Страница 3 из 7
Можно ли так переключать режимы раздатки?
Добавлено: 06 мар 2023, 20:43
Sfinks
Непопаджеро писал(а): Всё включится. D-R-D , можно слегка проехать вперед взад , пока не перестанут мигать.
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Так и не допер? ТС сел на 2Н, потом стал включать 4Н.
Добавлено: 06 мар 2023, 21:46
Mikle
Специально решил попробовать:
АКПП в положении D переключал 2H в 4H мигают лампы слышен щелчок лампы горят.
АКПП в положении N 2H в 4H лампы мигают затем горят щелчка нет вообще. Почему щёлкает не знаю. Ударов в переднем ''мосту'' не было. Щелчок громкий идёт из раздаточной коробки.
Надеюсь не сломал раздатку своими эксперементами. Видел, что включают даже 4L в положении D.
Добавлено: 06 мар 2023, 22:21
Непопаджеро
Sfinks писал(а): Так и не допер? ТС сел на 2Н, потом стал включать 4Н.
Ни слова об этом у ТС нет.
Так же как в моём посте проехать назад-вперёд это не необходимое условие срабатывания муфт
Добавлено: 06 мар 2023, 23:14
Sfinks
Mikle писал(а): Видел, что включают даже 4L в положении D.
А где видели то?
Непопаджеро писал(а): Ни слова об этом у ТС нет.
Ну, я не знаю, как можно буксовать задними колёсами стоя, иначе, как не севши. :*SCRATCH*:
Mikle писал(а): Газ дал сразу, буксонул зад. Потом добавил и услышал удар.
Непопаджеро писал(а): Так же как в моём посте проехать назад-вперёд это не необходимое условие срабатывания муфт
Ааа, т.е. катаемсо так, для зачёта в астрале? ::-D:
Ты сам то понял, что говоришь?
Добавлено: 07 мар 2023, 00:04
Mikle писал(а): Специально решил попробовать:
Не бойся, всё нормально.
А щелчок от того что на D машина должна ехать, а при подключении переднего моста снимается блокировка центрального дифа, который заблокирован на 2Н. И выбреются зазоры в планетарке, цепи, мосту, приводах.
При N же тягового усилия нет, и ничего не пытается выбрать зазоры.
Добавлено: 07 мар 2023, 00:23
Непопаджеро
Sfinks писал(а): Ааа, т.е. катаемсо так, для зачёта в астрале?
Для того , чтобы снять натяг в заблокированном диффе при непрямолинейном участке , либо неровном. Читай до конца и вдумчиво.
Буксануть можно лысой резиной по снегу или волосатой по льду.
Добавлено: 07 мар 2023, 11:25
Sfinks
Непопаджеро писал(а): Для того , чтобы снять натяг в заблокированном диффе при непрямолинейном участке , либо неровном. Читай до конца и вдумчиво.
Так накой тогда дергать ингибитор туда-сюда? Драйв врубил, педаль отпустил и проехал метров 5-10, все.
Непопаджеро писал(а): Буксануть можно лысой резиной по снегу или волосатой по льду.
Mikle писал(а): У меня не было прямой дороги и не мог не жать газ.
Читай внимательно, вдумчиво...
Добавлено: 07 мар 2023, 19:30
Непопаджеро
Sfinks писал(а): Так накой тогда дергать ингибитор туда-сюда? Драйв врубил, педаль отпустил и проехал метров 5-10, все.
Чтобы перестали мигать на неподвижной
Sfinks писал(а): У меня не было прямой дороги и не мог не жать газ.
Именно поэтому
Добавлено: 07 мар 2023, 20:19
Sfinks
Непопаджеро писал(а): Чтобы перестали мигать на неподвижной
Зачем тогда ездить, если это действительно помогает? :*SCRATCH*:
Добавлено: 07 мар 2023, 23:57
Непопаджеро
Sfinks писал(а): Зачем тогда ездить, если это действительно помогает?
Чтобы расцепился натянутый дифф , если на N не расцепился
Добавлено: 08 мар 2023, 10:05
Sfinks
Непопаджеро писал(а): Чтобы расцепился натянутый дифф
Причем тут дифф, и кто его натягивает? Тем более, если в П4 нет Торсенов. :*SCRATCH*:
Непопаджеро писал(а): если на N не расцепился
Ты писал, что нужно дрюкать ингибитор И ПОЕЗДИТЬ. Я утверждаю, что достаточно одного действия, ингибитор на стоящем авто в большинстве случаев вообще не помогает.
Добавлено: 08 мар 2023, 12:45
Обчём спорим?
Оба способа работают.
Добавлено: 08 мар 2023, 13:37
Непопаджеро
Sfinks писал(а): Причем тут дифф, и кто его натягивает?
Межосевой дифф, его блокировка. Его натягивает разность пути передних и задних колёс в повороте.
Sfinks писал(а): Ты писал, что нужно дрюкать ингибитор И ПОЕЗДИТЬ
Я писал, что необязательно это делать на ходу. Сначала попереключать , потом поездить, если не помогло.
Добавлено: 08 мар 2023, 16:11
ZAMPRED
SNOOPER писал(а): Обчём спорим?
Ента не спор...Ента батл - fight to the death :Botan: ::-D:
Добавлено: 08 мар 2023, 17:29
Sfinks
Непопаджеро писал(а): Межосевой дифф, его блокировка. Его натягивает разность пути передних и задних колёс в повороте.
Напомню, разговор о переключении 2Н-4Н...
Непопаджеро писал(а): Я писал, что необязательно это делать на ходу. Сначала попереключать , потом поездить, если не помогло.
Т.е. ты осознаешь, что по переключать не всегда помогает включить 4Н?
:*SCRATCH*:
Добавлено: 08 мар 2023, 19:46
Sfinks
ZAMPRED писал(а): Ента не спор...Ента батл - fight to the death
Нет, это холивар, или священная война. ::-D:
А вообще, не мешай!))) :*DRINK*: ::-D:
Добавлено: 09 мар 2023, 10:29
Victorin
Правильно. Только холивар. Эта машина не ломается. Можно сломать только самому. И то если очень постараться.
Добавлено: 11 мар 2023, 20:00
Непопаджеро
Sfinks писал(а): Напомню, разговор о переключении 2Н-4Н...
Это частный случай , который потом охватил и другие случаи долгого невключения с моей подачи.
Sfinks писал(а): Т.е. ты осознаешь, что по переключать не всегда помогает включить 4Н?
Достаточное , но не необходимое условие. Нужно сделать так , чтобы уткнувшиеся шлицы/зубья вошли в зацепление
Добавлено: 11 мар 2023, 20:28
Sfinks
Непопаджеро писал(а): Это частный случай , который потом охватил и другие случаи долгого невключения с моей подачи.
Этот частный случай сильно отличается от другого частного случая, с блокировкой.
Непопаджеро писал(а): Достаточное
Непопаджеро писал(а): Сначала попереключать , потом поездить, если не помогло.
А я то думал, что достаточное срабатывает на 100%. А тут, если вдруг не помогло, то поездить. А поездить то уже и никак, ибо сел.
Ты нить то не теряй...
Добавлено: 11 мар 2023, 20:58
Непопаджеро
Sfinks писал(а): А я то думал, что достаточное срабатывает на 100%. А тут, если вдруг не помогло, то поездить. А поездить то уже и никак, ибо сел.
Поездить = буксануть , провернуть валы. Поэтому и написал про 16К20. Он никуда не ездит , но и без синхронизаторов нормально включает "передний мост" (суппорт). А что для этого надо сделать - гугл , сорян , яндекс в помощь
