -по другому...
Craig
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Delica
Сообщение Craig »
Жипер писал(а): 5. А на х..я козе баян - то бишь лебеда на безрамье.
Я например рвал 8-мм стальной трос своей лебедки. Что будет с такой
машиной при этой нагрузке. Между прочим кузова битых машин вытягивают тросами как раз такой толщины.
Я, конечно не Жипер, да и вообще новичок здесь..но неделю назад порвал 12-мм стальную крановую стропу, пытаясь растянуть "завязанную в узел" машину, привязанную передом за толстенную березу ..могу продемонстрировать..
..и это Деликой, круглой, безрамной..тока толщина лонжеронов у нас
сантиметров сорок..
так что ланжерон ланжерону рознь..
Delica 4M40 АКПП SS
Pajero 2 4D56 АКПП SS
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
сантиметров сорок..
Подробности в студию, желательно с фото.
Представил эту картину - "баклажан" рвущий 12мм трос, волосы дыбом встали.
Узел, то развязал или затянул еще один? :D
ftsyuri1@mail.ru
Craig
Двигатель:: 4m40
Сообщение Craig »
Подробности:
двери, торчащие на Галанте в стороны - встали на места -растянул проемы на 40 мм
сзади я, конечно, отрвал все, за что можно зацепиться..
Передняя точка крепления Галанта (под лыжей) выдернулась так,
что капот не смог закрыться :shock: пришлось крепления пересверливать.. но это не принципиально..это все мой 4М40 да на панижайке..да с разбега..
Ты скажи - в чем принципиальная разница по тяговому усилию
твоей рамы (короб замкнутого сечения с резинками сверху) и моих
ланжеронов - тоже тока без резинок (читай интегрированной рамы) если они достаточно мощщные и широкие..
Delica 4M40 АКПП SS
Гидеон
Сообщение Гидеон »
Craig писал(а): Ты скажи - в чем принципиальная разница по тяговому усилию
Думаю, что толщина металла, особенно в местах, определяющих геометрию, тобиш в углах, и в месте приложения силы - на раме это самый нижний возможный уровень.
Резинки не роляют, поскольку ухи для потягушек крепятся не к кузову, а к раме непосредственно. А уж если раму перекорёжило, то уже пофиг, есть она иль нету :)
ИМХО, ессно...
Прошу при критике учесть, что плотно к Паджере в таком разрезе не присматривался, Трупер у меня... Мож какие подробности не учёл...
Isuzu Trooper 2.6i МКПП лифт подвески 4' BFG МТ 33x10.5x15
Интересуюсь Паджерой II... А вдруг понравится?...
Жипер
Сообщение Жипер »
про "интегрированные рамы" - не мое, стырил из инета.
Настоящая рама не вваривается это медицинский факт.
Основное приемущество рамной конструкции это то, что раму можно и нужно сделать из более качественной и крепкой стали и всю ударную нагрузку с подвески замкнуть на ней. После этого кузов может быть хоть деревянный.
Если же попытаться сделать из такой стали весь кузов то получится во-первых дорого а во-вторых никто не оценит.
Проблемы с безопасностью - при ударе кузов сминаясь должен хорошо поглощать энергию удара, да и кузовной ремонт в случае чего будет стоить в разы дороже.
Сварить высококачественную сталь со сталью дешёвой серьёзная технологическая проблема
1. может вообще не свариться
2. разный хим состав - в месте сварки из-за контактной разности потенциалов при попадании воды неизбежно будет гнить
3. разный коффицент линейного расширения при термоциклировании в месте сварки будет врать
4. и т.д.
Цитата:
Мне казалось, что интергрированная рама приварена к кузову (как на террано в 50-м кузове). Читал здесь, что на террано рама такая же, как на сафари, только приварена. Ну, а несущий кузов - несущий кузов и не более.
Именно поэтому 50ка стоит значительно дешевле аналогичного Surfa, сам лично видел как этот кузов натурально начинает рвать - появляются видимые трещины, после нечастых поездок даже не по бездорожью а по обычным средней раздолбанности дорогам, грунтовые, сельско-деревенские, горные и т.п.
ИМХО 50й кузов д ерь мо - паркетник для городских условий эксплуатации. А уж сравнивать этот "маркетинговый ход" с рамой Сафаря это даже не смешно. Идиоту должно быть понятно что делать раму геморойнее и дороже чем её вовсе не делать и наваривать потом бабло продавая этакие "воздушные рамы от Сафари".
Чудес на свете не бывает.
ftsyuri1@mail.ru
