Страница 3 из 11
Re: Блокировка заднего дифферинциала
Добавлено: 18 мар 2014, 12:31
Nikol@y
Сергей_75 писал(а):Немного дополню, в разборке редуктора самое сложное акуратно снять подшипник в который входит полуось привода, желательно его иметь новый в запасе. По поводу насоса блокировки могу сказать что на трешках он очень не удачно расположен, над задним редуктором вечно в грязи, мой уже умер, буду пробовать поставить от П2 в нишу заднего крыла по итогам напишу.
Номер подшипника есть - какой надо иметь в запасе ?
Если буду ставить дифф с блокировкой вместо обычного может перенести этот компрессор сразу куда нить ? Если увеличить блину шланга - будет работать ? где искать проводку для подключения компрессоре в машине ?
Добавлено: 18 мар 2014, 12:44
Nikol@y
Нашел тут по объявлению редуктор с блоком C23A (компрессором и кнопкой) 18 тыс.
Добавлено: 18 мар 2014, 12:48
Сергей_75
Номер не помню посмотрю вечером напишу проводку ищи: кнопка соседняя с кнопкой подогрева дворников, а на насос над задним редуктором. Насос переноси в нишу левого или правого крыла на П2 он в нише стоит просто проводку и шланг нарастить придеться.
Добавлено: 18 мар 2014, 12:55
Nikol@y
Сергей_75 писал(а):Номер не помню посмотрю вечером напишу проводку ищи: кнопка соседняя с кнопкой подогрева дворников, а на насос над задним редуктором. Насос переноси в нишу левого или правого крыла на П2 он в нише стоит просто проводку и шланг нарастить придеться.
Что значит в нишу ? В салон ? Может его поставить в салон в тот отсек который под третий ряд сидений расчитан ?
Добавлено: 18 мар 2014, 13:00
HiTEX
Нужна тебе эта тарахтелка в салоне
Добавлено: 18 мар 2014, 13:14
Nikol@y
HiTEX писал(а):Нужна тебе эта тарахтелка в салоне
Нет наверное )
Добавлено: 18 мар 2014, 18:39
Сергей_75
Вы что с блокировкой постоянно ездите? Ну поторахтит она пока из грязи выедешь, по мне так не критично, а если насос поставить под обшивку у задней арки то будет легкое жужжание и все.
Добавлено: 18 мар 2014, 18:42
Сергей_75
Номер подшипника 34004
Добавлено: 18 мар 2014, 19:34
Yur.Ok
Есть редуктор дизельный с блокировкой. Отдам тысяч за 10.. Свою пару поставишь и в путь!
Есть и все подшипники на него новые оригинал.
Хотел на нем менять, но попался в моем городе готовый по сходной цене, махнул и все.
Добавлено: 19 мар 2014, 01:57
Nikol@y
Yur.Ok писал(а):Есть редуктор дизельный с блокировкой. Отдам тысяч за 10.. Свою пару поставишь и в путь!
Спасибо за предложение - я уже нашел комплектом со своей парой 4,636 за 18 тыс.
Nikol@y
Сергей_75 писал(а):Номер подшипника 34004
Их надо 1 или два ?
Добавлено: 19 мар 2014, 01:59
Nikol@y
Сергей_75 писал(а):Вы что с блокировкой постоянно ездите? Ну поторахтит она пока из грязи выедешь, по мне так не критично, а если насос поставить под обшивку у задней арки то будет легкое жужжание и все.
Ход мыслей понял - можно там еще и зашумить обшивку по лучше и всё. Только надо отверстия сверлить под шланг и проводку как я понял + удлинять и провода и магистраль воздуха.
Добавлено: 19 мар 2014, 05:34
HiTEX
ИМХО конечно, просто мысли вслух
Нафига тянуть, удлинять и резать (занимая полезное место в салоне) если даже стоя на штатном, компрессора работают по 20 лет?
Следующий шаг, удлинение кардана, приводов и перенос редуктора в салон
Добавлено: 19 мар 2014, 09:10
Сергей_75
HiTEX писал(а):ИМХО конечно, просто мысли вслух
Не буду спорить по этому поводу, но что то я трешек 20 летних не видел
, а на двойках стоит именно в салоне, у меня машина 2004 года насос умер, я буду переносить, сложностей в этом не вижу, а места у нас предостаточно.
Добавлено: 19 мар 2014, 09:13
Сергей_75
Nikol@y писал(а):Сергей_75 писал(а):Номер подшипника 34004
Их надо 1 или два ?
Если ты нашел редуктор со своей парой то зачем тебе подшипники, меняй редуктор в сборе.
Добавлено: 19 мар 2014, 09:27
HiTEX
У меня на двойке коротышке, стоял около рамы слевой стороны
Добавлено: 19 мар 2014, 09:39
Сергей_75
Возможно были разные варианты установок, на тех что видел я стояли в салоне.
Главное что бы работало, а куда поставить вопрос религии.
Добавлено: 19 мар 2014, 15:10
sprut
HiTEX писал(а):У меня на двойке коротышке, стоял около рамы слевой стороны
у товарища тоже на раме, но тут как говорится полет фантазии
Добавлено: 20 мар 2014, 10:02
Nikol@y
Будем экспериментировать)
Добавлено: 21 мар 2014, 05:07
Алексей Че
Nikol@y писал(а): Спасибо за предложение - я уже нашел комплектом со своей парой 4,636 за 18 тыс.
А, что входит в комплект? Блок управления нужен будет? Проводка нужна дополнительная, или в штате уже болтается фишка для подключения компрессора, кнопки, блока управления?
