Я делал проставки на перед круглые наружный диаметр 145мм,внутренее отверстие 78мм три отверстия под крепления 12мм на растоянии друг от друга 96ммkuzhbal писал(а):Привет всем! Кто знает точно размеры проставок переда и зада на МПС-2 !
Капролоновые проставки пер.- зад!Нет кособокости-да КЛИРЕНС
алексспорт
- Двигатель:: дизель 3.2 паджеро спорт.2008г.в.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Re: Капролоновые проставки пер.- зад!Нет кособокости-да КЛИР
двс 3.2 перед- проставки 10мм,зад-пневмо баллоны,люблю всё делать сам.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
В курсе. Но у Ironman, никаких пометок найти не смогли, да и продавец уверял, что пружины абсолютно одинаковые.Block писал(а):Может и вкурсе, но напомню! При установке усиленных пружин, они идут левая и правая, они даже подписанные, иногда путаю и кособокость начинается )krokodil594 писал(а): У меня, лифт - комплект от Ironman не исправил кособокости, как была так и осталась и втулки тут естественно не причем. Ну есть эта кособокость, ну и х.... с ней, в конце концов, нам шашечки или ездить?
- Николай М
продавец врет, последнее время часто слышу о наличии контрафакта. Не так давно, клиент привозил пружины Ironman, а мы их ставили. Эти пружины были привезены прямо из Австралии, я нашел отличия в шрифте написания номера и маркировке, вот только фото не сделал.krokodil594 писал(а):
не поленился, сходил и отфокал те пружины, которые лежат у меня. Есть отличия левая и правая, фото как подтверждения:
N/S stands for near side or passenger side while D/S stands for driver side. перевод N/S " означает " ближней стороне или на стороне переднего пассажира при D/S " означает " со стороны водителя. источник http://www.ironman4x4.com/html/faq.html
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Понял. Поеду к установщикам, пусть снова смотрят и переделывают.Block писал(а):продавец врет, последнее время часто слышу о наличии контрафакта. Не так давно, клиент привозил пружины Ironman, а мы их ставили. Эти пружины были привезены прямо из Австралии, я нашел отличия в шрифте написания номера и маркировке, вот только фото не сделал.krokodil594 писал(а):
Хотя на самом деле кособокость небольшая и совершенно не напрягает.
На работу ходовой и автомобиля в целом кособокость же никак не влияет?
- Николай М
я не могу точно сказать, как это сказывается на работе подвески и на эксплуатационных характеристиках автомобиля, но то, что каждая запчасть должна стоять на своем месте это точно. Не зря же производитель заворачивается и маркирует свою продукцию!krokodil594 писал(а):Понял. Поеду к установщикам, пусть снова смотрят и переделывают.Block писал(а):продавец врет, последнее время часто слышу о наличии контрафакта. Не так давно, клиент привозил пружины Ironman, а мы их ставили. Эти пружины были привезены прямо из Австралии, я нашел отличия в шрифте написания номера и маркировке, вот только фото не сделал.krokodil594 писал(а):
- ЧИП
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: PJERO SPORT 2.5
Всем ДОБРА!
Коль уж здесь речь зашла о IRONMAN интересует вот что: http://4x4max.ru/suspension/1639/
амортизаторы - nitro gas поз MITS042BKG
амортизаторы - foam cell поз MITS042BKF
В чём отличие комплектов??? кроме того, что одни амортизаторы газовые а другие масляные
"Если в жизни нельзя потерять больше, чем жизнь, которую в конечном итоге все равно потеряешь, - так зачем вообще о чем-то волноваться?..."
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
только в амортизаторахЧИП писал(а):Всем ДОБРА!
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Адель привет,задумал тоже приподнять малёху,чисто из за свесов и красивого но не удачного фаркопа, вкладываться серьёзно ни хочется ,проставки ни увеличили жёсткость подвески?Просто разговаривал с парнями оф роуд клуба,катали раньше немножко вместе,говорят проставки под пружины ухудшат работу подвески,если менять высоту"чуть чуть"то пружинами,а лучше проставками под шаровые и т. д. а это совсем другая история,да отбойники подрезал или ровно всё и не пробивает на грейдере?Adel060 писал(а):Я поставил проставки 20мм вперед, от крыла до земли стало 96см, на зад поставил пружины от п2, получилось 98см от земли до крыла. Результатом доволен! Если надо сфоткаю и выложу фото) колеса 32.
- Свят
Поднятся "чуть чуть" проставками под или на шаровые???
Ну что, пацаны мегаспециалисты
Или ты ващпе все не прально понял.....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
проставки под передние пружины увеличивают жёсткость.машина становится пожёще маневриностьна АСФАЛЬТЕ ухудшается. у меня стоят 2,5 см....R333880 писал(а):Адель привет,задумал тоже приподнять малёху,чисто из за свесов и красивого но не удачного фаркопа, вкладываться серьёзно ни хочется ,проставки ни увеличили жёсткость подвески?Просто разговаривал с парнями оф роуд клуба,катали раньше немножко вместе,говорят проставки под пружины ухудшат работу подвески,если менять высоту"чуть чуть"то пружинами,а лучше проставками под шаровые и т. д. а это совсем другая история,да отбойники подрезал или ровно всё и не пробивает на грейдере?Adel060 писал(а):Я поставил проставки 20мм вперед, от крыла до земли стало 96см, на зад поставил пружины от п2, получилось 98см от земли до крыла. Результатом доволен! Если надо сфоткаю и выложу фото) колеса 32.
R333880
да, мог и напутать,может между рычагами и шаровыми,я не копенгаген, но суть то верная ,жоще и управляемость и так не ахти, шеврик был,готовил немножко, класс стандарт,так вод пружинки рейд спорт +2" и аморты монро адвенчур,самоблок и ещё чуть чуть вкусняшек, преобразили машинку как надо,на большее пока и не претендовал, купленный для городских условий,туарэг был цинично спи- женаСвят писал(а):Поднятся "чуть чуть" проставками под или на шаровые???![]()
Ну что, пацаны мегаспециалисты![]()
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Короче по жестче, ну я как то привык к нему! Будет время прокатить могу, пока времени нетR333880 писал(а):да, мог и напутать,может между рычагами и шаровыми,я не копенгаген, но суть то верная ,жоще и управляемость и так не ахти, шеврик был,готовил немножко, класс стандарт,так вод пружинки рейд спорт +2" и аморты монро адвенчур,самоблок и ещё чуть чуть вкусняшек, преобразили машинку как надо,на большее пока и не претендовал, купленный для городских условий,туарэг был цинично спи- женаСвят писал(а):Поднятся "чуть чуть" проставками под или на шаровые???![]()
Или ты ващпе все не прально понял.....20. 10 .2014 в "культуурной столице" нашей родины,так что постройка "нарядного жоры" откладывается до лучших времён ,оклематься надобно ,по этому хотелось обмануть" самого себя" недорого.
Ну привык так, что на море за сутки на нем доехал в этом году
Меня прокатил на своем спорте форумчанин с Самары, но у него стояли пружины комфорт питерские, мягко, мне почему то короллу напомнило
R333880
[хотелось обмануть" самого себя" недорого.[/quote]
но борту ребенок годовалый и собачка
зато на моем не уснешь
[/quote]
Биг зур рахмат,за оказанное доверие спишемся.
Fisher-77
- Мой автомобиль(и):: МПС 2011, s05
Не напрягает конечно...krokodil594 писал(а): Хотя на самом деле кособокость небольшая и совершенно не напрягает.
Когда ставил проставки и менял пружины, я поменял передние пружины местами. Вроде бы кособокость ушла, но ненадолго...
Недавно заезжал на развал-схождение, поправить кастер до 4, но не тут-то и было. Выяснилось, что рычаги стоят неодинаково и в связи с лифтом эта ситуация усугубляет регулировку. На правом колесе максимальный кастер 3,5, а на левом - болт можно накрутить на треть...
Так-то может и напрягает, но в крайних положениях руля наружнее колесо заваливается и роет боком. Впрочем, все не так страшно, так как в таких положениях руля скорость обычно крайне низка и на износ протектора это практически не влияет.
Но осадочек есть
прошивка 100500 egr-off,рад.АКПП,ГУ-mydean, webasto, лифт+6, Cooper
- Свят
Какой осадочек?)
Что даже стаковые Спорты не угадывают правым кастором....?
Ну а *роет боком* это вообще ужас, ща паника начнется. Наконц то люди поймут, что купили не ту афту
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Fisher-77
Свят, ну ты-то наверное понял о чем я понаписал? )))
Всем без лифта при помощи проставок это не грозит )))
Да и тем кто с лифтом - не особо страшно.
Тем кто вообще не вникает в параметры сход-развала - вообще не о чем думать )))
Кастор в 4,хх не ставится - это факт, и неприятный.
- Свят
Дэк дело не в цифрах)) а в стремлении к ним))))))Fisher-77 писал(а):Свят, ну ты-то наверное понял о чем я понаписал? )))
Шучу)
Понятно что не понятно, мол фигня у Митцу с математикой и геометрией, но это не повод расстраиваться.
Ну не выходит правый кастор у большинства, ну што произошло, какие осадки?))
Цифры, спецификации, так же от Митцу, а не дяди где-то там....
Возможно при проектировании был расчет, возможно был недочет....
Машина едет норм, рулится норм, износ и амортизация норм- предлагаю забить
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Fisher-77
УжеСвят писал(а): предлагаю забить
bravo_nfr
- Двигатель:: 2.5 TD
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Тоже бюджетно лифтанулся, зад пружины каябы от П2, перед полиуретан 20 мм, под шаровую ничего не подкладывал, зазор до отбойника есть, по жесткости не заметил изменений от стока (пробег на стоке 25 тыс), один минус - это после того как морда прыгнет рычаг стукается по отбойнику, случается не часто, в городе практически никогда, поэтому пока забил на это дело.
Fisher-77
Это поначалу постукивает, со временем перестанет
